🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Comment choisir le meilleur filament PLA pour l’impression 3D ?
How to Choose the Best 3D Printing PLA Filament? - GEEETECH
Choisir le bon filament pour vos projets d’impression 3D est souvent l’une des étapes les plus importantes pour obtenir de bons résultats. Si vous débutez dans l’impression 3D, les différentes options disponibles peuvent rapidement devenir difficiles à comparer.
Dans cet article, nous allons voir pourquoi les filaments PLA constituent un excellent point de départ et comment ils se comparent à d’autres matériaux courants comme l’ABS et le PETG.
Qu’est-ce que le PLA (acide polylactique) ?
Définition et composition du filament PLA
Alors, qu’est-ce que le filament PLA ? Le PLA, ou acide polylactique, est un thermoplastique biosourcé pouvant être fabriqué à partir de ressources renouvelables comme l’amidon de maïs ou la canne à sucre.
Filament PLA blanc
Filament PLA Geeetech
Le PLA est devenu l’un des matériaux les plus utilisés en impression 3D grâce à sa facilité d’utilisation et à sa polyvalence. Il s’imprime généralement à une température inférieure à celle de nombreux autres filaments, ce qui le rend particulièrement adapté aux débutants.
Selon la formulation, la température d’impression du PLA se situe souvent autour de 190–220 °C. Geeetech propose également plusieurs variantes de PLA en plus du PLA standard, notamment du PLA haute vitesse, du PLA phosphorescent, du PLA Silk, du PLA marbré ainsi que d’autres effets décoratifs.
Le PLA est-il vraiment un plastique ?
Oui, le PLA est bien un plastique. Plus précisément, il s’agit d’un thermoplastique biosourcé pouvant être produit à partir de matières premières renouvelables.
Même s’il est souvent présenté comme biodégradable, il est important de préciser que le PLA se dégrade principalement dans certaines conditions industrielles de compostage contrôlé. Il ne se décompose donc pas rapidement dans les conditions normales d’utilisation ou dans l’environnement.
Qu’est-ce qui peut dissoudre le PLA ?
Le lissage chimique du PLA est plus difficile que celui de matériaux comme l’ABS. Certains solvants peuvent attaquer ou ramollir certaines formulations de PLA, mais leur efficacité varie considérablement et ils peuvent être dangereux à manipuler.
Pour obtenir une surface plus lisse avant peinture, le ponçage, l’application d’un apprêt ou l’utilisation d’un revêtement adapté sont généralement des solutions plus simples et plus contrôlables.
Le PLA ne se dissout pas simplement dans l’eau, même s’il peut absorber une petite quantité d’humidité au fil du temps.
Combien de temps durent les impressions en PLA ?
Les impressions en PLA peuvent durer longtemps dans des conditions intérieures normales. En revanche, une exposition prolongée à la chaleur, aux UV, à l’humidité ou aux intempéries peut progressivement affecter leur apparence et leurs propriétés mécaniques.
Le PLA standard n’est donc généralement pas le meilleur choix pour des pièces destinées à rester longtemps à l’extérieur, en particulier lorsqu’elles sont exposées à une chaleur importante ou au soleil direct.
Avantages et inconvénients : PLA vs ABS
Pour choisir entre le PLA et l’ABS, il faut avant tout tenir compte des besoins spécifiques de votre projet.
Avantages du PLA
  • Température d’impression relativement basse
  • Faible odeur pendant l’impression
  • Facile à imprimer pour les débutants
  • Très adapté aux modèles détaillés et décoratifs
  • Disponible dans une large variété de couleurs et de finitions
Inconvénients du PLA
  • Résistance limitée à la chaleur
  • Résistance aux UV et aux intempéries plus faible que certains matériaux techniques
  • Plus rigide et souvent plus cassant que l’ABS ou le PETG
Avantages de l’ABS
  • Bonne résistance mécanique
  • Meilleure résistance à la chaleur que le PLA
  • Convient à de nombreuses pièces fonctionnelles
  • Peut être poncé et lissé à l’acétone
Inconvénients de l’ABS
  • Plus sujet au warping
  • Nécessite généralement un plateau chauffant et de préférence une enceinte fermée
  • Peut émettre des odeurs et des composés volatils pendant l’impression ; une bonne ventilation est recommandée
Le choix entre PLA et ABS dépend donc principalement de votre projet : le PLA privilégie la facilité d’impression et la qualité visuelle, tandis que l’ABS convient mieux à certaines applications fonctionnelles nécessitant davantage de résistance thermique.
