🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
4 erreurs courantes lors de l'impression 3D en PLA et leurs solutions
PLA 3d druck fehler
Ceux qui aiment imprimer avec du PLA savent à quel point ce matériau est polyvalent et facile à utiliser. Cependant, il y a parfois ces petits désagréments « agaçants » qui empêchent l'impression de se dérouler sans accroc.
Nous avons rassemblé 4 erreurs courantes lors de l'impression 3D en PLA et des solutions, afin que vous puissiez contourner au mieux ces problèmes d'impression 3D grâce à des réglages d'impression 3D optimisés.
1. Pied d'éléphant
Lorsque l'on utilise le filament 3D PLA pour imprimer des objets, un phénomène appelé « pied d'éléphant » peut se produire. La première couche de l'impression se déforme alors tellement que la couche s'affaisse et « gonfle ». Ce gonflement ressemble à la forme d'un pied d'éléphant, d'où la comparaison et le nom.
Pied d'éléphant d'imprimante 3D
Pied d'éléphant d'impression 3D
La déformation de la première couche est due à une température de plateau d'impression trop élevée. Celle-ci doit être très basse, car la résistance thermique du filament PLA est de 60 °C. Si la température du plateau d'impression est très élevée, un effondrement des bords se produit, provoquant le phénomène appelé pied d'éléphant.
Que faire alors ?
Limitez la température du lit chauffant à une température qui n'affecte pas le filament d'impression 3D PLA. Une température comprise entre 50°C et 55°C est recommandée, car cela garantit une bonne adhérence tout en minimisant le risque de pied d'éléphant avec le filament PLA. La température du lit en PLA peut donc sauver votre objet imprimé en 3D !
Il convient également d'augmenter légèrement le Z-Offset, car cela minimise la déformation de la première couche. Si la buse est trop proche du lit d'impression, le filament peut être comprimé et « gonfler », ce qui peut également entraîner des déformations et un pied d'éléphant. Une distance optimale permet une première couche stable sur le lit d'impression.
Un conseil général est également d'imprimer la première couche à une vitesse inférieure, car une vitesse basse signifie une plus grande précision de l'impression !
Plus précisément, avec les slicers, une pression accrue est souvent réglée automatiquement pour la première couche afin d'obtenir une meilleure adhérence sur le lit d'impression. Cependant, cela comporte le risque de créer un pied d'éléphant. Il existe des réglages spéciaux (Elephant Foot Compensation) qui permettent de rétracter légèrement la première couche vers l'intérieur afin de prévenir le gonflement et la déformation du filament PLA.
En ajustant l'imprimante 3D, notamment la température de la plaque d'impression, les erreurs d'impression 3D telles que le pied d'éléphant avec le filament PLA peuvent être minimisées et évitées.
En bref :
Première couche déformée et bombée – ressemble à un pied d'éléphant.
  • Cause :
    Température du lit d'impression trop élevée (supérieure à 60 °C) ou distance de buse trop faible (Z-Offset).
  • Solutions
    • Limiter le lit chauffant à 50–55 °C
    • Augmenter légèrement le Z-Offset pour éviter l'écrasement
    • Imprimer la première couche plus lentement pour plus de précision
    • Vérifier les réglages du slicer : activer « Elephant Foot Compensation »
Nous avons déjà présenté des paramètres d'impression PLA plus détaillés – pour votre orientation.
2. Filament PLA humide
L'utilisation d'un filament 3D PLA humide comme matériau d'impression 3D peut entraîner plusieurs défis qui affectent considérablement la qualité et le résultat final de l'impression.
Les problèmes suivants peuvent survenir :
(1) Bulles et craquements lors de l'impression
Au niveau de la hotend, l'eau contenue dans le filament 3D PLA s'évapore et de mini-explosions se produisent, que l'on entend sous forme de craquements.
(2) Flux d'extrusion 3D irrégulier
L'humidité présente dans le filament de l'imprimante 3D peut entraîner la formation de fils et de gouttes, car le filament PLA ne peut pas être extrudé de manière régulière.
Le filament PLA humide provoque des filaments pendant l'impression
(3) Mauvaise adhérence des couches
L'humidité dans le filament 3D PLA peut entraîner une mauvaise adhérence des couches entre elles.
(4) Qualité de surface altérée
Des surfaces rugueuses et mates peuvent apparaître lorsque de l'humidité est présente dans le filament de l'imprimante 3D. Cela altère les résultats de l'impression 3D.
(5) La stabilité est altérée
L'humidité, et les bulles et impuretés qui en résultent, rendent l'objet imprimé moins stable et plus enclin à se briser ou à se fissurer rapidement.
(6) Hotend obstruée
Des résidus et des dépôts peuvent se former dans la hotend à cause de l'humidité. Ceux-ci peuvent entraîner l'obstruction de la hotend.
