🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Filament PETG Métal : Texture et Performances Améliorées
Geeetech PETG metal filament
Si vous souhaitez créer des objets imprimés en 3D avec une texture vraiment spéciale et une haute résistance aux chocs, vous pourriez être intéressé par le filament d'imprimante 3D combinant le PETG et le métal. Ce matériau contient de la poudre de métal incrustée dans les polymères, ce qui crée un effet visuel unique et intéressant, tout en offrant des propriétés bénéfiques telles qu'une haute résistance et une bonne tenue aux chocs. Examinons cela plus en détail et explorons quelques impressions !
Qu'est-ce que le filament PETG métallique ?
Filament PETG métallique Geeetech
Comme nous l'avons brièvement mentionné en introduction, les filaments d'impression 3D utilisant du PETG et du métal sont un type spécial de filament d'imprimante 3D PETG qui combine la durabilité et la facilité d'impression offertes par le PETG, tout en intégrant des poudres métalliques (souvent du bronze, du cuivre, de l'acier ou du fer) dans sa composition.
Cette combinaison produit un matériau solide, mais flexible et chimiquement résistant, qui a un aspect incroyable et est également un peu plus lourd, ce qui lui donne une sensation plus proche du métal réel grâce à la poudre métallique ajoutée.
Points forts du filament PETG métallique
L'un des avantages les plus recherchés et uniques du filament métallique par rapport au filament PETG standard est, bien sûr, le lustre et la texture métalliques que l'on peut obtenir avec une imprimante domestique. Bien qu'il n'aura jamais la même sensation qu'un produit 100 % métallique, il reste réaliste et très agréable compte tenu de son faible coût et de sa facilité d'impression.
Un autre point à souligner est l'excellente adhérence des couches et la durabilité, grâce à la composition en PETG, permettant à la poudre métallique d'ajouter du poids et une meilleure qualité tout en offrant une impression 3D solide et plus flexible que le PLA et l'ABS, avec des performances conformes aux attentes du PETG grâce à ses excellentes propriétés mécaniques globales.
Le filament 3D métallique lui permet également de résister aux intempéries et est même anticorrosif. Vous pouvez même effectuer des post-traitements sur le filament PETG métallique comme vous le feriez normalement, tels que le ponçage, la galvanoplastie et le revêtement, améliorant ainsi la texture métallique du filament.
Paramètres d'impression et quelques défis
Bien qu'il faille probablement modifier légèrement les températures par rapport au PETG normal (nous y reviendrons plus tard), le filament est globalement compatible avec presque toutes les imprimantes FDM, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui recherchent un toucher plus lourd et plus haut de gamme pour leurs objets nouvellement imprimés.
Paramètres d'impression recommandés
Nous avons passé beaucoup de temps à peaufiner les réglages afin d'obtenir les meilleurs résultats avec le filament d'impression 3D métallique. Vous trouverez ci-dessous ce qui, selon nos conclusions, constitue un excellent point de départ pour la plupart des imprimantes FDM standard lors de l'utilisation du filament 3D métallique. N'oubliez pas que vous devrez peut-être ajuster certains paramètres, mais cela devrait vous permettre de démarrer.
Paramètre Valeur / Recommandation
Température de la buse 220–240 °C
Température du lit chauffant 70–80 °C (Peut être désactivé, mais une basse température améliore l'adhérence)
Vitesse d'impression 40–50 mm/s (Dépend de la conception individuelle)
Ventilateur de refroidissement Généralement, pas de ventilateur nécessaire. Les petits modèles peuvent nécessiter jusqu'à 50% de refroidissement pour les détails fins.
Défis d'impression
Il y a quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous essayez d'imprimer avec ce matériau, car la partie métallique du filament métallique nécessitera une attention particulière, la principale étant les réglages de température du PETG.
Éviter d'imprimer à une température trop élevée
La principale chose à retenir est qu'il faut probablement ajuster la température d'impression du PETG légèrement plus bas que pour les autres filaments PETG. Lors de nos propres tests, nous avons initialement imprimé l'objet à 255°C. Cependant, le résultat n'était pas satisfaisant, car l'impression finale apparaissait rugueuse avec des bulles et du filage. Ce n'est qu'en abaissant la température à 230°C que la situation a commencé à s'améliorer.
Premiers résultats de test avec une température de buse de 255℃
Filage dû à une température élevée
Amélioration après avoir abaissé la température d'impression globale à environ 230℃
Après avoir passé un temps considérable, nous avons enfin trouvé un excellent modèle à imprimer
Il est à noter que bien que nos paramètres d'impression conviennent à la plupart des cas, nous vous recommandons tout de même d'imprimer d'abord une tour de température pour déterminer la température d'impression qui vous convient le mieux, car les différentes marques d'imprimantes 3D ont des caractéristiques différentes.
Ne jamais négliger l'humidité
Un autre élément clé à garder à l'esprit est que, comme le filament métallique PETG de Geeetech contient de la poudre métallique ajoutée à la composition du matériau, sa capacité d'absorption d'humidité est légèrement supérieure à celle du PETG standard. Il est donc généralement nécessaire de sécher le filament déjà ouvert pendant environ 4 à 6 heures à 80°C avant l'impression.
Résultats
Ci-dessous, vous pouvez voir quelques-uns des résultats que nous avons obtenus après avoir peaufiné les meilleurs réglages d'imprimante 3D pour le filament 3D PETG métallique, où vous pouvez admirer le magnifique éclat métallique et la poussière de poudre à travers les objets.
Remarquez l'absence de bulles ou de filage grâce aux réglages améliorés. Ces 2 vis sont prêtes à l'emploi, ou vous pourriez même les post-traiter légèrement pour éliminer les petits artefacts de couche et améliorer encore l'apparence visuelle.
Cet étau à main s'est avéré plutôt réussi, et nous pouvons maintenant l'utiliser dans notre collection d'outils grâce aux solides propriétés mécaniques du PETG. Non seulement cela, mais il émet également un éclat métallique, particulièrement perceptible sous la lumière.
Vous n'avez pas besoin d'imprimer des objets qui seront utilisés pour leur résistance mécanique. Les résultats sont également étonnants lorsque l'on essaie des objets décoratifs, comme cette statue qui imite un cuivre métallique imprimée avec le filament métallique PETG marron de Geeetech, produisant un très bel effet.
Notre dernière pièce à présenter pour cet article s'est avérée extraordinairement réussie. Il suffit de regarder ces bords nets et l'éclat unique ainsi que la texture métallique générale. Avec un peu de post-traitement et de polissage, cela sera encore plus incroyablement beau comme pièce décorative ! Apprenons-en davantage sur le nouveau filament métallique PETG vert de Geeetech.
Conclusion
Grâce à la combinaison du polymère PETG facile à imprimer et robuste et des différents types de poudres métalliques, vous pouvez créer des impressions 3D vraiment uniques et magnifiques qui surprendront tous ceux à qui vous les montrerez. Et comme vous pouvez également les travailler après comme avec n'importe quel filament normal, vous pouvez créer des objets fonctionnels tels que des outils ou des pièces mécaniques, ou même des objets décoratifs qui auront fière allure sur votre étagère, ou qui pourront peut-être être offerts en cadeau !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
