🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
5 façons simples d'éviter le stringing en impression 3D
5 Easy Ways to Prevent 3D Print Stringing
Le filamentage est l'un des problèmes courants que nous rencontrons lors de l'impression. Voici 5 solutions auxquelles vous pouvez vous référer.
Sans aucun doute, vous ne pouvez pas supporter quelques défauts mineurs à la surface d'un modèle d'impression 3D, et encore moins le « filamentage ». Vous vous plaignez que cette imprimante est une vraie poubelle, contrairement à vos attentes. À ce moment-là, vous pourriez vous fâcher, mais cela finira par être un désastre. Donc, tout d'abord, vous devez vous calmer. Regardez attentivement quel est le problème exact, clarifiez comment il s'est produit et comment nous pouvons le résoudre. Plongeons-y.
Quel est le problème ?
Le filamentage en impression 3D se produit lorsque de petits filaments de plastique sont laissés sur un modèle imprimé en 3D. Cela est généralement dû à une fuite de plastique de la buse lorsque l'extrudeur se déplace vers une nouvelle position.
Impression finie affectée par le filamentage
Comment résoudre ce problème ?
Dans cet article, nous proposons 5 solutions couramment utilisables sur toutes les principales imprimantes 3D.
1. Activer la rétraction
L'activation de la rétraction est le moyen le plus courant de lutter contre le filamentage de l'imprimante 3D. Activer la rétraction signifie que lorsque l'extrudeur doit traverser un espace, le filament est légèrement rétracté par l'alimentation. Une fois que l'extrudeur atteint la position suivante, le filament est expulsé et l'impression reprend à partir de la buse. Si le réglage de la rétraction est activé et que vous rencontrez toujours du filamentage avec votre imprimante 3D, vous devrez peut-être alors examiner les détails des réglages de rétraction :
  • Distance de rétraction
Le réglage de rétraction le plus important est la distance de rétraction. Cela détermine la quantité de plastique retirée de la buse. Généralement, plus le plastique est rétracté de la buse, moins il est probable que la buse ne s'écoule pendant son déplacement. La plupart des extrudeuses à entraînement direct ne nécessitent qu'une distance de rétraction de 0,5 à 2,0 mm. Si vous rencontrez du filamentage avec vos impressions, essayez d'augmenter la distance de rétraction de 1 mm et testez à nouveau pour voir si les performances s'améliorent.
  • Vitesse de rétraction
Le prochain réglage de rétraction que vous devriez vérifier est la vitesse de rétraction. Cela détermine la rapidité avec laquelle le filament est rétracté de la buse. Si la rétraction est trop lente, le plastique s'écoulera lentement de la buse et pourrait commencer à fuir avant que l'extrudeur ne se déplace vers sa nouvelle position. Si vous rétractez trop rapidement, le filament pourrait se séparer du plastique chaud à l'intérieur de la buse, ou le mouvement rapide de l'engrenage d'entraînement pourrait même user des morceaux de votre filament. Il existe généralement un point de rétraction optimal entre 1200 et 6000 mm/min (20-100 mm/s).
Si la rétraction standard ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de réduire le mouvement minimum. C'est généralement la solution la plus rapide pour résoudre les problèmes de filamentage. Diminuez la valeur de 0,5 mm jusqu'à ce que le filamentage ait complètement cessé.
2. Définir la bonne température
La température de l'extrudeuse de l'imprimante 3D est la deuxième cause la plus fréquente de filamentage. Si la température est trop élevée, le plastique à l'intérieur de la buse deviendra moins collant et plus susceptible de fuir. Cependant, si la température est trop basse, le plastique sera une sorte de solide et difficile à extruder de la buse. Si vous pensiez avoir les bons réglages de rétraction mais que vous rencontrez toujours ces problèmes, vous pouvez essayer de diminuer la température de votre extrudeuse de 5 à 10 degrés. Cela améliorera considérablement la qualité de votre impression.
3. Vitesse de déplacement
De plus, augmenter la vitesse de déplacement de votre machine peut également réduire le temps que prend l'extrudeur à fuir lorsqu'il se déplace entre les pièces. La vitesse de déplacement des axes X/Y représente la vitesse de déplacement latérale et est fréquemment directement liée à la durée pendant laquelle votre extrudeur se déplace dans l'air. Tant que votre machine peut se déplacer à des vitesses plus élevées, l'augmentation de ce réglage peut réduire le filamentage entre les pièces.
4. Nettoyez soigneusement la buse avant l'impression
Lorsque vous utilisez une imprimante pendant une longue période, le filament peut laisser une fine couche de résidu dans la buse de l'imprimante 3D. Cette fine couche peut provoquer du filamentage car les brins de filament essaieront de coller à la surface de votre pièce imprimée. Pour éviter un tel problème, assurez-vous que votre buse est soigneusement nettoyée avant d'imprimer.
5. Gardez vos filaments à l'abri de l'humidité
Le PLA, qui absorbe plus d'eau que l'ABS, est le principal coupable. L'eau se transforme en vapeur lorsque le plastique est chauffé, et elle peut se mélanger au plastique pour augmenter la probabilité qu'il s'écoule pendant les mouvements non-imprimants.
Par conséquent, il est très important de stocker le filament correctement, surtout si vous vivez dans un environnement humide. Pour plus de conseils, consultez le blog précédent ici : Comment stocker le filament ?
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
