shop now
Provozní zkušenosti s 3D tiskárnou Geeetech A30T
Geeetech A30T 3D Printer
Předpokladem pro kvalitní tisk je správné nastavení tiskového zařízení, úprava slicování modelu, nastavení teploty tiskového materiálu a jeho kvalita. Řešení problému se stringingem při tisku je: 1. Snižte teplotu trysky; 2. Nastavte délku retrakce. Níže najdete několik řešení praktických problémů pro vícebarevnou 3D tiskárnu A30T.
1. Proč při vícebarevném tisku vzniká stringing nebo oozing?
Podobné problémy se slicováním můžete nahlásit na oficiálních stránkách Cura. Některé příčiny nemusí souviset se samotnou tiskárnou. Problémy se stringingem mohou souviset s: 1. různými výrobci a typy filamentů, 2. nastavenou teplotou ve sliceru, 3. délkou retrakce ve sliceru. Příčinou může být také rozdíl mezi konstrukcí směšovací komory tiskové hlavy A30T a tiskem s jednou tiskovou hlavou. Zkontrolujte také stáří a dobu používání 3D tiskárny. Pokud chcete vyměnit příslušenství, můžete navštívit oficiální web Geeetech a zakoupit nové příslušenství.
2. Proč se barvy na výsledných výtiscích míchají?
Shromáždili jsme skutečné zkušenosti našich fanoušků. Jeden z nich se podělil o následující zkušenost:
A30T tiskne dobře s PLA při retrakci 4 mm, zatímco PLA+ vytváří stringing bez ohledu na použité nastavení. Pokud chcete dosáhnout lepšího tisku, můžete zkusit nahradit Bowden trubičky Direct Drive extruderem. Jediným důvodem použití tohoto typu extruderu je možnost rychlejšího tisku bez dodatečné hmotnosti na hotendu. Kdykoli však tiskárna zpomalí během pohybů bez extruze, filament se bude dále rozpínat a zanechávat kapky nebo silná vlákna. Řešením proto byla větší retrakce a zvýšení celkové rychlosti tiskárny. Použil rychlost 5500,0 mm/min a zvýšil povolené minimální snížení rychlosti ve sliceru z 20 % na 30 %. Na všech svých tiskárnách používal Simplify3D přes USB.
3. Jak správně tisknout modely s míchanými nebo oddělenými barvami?
Nápady pro správný tisk s míchanými barvami
Zde je několik řešení, která vám nabízíme.
A. U tiskáren s více extrudery lze modely s míchanými barvami nebo barevnými přechody tisknout následujícími třemi způsoby:
1). Jednoduše naslicujte jednobarevný model pomocí slicovacího softwaru a na tiskárně nastavte počáteční poměr míchání barev, konečný poměr míchání barev a výšku míchání barev. Tato metoda je jednoduchá a přímá.
2). Geeetech oficiálně nabízí slicovací software EasyPrint, který dokáže prostřednictvím vizuálního interaktivního ovládání splnit požadavky uživatelů na míchání barev. Tato metoda je flexibilnější a zajímavější.
3). Pomocí příkazů Marlin G-code M163/M164/M166 můžete tisknout modely s libovolnými požadavky na míchání barev. Podrobnosti naleznete ve formátu použití příkazů na oficiálních stránkách Marlin: https://marlinfw.org/meta/gcode/. Tato metoda vyžaduje, aby byl uživatel obeznámen s používáním kódu Marlin.
B. U tiskáren s více extrudery, které tisknou modely s oddělenými barvami, je třeba nastavit čisticí věž, aby se po zasunutí filamentu zpět zbytkový filament uvnitř trysky zcela vytlačil na čisticí věž. Pro dosažení nejlepšího čisticího účinku můžete vyzkoušet různé rozměry a objem čisticí věže.
Leave a comment
