🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Bricolez !! Claviers ergonomiques imprimés en 3D pour le dactylo intransigeant...
DIY 3D Printed Ergonomic Keyboards
Si vous êtes un passionné de mécanique, vous avez sûrement des informations sur la communauté Reddit Mechanical Keyboard.
Oui, une communauté entière qui ne fait que parler, fabriquer et partager ses claviers séparés !! La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi nous avons besoin d'un clavier mécanique. La plupart des fabricants fabriquent des claviers à partir d'une seule carte de circuit imprimé et utilisent ce que beaucoup décrivent comme des boutons mous. Un clavier mécanique utilise des interrupteurs individuels sur chaque touche et beaucoup de gens affirment qu'il est non seulement beaucoup plus agréable de taper, mais aussi plus précis et plus rapide.
3D printed keyboards
Les claviers mécaniques ne sont pas très courants, mais il existe une communauté qui adore fabriquer ses propres claviers. Certaines personnes achètent des kits et les assemblent ou toutes les pièces et les réparent correctement, et d'autres impriment en 3D le cadre et y fixent l'électronique requise. Lorsqu'il s'agit de personnaliser les claviers, le DIY est ce qui fonctionne le mieux, et voici donc les claviers que vous pouvez imprimer.
Clavier Dactyl
Le clavier Dactyl contient deux segments de clavier distinctement incurvés, cela semble un peu étrange et l'est un peu, mais les claviers Dactyl sont l'avenir. Dactyl, le nom même, fait référence à un objet incurvé pour s'adapter à la forme naturelle de la main, c'est donc presque une version optimisée d'un clavier ergonomique.
Dactyl Keyboard
Le développeur du clavier est Matt Adereth ; c'est un constructeur d'outils et d'infrastructures et un collectionneur de claviers fou. La bonne nouvelle est qu'il s'agit également d'un clavier mécanique. Au fil des décennies, vous avez peut-être remarqué que les clics et la satisfaction physique ont diminué ; c'est parce que les claviers classiques de type IBM ont été abandonnés ; au lieu de cela, nous utilisons tous des claviers moins chers et résistants aux éclaboussures, dotés de membranes en caoutchouc qui font tout le travail pour nous.
axios keyboard
Le clavier Dactyl est inspiré du Kinesis Advantage. "La disposition est très similaire <à celle du kinesis advantage=""> et très confortable. J'ai rapproché et incliné le groupe de pouces et je pense que cela le rend plus agréable. Le seul problème actuellement est l'absence de repose-poignets, ce que certains ergonomes considèrent comme une bonne chose. Je travaille sur un prochain," dit-il à ses fans. Si vous êtes intéressé, vous pouvez construire l'un de ces claviers étonnants vous-même à l'aide des fichiers GitHub de Matt, mais il n'y a pas de guide détaillé disponible. Les meilleures imprimantes 3D pour imprimer ce clavier sont disponibles chez Geeetech.
Keyboardio
Si vous êtes un dactylographe intransigeant et que vous passez la plupart de vos heures devant l'ordinateur, alors c'est le clavier qu'il vous faut. C'est l'un des claviers les plus lourds de la liste, fait de bois, ce qui ajoute du caractère à votre clavier. Il vieillit avec élégance sans paraître sale ou négligé.
Keyboardio
L'entreprise fabrique le boîtier du Model 01 à partir de deux blocs d'érable massif et utilise des interrupteurs à clé mécaniques similaires à ceux que l'on trouvait dans l'Apple II original. Les capuchons de touches sont tous sculptés sur mesure, et les 64 capuchons de touches guident les doigts vers la bonne touche. Le clavier de base peut être posé à plat, divisé, incliné ou monté sur trépied.
Keyboardio
Les autres caractéristiques incluent des LED entièrement programmables, un véritable N-key rollover (NKRO) pour ceux qui ont besoin d'appuyer sur plus de 6 touches à la fois, et des macros spécifiques aux applications. Les interrupteurs de touches de haute qualité donnent vie au clavier. Apprenez-en davantage sur Keyboardio et imprimez-le vous-même.
Clavier Mitosis
Un clavier ergonomique sans fil divisé que vous pouvez fabriquer vous-même. Le concepteur a mis en ligne les fichiers sources et de conception sur ce fil Reddit, y compris les fichiers de fabrication de PCB, les fichiers de découpe laser, le micrologiciel sans fil, le code source QMK, les schémas PDF, les fichiers de conception de PCB et la liste des pièces avec les fournisseurs. Le créateur dit qu'apprendre à fabriquer un clavier DIY est un peu difficile mais que c'était un peu simple.
Mitosis Keyboard
Les regroupements de pouces faisaient partie de son plan, mais il souffrait de douleurs au petit doigt après de longues sessions de frappe. L'avantage d'un système complètement différent est qu'il pouvait toujours taper au toucher QWERTY, quelque chose dans son cerveau se remet juste en place lorsqu'il touche un clavier à rangées décalées.
Clavier de jeu ergonomique Shortcut
Un clavier entièrement personnalisé pour tous les fanatiques de jeux. Les principales caractéristiques de ce clavier sont un groupe de pouces, un design en forme de main, un clavier divisé et une disposition configurable. Pour en savoir plus sur le clavier, consultez leur blog.
Shortcut Ergonomic Gaming Keyboard
Ces claviers vous ont peut-être convaincu de commencer à en fabriquer un vous-même, alors qu'attendez-vous ? Procurez-vous simplement la bonne imprimante 3D qui satisfera tous vos besoins, ainsi que le bon circuit imprimé et les autres accessoires nécessaires, et commencez à imprimer. Nous recommandons les imprimantes 3D Geeetech, qui seront les meilleures pour imprimer un clavier convivial et élégant.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