Conseils d’impression pour débutants et utilisateurs expérimentés
Comment configurer votre imprimante 3D ?
Avant de commencer une impression, assurez-vous que votre imprimante est correctement configurée. Les paramètres du slicer doivent correspondre au filament utilisé.
Pour le filament PLA Geeetech, une température de plateau d’environ 50–60 °C peut servir de point de départ. La température de la buse doit être adaptée à la formulation du filament, généralement autour de 190–220 °C. Vérifiez également le nivellement du plateau et la hauteur de la première couche.
Comment choisir entre PLA, ABS et PETG ?
Chaque type de filament possède des avantages et des limites qui le rendent plus adapté à certains projets.
  • PLA : idéal pour les débutants, les objets décoratifs, les prototypes visuels et les pièces peu exposées à la chaleur.
  • ABS : adapté aux pièces fonctionnelles nécessitant une bonne rigidité et une résistance thermique supérieure à celle du PLA.
  • PETG : offre un bon compromis entre facilité d’impression, ténacité, résistance à l’eau et durabilité.
Le choix entre PETG vs PLA dépend souvent du compromis recherché entre facilité d’impression, résistance mécanique et conditions d’utilisation.
Vous pouvez également consulter notre présentation des différents types de filaments pour imprimante 3D.
Comment stocker les filaments ?
Comment sécher un filament ?
L’humidité peut provoquer différents problèmes d’impression, notamment des bulles, du stringing, une extrusion irrégulière ou une mauvaise qualité de surface.
La méthode la plus sûre consiste généralement à utiliser un sécheur de filament réglé à une température adaptée au matériau. Un four domestique peut présenter des variations de température importantes et doit donc être utilisé avec prudence afin d’éviter de déformer le filament ou sa bobine.
Comment garder le filament au sec ?
Après séchage, stockez vos bobines dans un récipient hermétique ou dans des sacs sous vide avec un dessiccant afin de limiter l’absorption d’humidité.
Les sacs de stockage sous vide constituent une solution pratique pour protéger les filaments entre deux impressions et conserver plus longtemps des conditions d’impression stables.
Applications courantes de l’impression 3D
Applications dans différents secteurs
Le PLA et les autres matériaux d’impression 3D sont aujourd’hui utilisés dans de nombreux domaines, notamment pour le prototypage rapide, l’éducation, la conception de produits et la fabrication de pièces personnalisées.
À la maison, l’impression 3D peut également servir à fabriquer des solutions pratiques pour le quotidien, comme des supports, organisateurs, pièces de remplacement ou accessoires personnalisés.
Support pour couteaux imprimé en PLA
Exemples d’impressions 3D en PLA
Grâce à ses couleurs variées, à sa bonne qualité de surface et à sa facilité d’impression, le filament PLA Geeetech convient particulièrement aux figurines, décorations, objets éducatifs, maquettes et autres créations esthétiques.
Glace décorative imprimée avec du filament PLA
Comment créer une activité avec l’impression 3D ?
Grâce à l’accessibilité croissante des imprimantes 3D et à la diversité des filaments disponibles, il est aujourd’hui plus facile de créer de petites séries de produits personnalisés.
Le PLA peut notamment être utilisé pour fabriquer des objets décoratifs, accessoires, figurines, éléments de cosplay, prototypes ou produits personnalisés, selon les exigences mécaniques et thermiques du projet.
Quel apprêt utiliser pour le PLA ?
Appliquer un apprêt est une bonne solution si vous souhaitez peindre vos impressions PLA. Les apprêts en spray conçus pour les plastiques fonctionnent généralement bien.
Un léger ponçage avant l’application de l’apprêt permet également d’améliorer l’adhérence et d’obtenir une surface finale plus uniforme.
Conclusion
Le PLA est un excellent filament polyvalent pour les débutants comme pour les utilisateurs expérimentés. Il est facile à imprimer, disponible dans de nombreuses couleurs et finitions, et particulièrement adapté aux objets décoratifs, prototypes et modèles détaillés.
Lorsque vous comparez PLA, ABS et PETG, choisissez avant tout en fonction des propriétés dont votre projet a besoin : facilité d’impression, résistance à la chaleur, ténacité, résistance à l’eau ou qualité esthétique.
Avec les différentes options de PLA proposées par Geeetech, vous pouvez choisir une formulation adaptée à vos besoins et donner vie à une grande variété de projets d’impression 3D.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
