🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
ASA ou ABS : Quel filament vous convient le mieux ?
ASA vs. ABS: Welches Filament ist richtig für dich?
Que vous imprimiez des composants intérieurs ou que vous planifiiez des modèles durables pour l'extérieur, le choix entre l'ASA et l'ABS est l'une des décisions fondamentales de l'impression 3D. Ces deux matériaux peuvent sembler similaires à première vue, mais ils diffèrent par leur structure, leur traitement et leur utilisation. Cet article vous donne un aperçu.
ASA ou ABS : composition du matériau
Lorsque vous êtes confronté à la décision entre l'ASA et l'ABS, il est utile de revenir aux fondamentaux : les deux plastiques sont utilisés comme filaments d'impression 3D, mais leur structure interne diffère, ce qui fait toute la différence dans leur utilisation quotidienne.
Le filament ABS classique est basé sur trois composants : l'acrylonitrile, le butadiène et le styrène. Ce matériau ABS est résistant, indéformable et constitue depuis des années un standard dans les filaments techniques. L'inconvénient : le composant butadiène est sensible au soleil et aux intempéries, ce qui limite sa durabilité à long terme en extérieur.Zusammensetzung von abs
Dans le filament ASA – chimiquement composé d'acrylonitrile, de styrène et d'acrylate –, le butadiène réactif est simplement remplacé par un acrylate stable. Ce matériau ASA conserve de nombreux avantages de l'ABS, mais il est nettement mieux protégé contre les UV et les intempéries. En pratique, cela signifie que, dans une comparaison directe ASA vs ABS, l'ASA convient partout où vous avez besoin d'un filament résistant aux UV, par exemple pour les composants extérieurs, les boîtiers ou les pièces fonctionnelles durables en extérieur.
Zusammensetzung von ASA
ASA vs. ABS : Propriétés
Pour mieux comprendre les différences entre les filaments, il est utile d'examiner directement les valeurs clés. Les filaments ASA et ABS sont des plastiques de construction robustes, mais ils diffèrent considérablement en termes de résistance aux intempéries, de traitement et d'émissions.
Propriété
Filament ASA
Filament ABS
Importance pratique
Résistance aux intempéries et aux UV
Très bonne stabilité aux UV, stabilité des couleurs et de la forme en extérieur
Faible résistance aux UV, jaunissement et dégradation du matériau possibles en extérieur.
ASA idéal pour les projets extérieurs ; ABS mieux adapté à l'intérieur (les différences entre les filaments sont clairement visibles ici).
Résistance à l'hydrolyse
Résistance à l'humidité légèrement plus élevée sur le long terme.
Modérée ; le butadiène du matériau ABS est plus sensible.
Les deux filaments fonctionnent dans des environnements humides, mais l'ASA reste plus stable à long terme.
Inflammabilité
Inflammable, éventuellement auto-extinguible avec des additifs – similaire à l'ABS.
Également inflammable et, dans de nombreux cas, auto-extinguible avec des additifs.
Ne convient pas aux applications nécessitant une haute résistance au feu sans additifs.
Température de transition vitreuse (Tg)
~100–110 °C
~100–105 °C
Les deux matériaux résistent à des températures ambiantes élevées, par exemple dans une voiture.
Température de déflexion sous charge (HDT)
~95–105 °C sous 0,45 MPa.
~90–100 °C sous 0,45 MPa.
L'ASA est légèrement supérieur – important pour les composants soumis à des contraintes constantes dans des environnements chauds.
Dilatation thermique
Élevée (environ 8 × 10⁻⁵ /°C).
Très élevée (environ 9 × 10⁻⁵ /°C).
Les deux nécessitent une chambre de construction fermée et un plateau chauffant pour éviter le gauchissement.
Exigences de l'imprimante
Chambre fermée recommandée (l'impression 3D ASA est plus stable dans un environnement chaud).
Chambre fermée requise.
Sans chambre chaude, le risque de délaminage des couches augmente pour les deux.
Tendance au gauchissement
Très présente, mais moins que l'ABS.
Très forte et typique de l'ABS.
L'ASA est plus facile à contrôler ; l'ABS nécessite des conditions d'impression très précises.
