🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Comment lisser des impressions 3D PLA sans utiliser de papier de verre
smoothed PLA model
L'impression 3D ouvre un univers de possibilités dans la fabrication. Même à la maison, vous pouvez créer des possibilités illimitées avec une imprimante 3D Geeetech FDM. Cependant, le modèle imprimé final présente souvent de nombreuses couches gênantes qui donnent à l'ensemble du travail un aspect rugueux. Ce n'est qu'avec certaines techniques de post-traitement qu'une apparence lisse peut être obtenue. Les filaments pour imprimante 3D sont disponibles en ABS et en PLA. Le PLA est plus couramment utilisé, mais il ne peut pas réagir avec les produits chimiques comme l'ABS. Vous devez continuer à poncer pour obtenir une surface lisse. Évidemment, c'est difficile et cela prend du temps.
Heureusement, nous pouvons nous référer à la méthode unique de 3DSage pour obtenir un bel aspect sans utiliser de papier de verre. Il a imprimé un modèle de squelette à titre de démonstration. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bombe de peinture en aérosol qui se marie bien avec le plastique (comme Rust-Oleum) et d'une bouteille de polyuréthane à séchage rapide – satin clair. C'est parti !
smoothed PLA model
3DSage partage le modèle de squelette qu'il utilise dans son propre exemple
La première étape consiste à vérifier s'il y a de la saleté ou de la poussière sur le modèle imprimé en 3D et à s'assurer qu'il n'y a rien de superflu sur la surface. Appliquez une peinture en aérosol de votre choix sur le modèle, suivie d'une couche rapide de polyuréthane.
Ensuite, pour que le revêtement sèche plus vite et éviter les coulures, vous devez placer soigneusement le modèle sous le ventilateur. À ce stade, vous pouvez voir que le mélange de peinture et de polyuréthane se fondra dans la couche, compensant les trous ou les imperfections inattendues et fonctionnant mieux avec des couches fines et de la patience. 3DSage a déclaré avoir attendu une journée entière avant d'ajouter la dernière couche de peinture en aérosol. Et l'intervalle de temps entre les couches est de 20 minutes afin d'éviter la décoloration et de compenser les défauts.
Put the coated 3D print under a fan to make it dry faster
Placez l'impression 3D enduite sous un ventilateur pour qu'elle sèche plus vite
En ce qui concerne les avantages de son savoir-faire, le fabricant affirme que cela lui permet d'imprimer plus rapidement avec une plus grande épaisseur de couche. Ce processus masquera toute apparence rugueuse et inesthétique. Et vous pouvez choisir n'importe quelle couleur de peinture. De cette façon, vous obtenez un modèle d'impression lisse qui ne nécessite pas de polissage ou d'autres techniques de post-traitement.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
