🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Idées d'impression 3D pour Pâques 2025 : Écologique et pratique
3D-Druck-Ideen für Ostern
Pâques approche à grands pas, et pour tous les fans d'imprimantes 3D, cela signifie que de nouveaux projets d'impression 3D peuvent être lancés ! Mais que peut-on imprimer pour Pâques 2025 avec une imprimante 3D ?
Nous avons quelques idées pour Pâques 2025 à réaliser avec une imprimante 3D FDM !
Cela inclut des lapins de Pâques à imprimer, des œufs de Pâques en impression 3D et bien d'autres idées pour l'impression 3D de Pâques.
Lapin de Pâques
L'impression 3D de lapin de Pâques est un objet d'impression populaire, car c'est un cadeau parfait et il est amusant d'imprimer le lapin de Pâques !
Il existe différentes versions. On peut par exemple faire un lapin de Pâques avec un panier ou un lapin de Pâques qui peut porter un œuf surprise sur son dos. La créativité n'a pas de limites ici. Lancez-vous dès maintenant dans un projet de décoration en impression 3D et réalisez votre première impression 3D de lapin de Pâques.
Voici nos faits concrets pour l'impression 3D de lapin de Pâques !
Matériau d'impression : Nous recommandons le filament arc-en-ciel GEEETECH, car les superbes combinaisons de couleurs donnent vie au lapin de Pâques à imprimer !
En principe, vous devriez utiliser un filament PLA, car il est facile à imprimer et permet une impression fidèle aux détails.
Surface : Le PLA imprime très lisse et vous obtenez un résultat d'impression très détaillé. Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre la surface, mais si vous utilisez le filament arc-en-ciel Geeetech, vous avez déjà une combinaison de couleurs unique.
Respect de l'environnement : Le PLA est un matériau biodégradable, car il est fabriqué à partir de matières premières renouvelables. Un filament d'imprimante 3D parfait pour le populaire lapin de Pâques.
Réglages d'impression recommandés pour le lapin de Pâques Œuf surprise (voir image)
Température du plateau d'impression : 50–60 °C
Température de l'extrudeur : 200–210 °C
Vitesse d'impression : 200–250 mm/s
Hauteur de couche : 0,1–0,2 mm
Épaisseur de paroi : 2–3 parois
Remplissage : 10–20 % (rectangle ou hexagonal)
Support : Oui, « Touching build plate » (touchant le plateau d'impression)
Vitesse du ventilateur : 100 % (pour le PLA)
Adhérence : Brim ou agent d'adhérence (si nécessaire)
Osterhase
Conception par Karlss0n via Thingiverse
Réglages pour le lapin de Pâques avec panier (voir image)
Matériau : PLA
Support : Oui, « Touching build plate » (touchant le plateau d'impression) (en particulier pour le panier)
Osterhase mit Korb
Conception par Wastl85 via Makerworld
Imprimer des œufs de Pâques avec l'imprimante 3D
Outre le lapin de Pâques à imprimer, l'impression 3D d'œufs de Pâques est toujours une excellente idée ! Vous pouvez facilement faire des œufs comme décoration pour un arbre de Pâques ou comme cadeau pour les enfants à ouvrir ! De plus, aucun œuf ne doit manquer pour la chasse aux œufs de Pâques !
Nous avons deux versions pour l'impression 3D de Pâques d'œufs de Pâques pour vous.
Matériau d'impression : Le PLA est parfait pour l'impression 3D d'œufs de Pâques !
Surface : La qualité de surface imprimée est déjà très bonne et ne nécessite aucune post-traitement.
Respect de l'environnement : Le filament 3D PLA est un matériau biodégradable et donc très respectueux de l'environnement.