Fumées / Odeur
Forte odeur, bonne ventilation nécessaire.
Odeur très intense ; parfois perçue comme toxique lors de l'impression ABS
Utiliser les deux uniquement avec ventilation ; l'ABS est plus critique en raison des émissions de COV.
Post-traitement
Ponçage, peinture, collage possibles ; lissage à l'acétone réalisable avec des restrictions.
Très bon lissage à l'acétone, forte brillance possible.
L'ABS offre le meilleur polissage de surface ; l'ASA excelle en utilisation extérieure.
ASA vs ABS : Impression 3D
Lors de l'impression 3D ASA et de l'impression avec ABS, la différence de stabilité du processus est particulièrement frappante : l'ABS a une forte tendance au gauchissement et à la fissuration, car il réagit de manière sensible aux courants d'air. Les filaments ASA sont plus stables en température face aux influences environnementales, mais sont légèrement plus cassants.
Paramètres d'impression 3D
Une différence essentielle réside dans la gestion de la température : la température du filament ASA est généralement 5 à 10 °C plus élevée que celle de l'ABS. Pour le ventilateur, l'ABS nécessite une impression fermée sans refroidissement, tandis que l'ASA peut être stabilisé de manière significative avec un léger apport d'air.
Geeetech ABS – paramètres recommandés dans Cura :
  • Température de la buse : 230–250 °C
  • Lit chauffant : 80–100 °C
  • Distance de rétraction : 6 mm (Bowden), 2–3 mm (entraînement direct)
  • Vitesse de rétraction : 25 mm/s
  • Refroidissement : 0 %, première couche 0 %
  • Adhérence : Brim
Geeetech ASA – paramètres recommandés :
  • Température de la buse : 240–270 °C
  • Lit chauffant : 80–110 °C
  • Refroidissement : 40–50 %, première couche 0 %
  • Adhérence : Brim & Skirt
Qualité de surface
L'ABS offre des surfaces mates à brillantes et peut être très bien poli. L'ASA reste majoritairement mat, mais est nettement plus résistant aux UV et donc idéal pour les applications extérieures.
ASA vs ABS : Post-traitement
En post-traitement, une nette différence apparaît dans la décision ASA vs ABS : le filament ABS peut être merveilleusement lissé avec de l'acétone, poncé, peint et collé – particulièrement intéressant si vous visez une surface très brillante. Le filament ASA peut également être poncé, collé et peint, mais il est un peu plus sensible au fini à l'acétone et demande plus de soin. Pour les projets décoratifs, l'ABS donne généralement un effet plus lisse, tandis que l'impression ASA reste visuellement plus mate, mais est plus résistante en extérieur – un compromis matériel typique pour les deux types de filaments. L'ABS est mieux adapté au post-traitement et à l'optimisation optique.
Applications
Le choix entre ASA et ABS dépend des exigences de température et d'environnement. En intérieur, l'ABS se distingue par sa facilité de post-traitement et convient aux composants techniques, à la modélisation ou aux boîtiers robustes, surtout lorsque le matériau ABS est utilisé à haute température. Le matériau ASA montre sa force à l'extérieur : les pièces résistantes aux UV pour véhicules, objets de jardin ou cadres de drones restent stables et inaltérables. Si vous souhaitez acheter du filament pour imprimante 3D, vous devez donc vous orienter vers l'utilisation future – souvent de l'ABS en intérieur, presque toujours de l'ASA en extérieur.
Conclusion
La comparaison ASA vs ABS montre que les deux sont des options polyvalentes pour les filaments d'imprimante 3D. L'impression 3D ABS convainc par sa post-traitabilité et ses surfaces très détaillées, tandis que l'impression 3D ASA est le meilleur choix pour les applications durables et résistantes aux intempéries. Pour les composants fonctionnels précis en intérieur, vous travaillez efficacement avec le filament ABS, pour les pièces extérieures robustes avec le filament ASA. La décision entre ASA et ABS dépend donc moins de l'imprimante que de l'objectif de votre projet – et c'est exactement ce qui devrait guider l'achat de votre prochain filament pour imprimante 3D.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
