shop now
Jak sušit a skladovat filament pro 3D tiskárnu
How to Dry And Store 3D Printer Filament
Abyste při používání filamentu pro 3D tiskárny dosáhli co nejlepších a nejspolehlivějších výsledků, je důležité jej správně skladovat a případně také vysušit, aby se z materiálu odstranila přebytečná vlhkost.
V tomto článku se podíváme na základy skladování filamentu pro 3D tiskárny, včetně sáčků pro suché skladování filamentu, některých nejlepších vakuových sáčků, úložných boxů a dalších možností. Pokud tedy hledáte nápady na skladování filamentu, čtěte dál. Přejeme příjemné čtení!
Proč je důležité udržovat filament suchý?
Většina filamentů může absorbovat vlhkost ze vzduchu a okolního prostředí, což může po zahřátí filamentu a jeho použití v 3D tiskárně způsobit mnoho různých problémů.
Mezi běžné problémy patří například stringing nebo oozing, kdy 3D filament po výstupu z trysky správně nepřilne. Mohou se také objevit problémy s nerovnoměrnými vrstvami, protože vlhkost může ovlivnit způsob, jakým materiál chladne a usazuje se.
Na výsledných výtiscích se mohou objevit také kapky nebo výstupky vystupující z jednotlivých vrstev, protože vzduch vytváří malé bublinky, které mohou zkazit vzhled a strukturu modelů. V některých případech se kvůli nadměrné vlhkosti může ucpat také tryska.
Nakonec, v závislosti na tom, jak moc byl filament vlhkostí ovlivněn, mohou být některé modely méně odolné a jejich povrch může mít zakalený nebo zamlžený vzhled, který nelze snadno odstranit ani leštěním. Pokud tedy chcete pokaždé dosáhnout co nejlepších výsledků, je důležité udržovat filament suchý.
Jak vysušit vlhký filament?
Pokud byl váš 3D filament vystaven vlhkosti a způsobuje problémy, lze jej často zachránit opatrným vysušením. Existují různé metody sušení filamentu pro 3D tiskárny, takže si můžete vybrat tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Vysoušedlo
Vysoušedlo
Vysoušedlo
Skladování 3D filamentu ve vzduchotěsných boxech výrazně pomáhá udržet filament připravený k použití. Pokud do boxů přidáte sáčky s vysoušedlem, nejenže pomohou udržet již suchý filament v dobrém stavu, ale mohou také pomoci odstranit přebytečnou vlhkost z filamentu, který již vlhkost absorboval. Bude to však nějakou dobu trvat, takže pokud spěcháte a chcete brzy tisknout, pokračujte níže.
Sušička
Dále můžete použít také sušičku 3D filamentu. Jedná se o komerční zařízení, která obvykle pojmou jednu cívku filamentu a efektivně materiál vysuší. Umožňují lepší kontrolu teploty a dalších nastavení pro různé typy filamentů, jako jsou PLA, ABS a další, takže můžete pokaždé nastavit ideální teplotu pro sušení PETG. Sušičku můžete dokonce používat ke skladování cívek filamentu, když je právě nepoužíváte.
Geeetech D1 sušička filamentu
Trouba
Nakonec můžete pro rychlé a jednoduché vysušení vlhkého filamentu použít také běžnou domácí troubu, tato metoda je však rizikovější a méně přesná. Obvykle se nastavuje teplota přibližně na 50–60 °C, aby se odstranila vlhkost a zároveň nedošlo k roztavení plastových polymerů. Dvířka trouby můžete nechat mírně otevřená a dovnitř vložit teploměr, abyste se ujistili, že teplota zůstává správná. Filament by se měl tímto způsobem zahřívat přibližně 1–4 hodiny v závislosti na množství vlhkosti a typu materiálu.
Jak správně skladovat filament pro 3D tiskárny?
Můžete využít speciální nádoby pro skladování PLA filamentu, vakuové sáčky a další možnosti, které udrží filament správně uzavřený, zabrání vzniku problémů s vlhkostí a pomohou vám vyhnout se nutnosti používat metody sušení filamentu pro 3D tiskárny a dalšímu sušení navíc.
Vakuový sáček
Vakuový sáček Geeetech
Vakuový sáček je účinným řešením pro bezpečné skladování cívek 3D filamentu. Sáčky mají malý otvor a odsávací pumpu, která po uzavření horní části odstraní veškerý vzduch zevnitř.
Tímto způsobem se dovnitř ani ven nedostane žádný vzduch a filament zůstane suchý. Je důležité vkládat do vakuových sáčků pouze filament pro 3D tiskárny, který je již suchý, protože vakuové sáčky neodstraní vlhkost, která je již uvnitř cívek.
Sáčky lze opakovaně používat a čistit po mnoho let a jsou skvělým doplňkem při nákupu většího množství Geeetech filamentu. Snadno se používají a díky průhlednému materiálu rychle vidíte, kterou cívku chcete použít jako další.
DIY úložný box
DIY úložný box
DIY úložný box (3D model: CAD_dude@Thingiverse)
Další možností je DIY úložný box na filament, který si můžete navrhnout sami. Základním principem těchto boxů je vzduchotěsné nebo dobře utěsněné víko, které zabraňuje vstupu a úniku vzduchu. Můžete si koupit hotové nádoby na potraviny nebo si vytisknout vlastní speciální řešení.
Kromě toho můžete na webových stránkách s 3D modely najít návrhy, které obsahují přístupové otvory umožňující snadné používání filamentu přímo během tisku, aniž by bylo nutné jednotlivé cívky vyjímat z jejich úložných boxů. Některé návrhy obsahují dokonce senzory vlhkosti, které vás mohou upozornit, pokud se hodnoty dostanou na kritickou úroveň.
Závěr
Tímto uzavíráme náš článek, ve kterém jsme představili několik různých nápadů na skladování filamentu, které snad budete moci v budoucnu využít. Doufáme také, že jsme vás inspirovali k vyzkoušení některé z uvedených metod sušení filamentu pro 3D tiskárny, abyste mohli zachránit své stávající materiály. Přejeme hodně zábavy a úspěšného tisku!
Leave a comment
