Si vous avez déjà utilisé votre imprimante 3D pour réaliser des bustes, des sculptures, des maquettes architecturales ou d’autres objets décoratifs, vous vous êtes peut-être demandé comment obtenir un rendu plus réaliste que celui d’un PLA classique. C’est là que le filament PLA marbré devient intéressant : son aspect minéral permet d’imiter visuellement la pierre et d’apporter davantage de caractère aux modèles imprimés.
Qu’est-ce que le PLA marbré ?
Comme son nom l’indique, le PLA marbré est basé sur du PLA auquel sont ajoutées des particules ou charges minérales afin de créer un aspect moucheté rappelant le marbre ou la pierre. Selon la formulation du fabricant, ces additifs peuvent varier. Le résultat est un filament décoratif offrant une finition mate et minérale très différente de celle d’un PLA standard.
Filament PLA marbré Geeetech
Les propriétés du PLA marbré
Le filament marbré partage de nombreuses caractéristiques avec le PLA classique, mais les additifs utilisés pour créer son apparence peuvent également modifier certaines de ses propriétés. Le tableau ci-dessous présente les principales différences à prendre en compte.
| Aspect | Détails |
| Résistance à la traction | Peut être légèrement inférieure à celle du PLA standard selon la quantité et le type d’additifs |
| Flexibilité | Faible ; matériau généralement rigide et relativement cassant, comme le PLA classique |
| Résistance aux chocs | Peut être réduite par la présence de particules ou de charges |
| Adhérence des couches | Généralement bonne, mais peut varier selon la formulation et les réglages d’impression |
| Apparence | Finition mate, aspect pierre avec texture mouchetée |
| Densité | Peut être légèrement supérieure à celle du PLA standard selon les additifs utilisés |
| Imprimabilité | Proche du PLA classique ; une buse de 0,4 mm ou plus est généralement recommandée |
| Post-traitement | Peut être poncé pour obtenir une surface plus lisse |
| Solubilité | Non soluble dans la plupart des solvants courants |
| Résistance chimique | Limitée, comme celle du PLA classique ; sensible à certains produits chimiques agressifs |
| Biodégradabilité | Dépend de la formulation ; le PLA n’est pas rapidement biodégradable dans les conditions environnementales normales |
| Résistance à la chaleur | Comparable à celle du PLA classique ; les pièces peuvent commencer à se ramollir ou se déformer autour de 55–65 °C selon les conditions |
| Abrasivité | Peut être plus abrasive que le PLA standard selon la nature et la quantité des charges minérales |
| Odeur | Faible, généralement similaire à celle du PLA standard |
| Impact environnemental | Dépend de la formulation, des additifs et des possibilités locales de collecte ou de recyclage |
Si vous souhaitez en savoir plus sur les propriétés du PLA, consultez également notre article : Comment choisir le meilleur filament PLA pour l’impression 3D ?
Comment imprimer avec du PLA marbré ?
Chez Geeetech, nous testons différents types de filaments afin d’optimiser les réglages d’impression. Les paramètres ci-dessous peuvent servir de point de départ pour le PLA marbré Geeetech. Ils peuvent toutefois nécessiter quelques ajustements selon votre imprimante, votre buse et le modèle imprimé.
| Paramètre | Réglage |
| Densité de remplissage | 20 % |
| Motif de remplissage | Grille |
| Température de la buse | Environ 200 °C |
| Température du plateau chauffant | Environ 60 °C |
| Vitesse d’impression | À adapter aux recommandations de votre imprimante et du filament |
| Refroidissement | Activé |
| Vitesse du ventilateur | Jusqu’à 100 % selon le modèle et les besoins de refroidissement |
| Supports | À générer si nécessaire |
| Structure de support | Supports arborescents selon la géométrie du modèle |
| Type d’adhérence au plateau | Brim si nécessaire |
Comme certains PLA marbrés contiennent des particules ou des charges minérales, ils peuvent augmenter le risque d’obstruction de la buse, en particulier avec de très petits diamètres. Ces additifs peuvent également accroître l’usure de la buse selon leur abrasivité.
Une buse de 0,4 mm fonctionne généralement avec de nombreux filaments PLA marbrés, mais une buse de 0,6 mm peut réduire le risque de bouchage avec certaines formulations très chargées. Si vous imprimez fréquemment des filaments contenant des particules abrasives, une buse résistante à l’usure, comme une buse en acier trempé, peut également être intéressante.
Lors de nos tests avec le PLA marbré Geeetech, une buse de 0,4 mm a permis d’obtenir de bons résultats lorsque les réglages d’impression étaient correctement ajustés.
À quoi sert le filament PLA marbré ?
Ce filament est principalement utilisé pour des impressions décoratives, car son aspect moucheté permet d’obtenir une finition rappelant la pierre ou le marbre. Il est donc particulièrement adapté aux statues, bustes et reproductions artistiques, notamment lorsque l’on souhaite recréer l’apparence de sculptures traditionnelles.
Il convient également très bien aux maquettes architecturales et aux miniatures. Comme le PLA classique, il peut reproduire de nombreux détails fins tout en apportant un aspect plus minéral et décoratif à la surface.
Figurine et vase imprimés avec du PLA marbré Geeetech
Vous pouvez également l’utiliser pour réaliser des modèles topographiques, des reliefs ou des cartes d’altitude. Une représentation en relief de votre région ou de votre ville peut par exemple devenir un objet décoratif unique et personnalisé.
Carte d’altitude imprimée en 3D (source : john sur MakerWorld)
Conclusion
Le PLA marbré est un filament particulièrement adapté aux impressions décoratives qui doivent reproduire l’apparence de la pierre ou du marbre. Il reste relativement facile à imprimer, avec des réglages proches de ceux du PLA classique.
Pour limiter les risques de bouchage et l’usure de la buse, il est toutefois important de tenir compte de la formulation du filament et de choisir un diamètre de buse adapté. Si vous imprimez régulièrement des filaments chargés en particules, une buse plus résistante à l’usure peut également constituer un bon investissement. Bonne impression !
