🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
ASA-Filament : Le matériau idéal pour des impressions 3D résistantes aux intempéries et durables
ASA Filament
Un filament pour imprimante 3D très résistant aux intempéries ? Oui, ça existe !
L'ASA est un matériau de filament qui résiste non seulement au soleil et à la pluie, mais aussi à la chaleur et aux produits chimiques. D'autres filaments, comme l'ABS, qui sont tout aussi robustes et résistants aux chocs, ont généralement une très faible résistance aux intempéries. C'est pourquoi le filament ASA est particulièrement apprécié pour une utilisation en extérieur.
Qu'est-ce que l'ASA ?
L'acrylonitrile styrène acrylate (ASA) est un thermoplastique de plus en plus populaire comme filament pour imprimante 3D dans le domaine de l'équipement de plein air. L'ASA est utilisé non seulement dans l'impression 3D, mais aussi dans l'industrie. Le matériau ASA est un filament résistant aux UV et qui ne subit aucun dommage en cas de chaleur et d'humidité. Le filament ASA est très similaire au filament ABS, mais il est considéré à bien des égards comme une meilleure version de l'ABS.
L'ASA a trois composants principaux qui assurent la résistance, la facilité de traitement et la résistance aux UV et aux intempéries.
Filament ASA Geeetech. Orange
Propriétés du filament ASA
Les filaments ASA possèdent plusieurs caractéristiques qui les rendent particulièrement populaires pour les applications extérieures.
  1. Résistance aux intempéries : Le filament ASA est très résistant aux UV et ne devient pas cassant ou endommagé, même en cas de forte chaleur et d'ensoleillement.
  2. Résistance à la température : Le filament ASA est très résistant à la température (jusqu'à 90-100 degrés Celsius) par rapport au filament 3D PLA. Les impressions 3D en ASA sont donc parfaites pour les applications exposées à des températures élevées, comme le soleil.
  3. Résistance mécanique : L'ASA est tenace, dur et résistant aux chocs, ce qui le rend applicable dans de nombreux domaines : composants fonctionnels, dispositifs, boîtiers, etc.
  4. Qualité d'impression : La déformation est très faible, l'adhérence des couches est bonne et les impressions produisent des surfaces lisses lors de l'utilisation de filaments ASA.
  5. Résistance chimique : Résistant aux huiles, solvants, graisses, eau et intempéries.
Quelques inconvénients que nous souhaitons aborder brièvement :
  • L'impression est plus exigeante que le PLA.
  • Des odeurs et des vapeurs sont générées.
  • Des problèmes d'impression peuvent survenir sans chambre d'impression fermée.
  • Relativement cher.
Conseils pour l'impression avec du filament ASA
L'impression avec du filament ASA nécessite des réglages et des dispositifs spécifiques. Selon le fabricant, certaines conditions sont nécessaires pour une impression optimale.
Pour le Geeetech ASA, les réglages suivants sont optimaux :
Température de la buse : 240–270 °C
Température du lit : 80–110 °C
Vitesse du ventilateur : 40–50 %
Vitesse de refroidissement de la première couche : 0 %
Adhérence de la plateforme de construction : Brim & Skirt
Si vous imprimez avec un autre filament ASA, les paramètres d'impression optimaux, les températures ASA, etc. doivent être vérifiés par rapport aux recommandations du fabricant.
ASA vs ABS
L'ABS et l'ASA sont souvent comparés car certaines de leurs propriétés sont similaires, leur imprimabilité est très exigeante et les deux sont très robustes. Cependant, il existe quelques différences entre ces filaments.
ASA vs ABS
Propriétés
ABS
ASA
Résistance aux UV
Faible, jaunit, devient cassant
Très élevée
Faible
Élevée
80-90 degrés
90-100 degrés
Robuste, résistant aux chocs
Comparablement robuste
Imprimabilité
Exigeante, risque de déformation
Légèrement meilleure, mais aussi exigeante
Odeur
Forte
Forte
Qualité de surface
Mate à brillante, jaunit
Lisse, couleur stable
Prix
Moins cher
Plus cher
Application
Pièces fonctionnelles intérieures
Pièces extérieures
Outre les propriétés du filament ASA et du filament ABS, il existe des aspects qui distinguent l'impression ASA de l'impression ABS.
L'ABS a tendance à se déformer et à se fissurer lors de l'impression, tandis que l'ASA est plus résistant aux influences environnementales, mais présente une ténacité légèrement inférieure.
La température d'impression de l'ASA est généralement de 5 à 10 °C plus élevée que celle de l'ABS.
Refroidissement par ventilateur
  • ABS : volume d'air fermé ou extrêmement faible
  • ASA : un léger flux d'air (10–20 %) peut améliorer la qualité de surface et réduire la déformation.
En fin de compte, le choix dépend du domaine d'application de l'objet 3D. S'il doit être résistant aux intempéries parce qu'il sera utilisé à l'extérieur, il convient d'utiliser du filament ASA. Cependant, si ce n'est pas un critère, l'ABS peut être utilisé, car il est moins cher.
Applications
Le matériau ASA est utilisé dans de nombreux domaines. Le plastique ASA est utilisé dans l'industrie, mais aussi dans d'autres secteurs.
  1. En extérieur
Accessoires de jardin et de camping, composants pour terrasses, clôtures, drones et pièces de modélisme, boîtiers pour stations météorologiques
un boîtier imprimé en ASA
  1. Applications à haute résistance mécanique et thermique
Pièces de véhicules, boîtiers techniques, poignées d'outils, composants mécaniques, prototypes fonctionnels
Drones imprimés en ASA
  1. Applications durables
Pièces ménagères et industrielles, pièces de rechange, boîtiers électroniques
Engrenages imprimés en ASA
Conclusion
Le filament 3D ASA est un filament très robuste et résistant aux intempéries. Même si l'impression ASA est un peu plus complexe, l'utilisation de ce filament pour imprimante 3D est un choix judicieux, car ses propriétés sont très étendues. Les coûts d'acquisition sont un peu plus élevés que ceux d'autres filaments pour imprimantes 3D, mais il convient de considérer qu'un prix plus élevé permet d'obtenir un filament de très haute qualité, qui est non seulement résistant aux UV, mais aussi très robuste et présente d'excellentes qualités de surface.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
