🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Guide du filament TPU : comment imprimer avec le TPU
TPU Filament Guide: How to Print with TPU
Il existe de nombreux types de filaments pour imprimante 3D parmi lesquels choisir pour donner vie à vos créations. Alors, lequel choisir ? Aujourd’hui, nous vous présentons le filament TPU, particulièrement adapté aux projets qui nécessitent à la fois flexibilité et durabilité. Bonne découverte !
TPU filament
Qu’est-ce que le TPU ?
Le TPU est un filament thermoplastique pour l’impression 3D, connu pour sa transparence, son élasticité et sa flexibilité, ainsi que pour sa résistance et sa durabilité. Il est étroitement lié au TPE, l’un des types de plastiques les plus couramment utilisés dans les produits de consommation. Pour une comparaison plus approfondie entre ces deux matériaux, consultez notre autre article : TPE ou TPU.
Le filament TPU nécessite un peu plus d’attention lors du réglage des paramètres de l’imprimante 3D, mais il reste néanmoins un excellent matériau à utiliser.
Les propriétés du TPU
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales propriétés du filament TPU. Ces informations vous aideront à déterminer si le TPU convient à votre prochain projet d’impression 3D.
Propriété Description
Élasticité / Flexibilité Un filament flexible permettant de créer des pièces extensibles qui reprennent leur forme.
Résistance à la traction Offre une bonne résistance aux forces de traction, idéale pour les pièces fonctionnelles.
Résistance à l’abrasion Très résistant à l’usure, adapté aux pièces exposées aux frottements.
Densité Généralement comprise entre 1,1 et 1,3 g/cm³, permettant d’obtenir des impressions relativement légères et durables.
Adhérence des couches Une excellente adhérence intercouche réduit le risque de déformation et améliore la résistance des pièces.
Température d’impression Généralement comprise entre 220 °C et 250 °C, compatible avec les imprimantes FDM/FFF standard.
Imprimabilité En raison de sa flexibilité, le TPU nécessite généralement des vitesses d’impression plus lentes et fonctionne particulièrement bien avec un extrudeur direct drive.
Résistance chimique Le TPU résiste aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles.
Résistance aux UV Résistance modérée aux UV ; des additifs peuvent être nécessaires pour une utilisation extérieure prolongée.
Résistance aux intempéries Résiste à différentes températures et à l’humidité, ce qui le rend adapté à certaines utilisations en extérieur.
Biodégradabilité Le filament TPU pour imprimante 3D n’est pas biodégradable. Les possibilités de recyclage dépendent des filières locales.
Si vous souhaitez savoir comment les propriétés du TPU se comparent à celles d’autres matériaux, consultez également notre article présentant les types de filaments d’impression 3D les plus populaires : Les différents types de filaments pour imprimante 3D.
Comment imprimer avec du TPU ?
Lorsqu’il s’agit d’utiliser le filament TPU Geeetech ou d’autres filaments 3D en TPU, il est utile de connaître les réglages recommandés pour imprimer correctement ce matériau. Le TPU est généralement un peu plus délicat à imprimer que le PETG ou le PLA. Veillez donc à consulter les paramètres ci-dessous et à vérifier également les recommandations spécifiques à votre filament.
Si vous imprimez à nouveau avec un filament TPU déjà ouvert, il est recommandé de le sécher au préalable, car le TPU est sensible à l’humidité. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre article : Pourquoi le filament TPU absorbe facilement l’humidité et comment le sécher.
Étape Réglage / Recommandation
1. Température d’impression Buse : 190–250 °C (commencez au milieu de la plage, puis ajustez selon la marque). Plateau : 40–60 °C (facultatif, mais peut améliorer l’adhérence).
2. Vitesse d’impression Vitesse d’impression : 20–30 mm/s. Vitesse de la première couche : 10–15 mm/s (une vitesse plus lente améliore l’adhérence).
3. Extrusion et alimentation Type d’extrudeur : extrudeur direct drive recommandé. Rétraction : minimale (<1 mm), lente (20–40 mm/s) ou désactivée.
4. Adhérence et première couche Surface : feuille PEI, colle en bâton ou ruban de peintre bleu. Première couche : réduire la vitesse et augmenter l’épaisseur (≥ 0,2 mm).
5. Ventilateur de refroidissement Vitesse du ventilateur : 30 à 50 % (réduisez-la pour les grandes pièces afin d’améliorer l’adhérence entre les couches).
6. Structures de support Supports : utilisez un espacement plus important ou des matériaux solubles pour faciliter le retrait.
7. Plateau d’impression Surface : propre et plane ; utilisez du verre texturé ou une plaque magnétique flexible.
8. Éviter les bouchages Entretien : nettoyez la buse avant l’impression et vérifiez que la roue d’entraînement de l’extrudeur ne patine pas.
9. Ajustement de la flexibilité Remplissage : réduisez la densité à 10–20 % pour obtenir des pièces plus souples. Parois / hauteur de couche : ajustez-les en fonction du niveau de flexibilité souhaité.
Applications
Le filament TPU est couramment utilisé dans de nombreuses applications. Grâce à sa flexibilité, il convient particulièrement à l’impression d’objets et de pièces qui doivent pouvoir se plier, s’étirer ou se déformer légèrement pendant leur utilisation.
Si vous cherchez des idées de projets à réaliser avec du filament TPU, poursuivez votre lecture pour découvrir quelques exemples d’applications pratiques et inspirantes.
TPU applications
Produits industriels
Par exemple, le TPU est un matériau couramment utilisé pour fabriquer des joints, des bagues et des pièces d’étanchéité destinés aux voitures et à d’autres applications mécaniques. Les pneus pour voitures miniatures et robots constituent également une utilisation fréquente de ce matériau, car sa texture proche du caoutchouc convient parfaitement aux roues et à d’autres pièces flexibles.
Vous pouvez également imprimer d’excellentes coques de téléphone et protections pour tablettes en TPU, grâce à ses propriétés d’absorption des chocs. Il est aussi largement utilisé dans le secteur médical, où sa souplesse convient à la fabrication d’orthèses, d’attelles, d’outils ergonomiques et d’autres applications similaires.
Produits de consommation
Le filament TPU est également un excellent choix pour l’impression de produits de consommation, notamment pour les enfants. Grâce à sa souplesse, il permet de créer des figurines flexibles et des jouets souples, durables et agréables à manipuler.
Il convient aussi très bien aux équipements de sport et de loisirs, comme les semelles de chaussures, les crampons et les poignées pour équipements sportifs, par exemple les poignées de vélo ou de raquette. Le TPU est flexible, doux au toucher et résistant à l’usure, ce qui le rend adapté à de nombreuses utilisations en intérieur comme en extérieur.
TPU printed toy
TPU imprimé toy
Conclusion
Nous espérons que ce guide rapide sur le filament TPU pour imprimante 3D vous aura permis de mieux comprendre ses propriétés, les réglages recommandés pour l’imprimer correctement, ainsi que les différents types de projets que vous pouvez réaliser avec ce matériau.
Même s’il ne s’agit pas du filament le plus couramment utilisé, le TPU reste l’un des meilleurs choix pour les applications qui nécessitent à la fois flexibilité, durabilité et résistance aux chocs.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