Si vous rencontrez des problèmes d'impression PLA, ne partez pas toujours du principe que la cause est un mauvais réglage de l'impression ou un problème d'extrusion. Pourquoi ?
Le filament PLA est hygroscopique. Il absorbe lentement et constamment l'humidité. En d'autres termes, l'humidité dans le filament est à peine visible. Avec les filaments pour imprimantes 3D (comme le nylon et le TPU), qui sont très hygroscopiques, des bulles ou une humidité visible peuvent apparaître dans le filament.
Que faire alors ?
Il existe plusieurs solutions pour contourner ou résoudre les défis mentionnés ci-dessus.
Si vous voulez vous assurer que votre filament ne contient plus d'humidité, vous devez le sécher avant l'impression. Vous pouvez utiliser un sécheur de filament, un four à convection ou un déshydrateur alimentaire. Le filament d'impression 3D doit être séché pendant 4 à 6 heures à 45-55°C.
Vous devez également toujours conserver le filament dans un emballage hermétique. De plus, vous devriez placer des déshydratants dans votre boîte à filament, afin que toute humidité soit absorbée par ceux-ci.
Il existe des configurations de boîtes de séchage qui permettent de stocker le filament au sec pendant l'impression, de sorte qu'aucune humidité ne puisse être absorbée.
Vérifiez régulièrement que votre filament PLA est stocké au sec, afin d'éviter les erreurs d'impression 3D et d'obtenir de bons résultats d'impression 3D.
En bref :
Problèmes typiques :
  • Bulles et craquements : L'humidité qui s'évapore provoque des mini-explosions dans la hotend
  • Fils et gouttes : Flux de matériau irrégulier dû à l'humidité
  • Mauvaise adhérence des couches : Les couches ne se collent pas correctement
  • Surface rugueuse, mate : Affecte l'optique et la qualité
  • Stabilité réduite : Les bulles dans le matériau rendent la pièce fragile
  • Hotend obstruée : Résidus dus à l'eau qui s'évapore
Solutions :
  • Sécher le filament avant l'impression (4 à 6 heures à 45–55 °C dans un four, un sécheur de filament ou un déshydrateur)
  • Stocker au sec : Utiliser des boîtes hermétiques avec un déshydratant
  • Utiliser une configuration de boîte de séchage : Le filament reste sec même pendant l'impression
  • Vérifier régulièrement que le filament est sec
Cliquez ici pour en savoir plus sur le stockage et le séchage du filament.
3. Utilisation incorrecte du ventilateur
Pour l'impression 3D PLA, il est nécessaire d'utiliser un ventilateur. Et pas n'importe comment ; car une utilisation incorrecte peut entraîner la déformation de l'objet imprimé, la perte de détails et la modification de la structure. Le filament PLA nécessite un refroidissement continu pour obtenir de bons résultats d'impression.
Accumulation de matière sur la couche supérieure due à un refroidissement insuffisant
Que faire alors ?
À partir de la deuxième couche, vous devez régler le ventilateur à 100 % et le laisser fonctionner pendant toute l'impression afin d'éviter les erreurs d'impression 3D.
4. Support difficile à retirer
Les impressions 3D plus complexes nécessitent une structure de support 3D, sinon l'objet pourrait s'effondrer ou se déformer pendant l'impression. Une fois l'impression terminée, la structure de support est retirée de l'objet principal. Lorsque l'on utilise du filament PLA, il peut être difficile de retirer la structure de support et l'objet risque d'être endommagé. La raison en est la nature cassante et rigide du filament PLA. Si l'on casse la structure de support, il est possible que l'objet imprimé se brise également au point de connexion.
Rupture de l'objet imprimé lors du retrait de la structure de support
Que faire alors ?
Une façon de contourner ce problème est d'utiliser une interface de structure de support amovible. Cela signifie que la couche de connexion entre l'objet et la structure de support est imprimée avec d'autres matériaux ou des réglages spécifiques de l'imprimante 3D (remplissage réduit, adhérence réduite, tracé plus fin). Cela permet de retirer facilement la structure de support sans endommager l'objet imprimé ni créer de surfaces imparfaites.
Une autre possibilité est de réduire la densité totale de la structure de support, afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Conclusion
Quatre problèmes courants d'impression 3D avec le filament PLA 3D sont les pieds d'éléphant, le filament 3D humide, l'utilisation incorrecte du ventilateur et les difficultés à retirer les structures de support de l'objet.
Il existe des solutions pour tous ces problèmes, qui, en ajustant les paramètres d'impression, en utilisant correctement les ventilateurs et en stockant correctement le filament 3D, peuvent résoudre ou contourner les erreurs d'impression 3D mentionnées ci-dessus.
En appliquant les solutions présentées, les problèmes d'impression 3D peuvent être évités et d'excellents résultats d'impression 3D peuvent être obtenus.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