Réglages d'impression recommandés pour les œufs simples avec bouchon à vis :
Hauteur de couche : 0,1–0,2 mm (pour la précision des détails)
Remplissage : 10–20 % (pour une structure légère)
Support : non nécessaire
Ces œufs de Pâques sont très faciles à imprimer ! Une activité parfaite pour les enfants ! Si vous avez une imprimante 3D pour enfants, vous pouvez imprimer les œufs de Pâques ensemble pour Pâques 2025.
Conception par LL-3D via Makerworld
Réglages d'impression pour l'œuf avec camion de pompiers
Hauteur de couche : 0,1–0,2 mm (pour les détails fins)
Remplissage : 10–20 % (pour les pièces légèrement structurées)
Support : Oui, « Touching build plate » (touchant le plateau d'impression) (en particulier pour les surplombs)
Ostern kreative eier
Conception par agepbiz via Thingiverse
Panier de Pâques
Un panier de Pâques est une décoration de Pâques parfaite pour la maison et en même temps idéal pour y ranger de petits objets. Avec un panier imprimé soi-même (rempli de friandises), Pâques 2025 deviendra une fête inoubliable et l'impression 3D du panier et des lapins de Pâques sera très amusante.
Matériau d'impression : Nous recommandons le PETG, car il permet une impression facile et est un matériau robuste, ce qui fait du panier de Pâques un objet durable ! Si vous voulez en savoir plus sur l'impression PETG, cliquez ici.
Surface : Si l'on utilise du filament PETG, on obtient une surface très fine pour la confection du panier de Pâques. On peut encore embellir le panier de Pâques avec de la peinture !
Respect de l'environnement : Le PETG n'est pas biodégradable, mais recyclable !
Réglages d'impression recommandés :
Température du plateau d'impression : 70–80 °C
Température de l'extrudeur : 230–250 °C
Vitesse d'impression : 200–250 mm/s (plus lent qu'avec le PLA pour une meilleure adhérence et qualité de surface)
Hauteur de couche : 0,1–0,2 mm (pour des détails plus fins)
Remplissage : 10–20 % (hexagonal ou rectangulaire)
Vitesse du ventilateur : 30–50 % (le PETG n'a pas besoin de la pleine vitesse du ventilateur comme le PLA pour assurer une bonne adhérence et une bonne surface)
Adhérence : Brim ou agent d'adhérence (le PETG adhère bien aux plateaux d'impression chauffés, mais si nécessaire, un Brim ou un agent d'adhérence peut améliorer l'adhérence)
Conception par Slowpoke's Workshop via Makerworld
Décoration de Pâques
Pâques est rendue si spéciale, entre autres, par les décorations de Pâques ! Nous avons une impression 3D de lapin de Pâques pour la porte et un lapin printanier avec un papillon sur une décoration florale 3D pour vous !
Lapin de Pâques pour la porte
Matériau d'impression : Nous recommandons le filament PLA !
Surface : La qualité de surface du filament PLA est très bonne et ne nécessite pas ou peu de post-traitement. Le lapin de Pâques peut être embelli avec des couleurs.
Respect de l'environnement : Le PLA est biodégradable et constitue une option parfaite pour la décoration de Pâques moderne.
Osterhase für die Türe
Conception par Enova 3D via Makerworld
Lapin printanier avec papillon sur décoration florale 3D
Une très belle pièce de décoration est le lapin avec des décorations florales et des papillons ! Parfait pour n'importe quelle pièce.
Matériau d'impression : Nous recommandons le filament plastique PLA
Surface : La qualité de surface est très bonne et ne nécessite qu'une légère finition.
Respect de l'environnement : Le PLA est très respectueux de l'environnement, car il est biodégradable.
Support: Oui, « Touching build plate » (en particulier pour les surplombs)
Vitesse du ventilateur: 100 % (pour le PLA)
Adhérence: Brim ou agent d'adhérence (si nécessaire)Frühlingshase mit Schmetterling auf Blumen-3D-Dekoration
Design de deLira via Makerworld
Veilleuse de Pâques
Ceux qui aiment être particulièrement confortables et douillets à Pâques ne devraient pas manquer ce design de décoration imprimée en 3D.
