🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Résine – Matériau pour l'impression 3D par photopolymérisation
Resin material
Pour l'impression DLP, LCD et SLA, des matériaux en résine sont nécessaires. Ils constituent la base du modèle d'impression. L'article suivant présente plus en détail la résine et ses utilisations possibles.
LCD 3D Druck und Resin
Qu'est-ce que la résine ?
La résine est un extrait obtenu à partir de résine naturelle déshydratée. La résine, plus précisément, est une résine synthétique ou un plastique liquide qui durcit sous l'effet de la lumière.
Les matériaux en résine sont utilisés pour l'impression 3D par photopolymérisation. L'impression par photopolymérisation comprend l'impression DLP, SLA et LCD. Pour comprendre les différences entre ces trois procédés, veuillez lire Technologie d'impression 3D en résine.
Les imprimantes à résine, également appelées imprimantes UV, utilisent la lumière UV pendant le processus d'impression, qui irradie de manière ciblée des zones prédéterminées. Il en résulte un durcissement très précis de ces zones.
Les types de résines
Il existe aujourd'hui sur le marché différents types de résines utilisées dans l'impression 3D résine. Les résines les plus populaires sont la résine standard, la résine transparente, la résine flexible et la résine résistante.
Les résines les plus courantes en un coup d'œil :
Résine standard
Les résines standard comprennent :
  • Résine standard de base
    Comme son nom l'indique, c'est la résine standard la plus utilisée.
  • Résine colorée
    Il s'agit d'une résine standard disponible en différentes couleurs. Si vous souhaitez imprimer des figurines colorées et exquises, ce matériau est parfaitement adapté.
  • Résine claire
    Il s'agit d'une résine standard transparente. Sa transmission lumineuse est meilleure que celle des autres résines standard. Elle peut également être polie pour créer un effet similaire au verre, ce qui la rend excellente pour la fabrication d'articles artisanaux tels que des abat-jour.
  • Résine rapide
    Elle est excellente pour l'impression LCD. Le temps d'exposition est court, ce qui permet d'optimiser la vitesse de l'impression LCD.
  • Résine lavable à l'eau
    Ce type de résine d'impression 3D peut être lavé directement à l'eau au lieu d'alcool isopropylique, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement. Il est facile à manipuler et, en raison de son odeur relativement douce, il est particulièrement adapté aux débutants ou à une utilisation en intérieur.
Wasserauswaschbares Resin
Figurine imprimée avec de la résine lavable à l'eau
Résine de type ABS
Comparées à une résine standard, les résines de type ABS présentent une meilleure ténacité, une meilleure résistance et une meilleure résistance aux chocs. Elles sont généralement un peu plus chères à l'achat, mais offrent des performances supérieures.
Mit ABS-ähnlichem Resin gedruckte Figur
Figurine imprimée avec de la résine de type ABS
Résine robuste
La résine robuste est disponible en différentes variétés.
Ses propriétés comprennent :
  • haute résistance aux chocs et à la traction
  • flexibilité
  • résistance à l'usure et à l'abrasion
  • précision dimensionnelle
Elles sont utilisées dans l'impression 3D résine lorsque ces propriétés sont requises.
Résine haute température
Les résines haute température font partie des matériaux d'impression 3D qui possèdent une stabilité dimensionnelle à haute température. Elles sont généralement utilisées dans la fabrication de prototypes haute résistance, haute température et précis.
Résine flexible/élastique
Ces résines sont extrêmement flexibles et extensibles. C'est pourquoi elles sont utilisées pour la fabrication de poignées ou de joints produits avec une imprimante à résine.
Résine dentaire/biocompatible
Cette résine a été spécialement développée pour être utilisée en médecine. Elle est très sûre et est déjà indispensable dans le domaine de la médecine dentaire et dans la région faciale pour les produits médicaux.
Résine moulable
La résine moulable est utilisée dans le processus de coulée et est généralement combinée à d'autres matériaux tels que le métal. Cela permet de créer des formes complexes. Elle est généralement utilisée pour la fabrication de bijoux.
Post-traitement
Le post-traitement des pièces imprimées en résine est essentiel pour la qualité des composants. Le processus suit les étapes suivantes : Lavage et nettoyage → Retrait des supports → Durcissement → Finition de surface. Une analyse détaillée suit.
Lavage et nettoyage
Pour le lavage et le nettoyage de l'impression en résine, il est préférable d'utiliser un appareil de lavage et de durcissement. Cela permet de durcir et de nettoyer parfaitement le produit fabriqué.
Wasch- und Aushärtegerät
Appareil de lavage et de durcissement Geeetech
Retrait de la structure de support
En règle générale, le retrait de la structure de support est effectué en premier. Cependant, certains matériaux d'imprimante 3D cassants nécessitent de retirer cette structure de support après coup, car le produit imprimé pourrait sinon être endommagé.
Durcissement
Le durcissement confère à la résine d'impression 3D une meilleure durabilité et fonctionnalité. Une boîte de durcissement UV est particulièrement adaptée à cet effet.
UV-Härtungsbox
Boîte de durcissement UV
Finition
La finition comprend également des étapes telles que :
  • le polissage
  • la teinture ou la peinture au pistolet
  • le revêtement
Défis de l'impression résine
En général, l'impression résine exige des exigences plus élevées que l'impression FDM. Cependant, apprendre ces exigences et investir le temps supplémentaire nécessaire en vaut la peine.
Propreté et sécurité
Une bonne ventilation, un équipement de protection tel que des gants et un masque, ainsi qu'une prudence accrue sont indispensables avec une imprimante à résine à la maison.
Le taux d'erreur à l'impression est relativement élevé
L'impression 3D en résine présente toujours un taux d'erreur élevé. Les raisons en sont :
  • la structure de support et l'adhérence
    • Les modèles ont tendance à se détacher de la base et la mise en place de la structure de support est souvent très difficile.
  • les exigences de précision élevées pour
    • la température ambiante
    • les paramètres d'exposition
    • le calibrage de la plateforme
Comment stocker la résine ?
Afin que la résine ne perde pas en qualité, le stockage doit être effectué avec quelques précautions.
La résine d'imprimante 3D doit donc être :
  • stockée dans des récipients opaques et hermétiques
  • stockée à une température et une humidité spécifiées
    Température recommandée : 10–35 °C ; Humidité relative recommandée <30 %.
  • protégée contre une éventuelle pollution environnementale lors de l'utilisation et de l'entretien
Remarque : Après la date de péremption, les performances de la résine diminuent considérablement !
Conclusion
Pour l'imprimante à résine à domicile, le bon type de résine doit être choisi pour rendre le modèle 3D durable et fonctionnel. Il est donc nécessaire de déterminer ce que l'on souhaite créer avant d'acheter la résine.
Si tous les conseils et informations sont respectés, la créativité peut s'exprimer librement et on obtient une impression 3D en résine parfaite.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
