🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
Créez votre propre moteur électrostatique à l'aide d'une imprimante 3D
Aujourd'hui, nous partageons un tutoriel sur la façon d'utiliser votre imprimante 3D pour créer un moteur électrostatique.
3d printed electrostatic motor
Moteur électrostatique imprimé en 3D
Objectif : Pas de roulements à billes, montage facile, un nouveau design différent avec de faibles besoins en énergie
Nécessite :
1x vis de 3 mm d'environ 10 mm de long, par exemple une vis inutilisée d'un ancien matériel PC
1x fil de 50 mm ~0,5-1 mm, par exemple un trombone
1x feuille d'aluminium ou de cuivre, par exemple du ruban adhésif en aluminium auto-adhésif pour l'étanchéité ou une feuille simple à coller
1x source d'alimentation HT, par exemple Wimshurst, Van-de-Graaff, transformateurs Flyback
Pièces imprimées en 3D :
558.384 base.stl
58.984 electrode.stl – vous avez besoin d'au moins deux impressions
287.884 rotor.stl
258.384 screw_top.stl – pour fixer le fil du rotor
Tous les fichiers ont été vérifiés par Netfabb.
Étape 1 : Assemblage
Imprimez les pièces sur votre imprimante 3D – j'ai utilisé un remplissage à 100 % et uniquement les réglages standard ; aucun support n'est requis
Electrode.stl doit être imprimée deux fois. Mais vous pouvez utiliser jusqu'à quatre électrodes avec ce design
Tout d'abord, ajoutez la feuille de cuivre ou d'aluminium au rotor et aux électrodes comme indiqué sur l'image
Les électrodes ont un bord tranchant d'un côté qui ne s'adaptera que dans une seule direction à la base – vers les pales du rotor. Les pales du rotor doivent également être recouvertes de feuille car elles recevront la charge des électrodes.
Lorsque vous avez collé ou utilisé une feuille auto-adhésive pour les huit pales du moteur et au moins deux électrodes, vous pouvez ajouter un morceau de fil d'environ 50 mm de long, par exemple, un trombone plus grand. Le fil doit être suffisamment solide pour maintenir le rotor en place et passe dans le trou central de la base. Il ne tombera pas – il suffit de le mettre en place, puis de prendre la pièce imprimée screw_top.stl (alias l'écrou) et de la visser (ajustement serré en fermant la vis) avec la base pour fixer le fil.
Placez le rotor sur le fil de manière à ce que le petit cylindre du rotor soit sur le dessus et que le fil passe à travers
Coupez le fil juste au-dessus de l'endroit où il est visible du rotor, puis ajoutez la vis de 3 mm pour ajuster la hauteur par rapport à la base.
Enfin, clipsez les électrodes dans l'emplacement souhaité, par exemple, à 180° à l'opposé de l'image ou à 90° fonctionne également.
Connectez votre source d'alimentation HT aux électrodes.
Cet article a été publié par Joehan sur instructables, merci pour le partage de Joehan.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
