🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
ABS vs PLA : Tout ce que vous devez savoir sur les deux filaments d'impression 3D les plus populaires
ABS vs PLA: Everything You Need To Know About The Two Most Popular 3D Printing Filaments
Le PLA et l'ABS sont sans aucun doute les deux filaments les plus populaires, et vous avez certainement déjà entendu leurs noms circuler dans la plupart des conversations sur l'impression 3D. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de différence en termes d'efficacité, certains facteurs les distinguent en matière de stockage, de rigidité, d'odeur et d'application.
Si vous êtes novice en matière d'impression 3D (ou simplement curieux), voici un aperçu de toutes les comparaisons entre les deux et quand vous devriez les utiliser. Bonne impression !
PLA
Le filament d'acide polylactique (PLA), l'un des filaments les plus prisés et populaires dans l'industrie de l'impression 3D, est un thermoplastique biodégradable, fabriqué à partir de ressources renouvelables comme l'amidon de maïs ou la canne à sucre. Le principal avantage du PLA ? Il est extrêmement facile à imprimer. Si facile qu'il est recherché aussi bien par les professionnels que par les débutants !
En dehors de l'impression 3D, il est généralement utilisé dans les implants médicaux, les emballages alimentaires et la vaisselle jetable.
ABS
Un autre filament couramment utilisé pour l'impression 3D est l'Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS). Qu'est-ce qui le rend si spécial ? Sa capacité à résister aux températures élevées. Les objets imprimés avec de l'ABS affichent une légèrement plus grande résistance, flexibilité et durabilité que ceux fabriqués en PLA, au prix d'un processus d'impression légèrement plus compliqué. Ce qui n'est pas si spécial, ce sont les fumées nauséabondes qui sont libérées pendant l'impression !
Communément trouvé dans les systèmes de tuyauterie (DWV), les garnitures automobiles, les casques de protection et les jouets comme les Lego, il est un peu plus rigide en termes de texture !
Le PLA et l'ABS sont tous deux des thermoplastiques, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont chauffés, ils deviennent mous et ductiles, puis reprennent leur état solide en refroidissant. Cette capacité à ramollir et à être retraité est l'une des principales raisons de leur demande mondiale.
PLA vs ABS
Stockage
Vous pouvez stocker ces deux filaments pendant une longue période. Cependant, dans des conditions humides, les deux filaments sont susceptibles de perdre leur efficacité.
ABS – L'ABS, lorsqu'il est exposé à une humidité excessive, aura tendance à mousser et à jaillir de la buse lors de l'impression. Ce type de bullage, qui se produit au niveau de la buse, peut l'obstruer et la rendre inutilisable. Quant à l'impression finale, les résultats sont flous, avec une précision des pièces réduite, un manque de clarté et de qualité.
PLA – Le PLA réagit un peu différemment à l'humidité. Outre le moussage, une légère décoloration peut être observée et une réduction des propriétés de la pièce imprimée. Il sèche à température ambiante et n'aura pas besoin de source externe. La solution simple ? Ne pas exposer vos filaments à l'air et les stocker correctement.
Pour plus d'informations sur la façon de stocker vos filaments en toute sécurité, consultez notre guide simple : Comment sécher et stocker le filament d'imprimante 3D
Fumées
fumes
ABS – Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais nous vous le répétons : l'ABS dégage une odeur horrible pendant l'impression. Des pièces correctement ventilées sont la solution si vous voulez surmonter l'odeur. De plus, la température de l'extrudeur doit être correctement réglée avant d'imprimer tout objet.
PLA – Le PLA, étant un matériau respectueux de l'environnement, ne libère pas autant de fumées que l'ABS et l'odeur est plus supportable. L'odeur, en fait, est douce et sucrée puisque le filament est dérivé du sucre et sent presque le bonbon. Une nette amélioration par rapport à d'autres matériaux plastiques chauffants !
Précision
pva
En termes de dimensions, les deux filaments sont capables de créer des pièces distinctes et parfaites.
ABS – L'un des inconvénients de travailler avec l'ABS est que si la température n'est pas parfaitement réglée, il ne collera pas au plateau et finira par se recourber vers le haut. En dehors de cela, mélanger le mélange avec de l'acétone ou un peu de laque peut aider. Pour l'impression d'objets pointus, il peut y avoir des incohérences dans l'impression, mais un petit ventilateur de refroidissement près de l'imprimante aidera à résoudre ce problème !
PLA – Comparativement à l'ABS, il résiste au gauchissement et vous n'avez pas besoin de plateau chauffant car la température ambiante est suffisante pour le processus d'impression. Même dans ce cas, l'absence de plateau chauffant peut toujours permettre au plastique de se recourber un peu sur les pièces imprimées plus grandes.
Globalement
3D printer filament
ABS – Parce qu'il est plus solide, plus flexible et plus rigide, ce filament est sans aucun doute préféré par de nombreux ingénieurs et professionnels d'autres domaines. Contrairement au PLA, il résiste aux facteurs externes comme la chaleur et la déformation. Une chose à considérer est que lors de l'utilisation de l'ABS, un plateau chauffant est une exigence importante pour les imprimantes et certaines imprimantes ne peuvent pas prendre en charge l'ABS sans plateau chauffant.
PLA – Les débutants et les amateurs d'impression 3D trouveront le PLA beaucoup plus agréable pour les petits modèles et les conceptions. Sa grande variété de couleurs attrayantes rend également le PLA populaire pour les expériences d'impression 3D. Après post-traitement, le PLA est réputé pour avoir des angles vifs, de faibles hauteurs de couche et une vitesse d'impression accrue.
Toutes ces discussions sur les filaments et l'impression 3D ne vous donnent-elles pas envie de créer les vôtres ? Découvrez notre Boutique pour une variété d'imprimantes 3D et de filaments adaptés à vos besoins !
Crédits- coexllc.com, my3Dmatter.com, pixabay.com, 3dengr.com
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