Matériau d'impression: Là encore, nous recommandons le filament PLA !
Surface : excellente qualité de surface et peu de post-traitement nécessaire.
Respect de l'environnement : très respectueux de l'environnement, car biodégradable.
Paramètres d'impression recommandés :
Température du lit d'impression: 50–60 °C
Température de l'extrudeuse: 200–210 °C
Vitesse d'impression: 200–250 mm/s
Hauteur de couche: 0,1–0,2 mm (pour les détails fins)
Épaisseur des parois: 2–3 parois
Remplissage: 10–20 % (pour les pièces légèrement structurées)
Oster-Nacht-Licht
Design de NUKDDD via Makerworld
Équipement d'extérieur
Pâques marque le début de la saison du camping ! Le printemps arrive et les premiers campeurs aventureux se lancent. Ces deux objets ne devraient pas manquer à leur équipement.
Porte-gobelet pour chaises de camping
Matériau d'impression : Étant donné que le porte-gobelet est destiné à l'extérieur, il convient de choisir un matériau stable. Nous recommandons le filament ABS ! Apprenez-en plus sur les paramètres d'impression ABS ici, afin de pouvoir imprimer de manière optimale.
Surface : Comme l'ABS est relativement rugueux, le post-traitement de la surface est très important ici.
Respect de l'environnement : Le filament ABS n'est pas biodégradable et difficilement recyclable, il n'est donc que partiellement respectueux de l'environnement.
Température du lit d'impression: 90–110 °C
Température de l'extrudeuse: 230–250 °C
Vitesse d'impression: 40–50 mm/s (plus lent que le PLA pour éviter le gauchissement)
Hauteur de couche: 0,1–0,2 mm (pour une meilleure précision des détails)
Remplissage: 20–30 % (Hexagonal ou rectangulaire pour une résistance accrue)
Support: Oui, « Touching build plate » (en particulier pour les surplombs et les pièces compliquées)
Vitesse du ventilateur: 0 % (l'ABS doit être imprimé sans ventilateur pour éviter le gauchissement)
Adhérence: Brim ou Raft (pour éviter le gauchissement, surtout pour les grandes pièces)
Important : Il est recommandé d'utiliser un environnement bien chauffé ou une enceinte fermée, car l'ABS est très sensible aux variations de température. Vous devriez utiliser un système d'extraction, car l'ABS libère des vapeurs lors de l'impression.
Getränkehalter für Campingstühle
Design de GNTZ via Makerworld
Piquets d'ancrage (sardines de tente)
Un bon équipement de camping comprend des sardines de tente de qualité ! Imprimez-les vous-même !
Matériau d'impression: Nous recommandons le PETG ou l'ABS.
Surface : La surface est plutôt rugueuse. Si une surface lisse est importante pour vous, il faudra post-traiter le PETG ou l'ABS.
Respect de l'environnement : Le PETG est relativement respectueux de l'environnement car il est recyclable et peu toxique. L'ABS n'est que partiellement respectueux de l'environnement car il n'est pas biodégradable et difficilement recyclable.
Hauteur de couche de 0,12 mm ;
Il s'imprime sans supports ;
Vous pouvez augmenter le nombre de parois de 4 ou 5 pour augmenter la résistance de la pièce ;
35 % ou plus de remplissage ;
Befestigungsstifte
Design de 3D LayerBrothers via Makerworld
Conclusion
Pâques est une occasion parfaite pour démarrer de nouveaux projets d'impression 3D. Il existe de nombreuses façons d'imprimer des décorations de Pâques et de faire de Pâques 2025 une fête inoubliable.
Nous avons résumé quelques idées de décoration et présenté des projets d'impression 3D que l'on peut parfaitement réaliser avec des enfants. Nous avons également ajouté quelques objets uniques pour le camping, car la saison du camping commence également avec Pâques.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
