🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Guide de comparaison des filaments d'impression 3D
3D Printing Filament Comparison Guide
PLA filament
Le PLA (acide polylactique) est l'un des deux matériaux les plus couramment utilisés pour l'impression 3D de bureau (l'autre étant l'ABS). C'est le matériau « par défaut » recommandé pour de nombreuses imprimantes 3D de bureau, et pour une bonne raison : le PLA est utile dans un large éventail d'applications d'impression et a l'avantage d'être inodore et peu déformable. Le PLA est également l'un des matériaux d'impression 3D les plus écologiques disponibles ; il est fabriqué à partir de ressources annuellement renouvelables (amidon de maïs) et nécessite moins d'énergie à transformer que les plastiques traditionnels (à base de pétrole). En dehors de l'impression 3D, le PLA est souvent utilisé dans les récipients alimentaires, tels que les emballages de bonbons, et les implants médicaux biodégradables, tels que les sutures. Le PLA est disponible dans une large gamme de couleurs, en 1,75 mm et 3 mm (vérifiez les spécifications de votre imprimante pour déterminer la bonne taille). Pour des trucs et astuces sur l'impression 3D en PLA, consultez Comment réussir l'impression en PLA.
abs filament
L'ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) est un autre matériau couramment utilisé dans l'impression 3D de bureau. Utile pour fabriquer des pièces durables qui doivent résister à des températures plus élevées. Par rapport au PLA, l'ABS est moins « cassant ». Il peut également être post-traité à l'acétone pour obtenir une finition brillante. Lors de l'impression 3D en ABS, une surface d'impression chauffée est recommandée, car l'ABS se contracte lorsqu'il refroidit. Le filament ABS est généralement disponible en diamètres de 1,75 mm et 2,85 mm.
pro pla filament
Le PLA série PRO est une formulation de PLA destinée à la production de pièces imprimées en 3D professionnelles et de haute qualité. Il présente une finition visuellement distincte, avec une coloration plus vive et opaque que le PLA standard. Le PLA série PRO est fabriqué aux États-Unis et produit selon des spécifications plus précises. Il est disponible en 1,75 mm et 3 mm.
pro ABS filament
L'ABS série PRO est une formulation de filament ABS conçue pour faire ressortir vos impressions 3D avec une finition opaque magnifique et brillante. Il est fabriqué aux États-Unis et est idéal pour produire des impressions de haute qualité et de précision. Comme l'ABS ordinaire, il résistera à des températures plus élevées que le PLA ; il nécessite également un lit chauffant pour une impression correcte. L'ABS série PRO est disponible en diamètres de 1,75 mm et 3 mm.
soft PLA filament
Le PLA souple, également connu sous le nom de PLA « flexible », est utile pour imprimer des pièces de type caoutchouc qui peuvent se plier ou se fléchir. Il est compatible avec presque toutes les imprimantes 3D de bureau. Le PLA souple est disponible, sous forme de bobine individuelle ou de pack d'échantillons de chaque couleur, en 1,75 mm et 3 mm.
wood PLA filament
Le PLA bois est un matériau d'impression 3D imitation bois qui donne aux objets imprimés en 3D l'aspect et la sensation du panneau de fibres. Il confère également aux pièces d'autres attributs similaires au bois, tels que la capacité d'être coupées, peintes et poncées.
LAYBRICK  filament
Le LAYBRICK est un matériau d'impression 3D qui donne aux pièces l'aspect et la sensation de la pierre grise tout en conservant la résilience du plastique, ce qui le rend idéal pour les aménagements paysagers et les conceptions architecturales. Tout ce qui est fabriqué avec du LAYBRICK peut être peint et poncé. À des températures plus basses (de 165°C à 190°C), l'impression sera principalement lisse, tandis qu'à des températures plus élevées, elle commencera à avoir une texture plus rugueuse, semblable à du grès. Le LAYBRICK est disponible en rouleaux non bobinés de 1,75 mm et 3 mm.
nylon filament
Le Nylon est un matériau d'impression 3D polyvalent qui s'imprime dans un blanc naturel vif à un blanc avec une surface translucide et peut absorber la couleur ajoutée après le processus avec les colorants vestimentaires acides les plus courants. Le Nylon non imprimé est extrêmement sensible à l'humidité, il est donc fortement recommandé de prendre des mesures de séchage pendant le stockage et immédiatement avant l'impression pour des résultats optimaux. Le Taulman 618 est une formulation de Nylon spécifique à l'impression 3D qui est disponible dans une variété de tailles et de conditionnements, y compris des packs de 1, 2 et 3 de 1,75 mm et 3 mm.
PVA filament
Le PVA (acétate de polyvinyle) s'imprime translucide avec une légère teinte jaune et est principalement utilisé, dans le contexte de l'impression 3D, comme matériau de support car il est soluble dans l'eau, ce qui signifie qu'il se dissout lorsqu'il est exposé à l'eau (et doit donc être conservé au sec avant utilisation). Le PVA est le plus souvent utilisé sur les imprimantes à double extrudeur, un extrudeur imprimant un matériau primaire (comme l'ABS ou le PLA) et l'autre imprimant ce matériau facilement dissous pour fournir un support aux éléments en surplomb. Le PVA est disponible en 1,75 mm et 3 mm.
bendlay filament
Le Bendlay est un nouveau filament passionnant qui est extrêmement translucide (91 % de la lumière le traverse) et également très flexible. Ce matériau extrêmement translucide vous permettra d'imprimer des objets presque transparents, tout en étant remarquablement résistant et élastique. Le BendLay est un butadiène modifié, sans danger pour les produits ménagers et alimentaires. Le BendLay a une forte adhérence intercouche, ce qui en fait un filament vraiment merveilleux et facile à imprimer. Comparé à l'ABS, il absorbe également beaucoup moins d'humidité de l'air, ce qui réduit considérablement le gauchissement. Le Bendlay est disponible en 1,75 mm et 3 mm.
tpe filament
Le TPE est un matériau d'impression 3D flexible qui ressemble et agit beaucoup comme le caoutchouc souple. Le TPE peut être utilisé pour fabriquer des pièces qui peuvent se plier ou doivent fléchir pour s'adapter à leur environnement – bouchons, courroies, ressorts, étuis de téléphone, et plus encore. Ce matériau extrêmement flexible vous permettra de créer des impressions qui auront les propriétés d'un caoutchouc souple, le rendant encore plus flexible et élastique que notre filament PLA Souple. Le TPE est disponible en 1,75 mm et 3 mm.
PC filament
Le polycarbonate (PC) est un matériau solide et très résistant aux chocs – il est utilisé dans la fabrication du verre pare-balles. Le polycarbonate est un matériau thermoplastique extrêmement robuste et durable, résistant aux températures. Ce matériau est malléable à froid et peut être plié sans se fissurer. Le polycarbonate est disponible en 1,75 mm et 3 mm.
HIPS filament
Le polystyrène à fort impact (HIPS) est très similaire à l'ABS. La principale différence est que le HIPS utilise le Limonène comme solvant. Le HIPS est aussi facile à imprimer que l'ABS mais est beaucoup moins susceptible de se déformer. Le HIPS est disponible en 1,75 mm et 3 mm.
conductive ABS filament
Le filament ABS conducteur est une version modifiée de notre filament ABS standard, qui a une résistance de 1200 ohm/cm. Ce filament fonctionne avec toutes les imprimantes 3D compatibles ABS. Le filament ABS conducteur est disponible en 1,75 mm et 3 mm.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
