shop now
Ultimátní průvodce 3D pery
Creative printing with 3D pen
Pokud si chcete vyzkoušet 3D tisk v reálném čase, jedním z nejjednodušších a nejdostupnějších způsobů je vyzkoušet 3D pero. Tato malá zařízení umožňují zahřát filament pro 3D tiskárnu a následně vytvářet vlastní jedinečné návrhy jednoduše tím, že kreslíte to, co chcete. Vše důležité se dozvíte zde!
Maják vytištěný 3D perem
Co je 3D pero?
Než se podíváme na konkrétní návrhy a možnosti, nejprve si stručně vysvětlíme princip fungování 3D pera. Jde o elektronické zařízení, které má podobný tvar jako mechanické pero, ale obvykle je o něco větší a těžší.
Uvnitř 3D pera se nachází topné těleso, které taví filament pro 3D tiskárnu, například PLA, PCL nebo ABS, a následně jej vytlačuje špičkou pera, takže uživatel může své návrhy „kreslit“. Filament rychle chladne a tuhne, takže lze rychle vytvářet několik vrstev na sobě.
Celokovový motor TG-21
Mnoho lidí používá čárové kresby na papíře nebo vytištěné šablony, podle kterých mohou postupovat, ale s 3D perem můžete také kreslit „volnou rukou“ a nechat svou představivost rozhodnout, jaký objekt vytvoříte. To poskytuje naprostou volnost, takže je 3D pero skvělé pro děti i dospělé.
Jaké materiály pro 3D tisk lze používat v 3D perech?
Obecně jsou nejběžnějšími typy filamentu pro 3D pera PLA, PCL a ABS filamenty, ale vždy záleží na konkrétním modelu a typu 3D pera. Například oblíbený Geeetech TG-21 podporuje 3 různé typy filamentů: PLA, PCL a ABS. Pokud jde o rozměry, používá filament o průměru 1,75 mm.
Filament Geeetech pro 3D pero
Začátečníkům, kteří si nejsou jistí, jaký typ materiálu zvolit, se často doporučuje začít s PLA filamentem, protože používá relativně nízkou teplotu, je šetrný k životnímu prostředí, nemá nepříjemný zápach a také se snadno používá v 3D peru.
PCL filament má ještě nižší bod tání, přibližně 60 °C, takže je poměrně bezpečnou a skvělou volbou pro děti. Materiál je také poměrně měkký, což umožňuje vytvářet křivky a další jedinečné designové prvky.
ABS filament je dalším filamentem, který lze používat v 3D perech, a obvykle jej volí pokročilejší uživatelé. Důvodem je silný zápach, který při používání vzniká, a vysoké teploty tisku. Při práci s tímto materiálem proto budete potřebovat dobré větrání, přestože ABS nabízí vlastnosti, díky kterým je vhodné pro určité objekty.
Jak tisknout pomocí 3D pera?
Základní principy většiny 3D per jsou poměrně jednoduché na pochopení a naučení. Prvním krokem je obvykle zapnutí nebo připojení 3D pera k napájení v závislosti na konkrétním modelu. Poté je třeba vložit zvolený filament pro 3D pero a nastavit odpovídající teplotu ohřevu. Po krátkém čekání můžete začít „kreslit“.
LABUBU vytvořený 3D perem
Jak používat 3D pero?
Protože jednotlivé modely 3D per mají mírně odlišné pokyny, použijeme v tomto návodu jako příklad 3D pero Geeetech TG-21. Tento model se snadno používá a podporuje různé filamenty, se kterými můžete experimentovat.
  1. Nejprve zapněte napájení a připojte 3D pero k napájecímu adaptéru.
  2. Poté zvolte materiál, se kterým chcete během dané práce kreslit. LCD displej nabízí několik možností, takže vyberte odpovídající typ.
  3. Po výběru filamentu klikněte na „Load Filament“, čímž zahájíte předehřívání materiálu.
  4. Během předehřívání bude LED svítit červeně. Jakmile se rozsvítí zeleně, můžete vložit zvolený filament do otvoru pro zavádění a znovu kliknout na „Load Filament“, čímž proces dokončíte.
  5. Nyní můžete zvolit konkrétní nastavení, například teplotu a rychlost, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Záleží na vašich preferencích a nalezení ideálního nastavení může vyžadovat trochu experimentování.
  6. Po určité době používání 3D pera vám pravděpodobně dojde filament nebo budete chtít práci ukončit. V obou případech podržte tlačítko „Unload Filament“ alespoň 3 sekundy. Tím se spustí automatický proces, který uvolní zbývající filament.
Postup používání 3D pera
Postup používání 3D pera Geeetech TG-21
Zde je instruktážní video:
Jak vymýšlet a navrhovat šablony pro 3D pero?
Nemusíte být profesionální modelář ani umělec, abyste dokázali efektivně používat filamenty pro 3D tisk se svým 3D perem. Stačí kreslit. Pokud právě nemáte žádnou inspiraci, na internetu je k dispozici mnoho bezplatných šablon, které stojí za objevení. Níže sdílíme několik tipů a ukázek návrhů.
1. Vytvoření 3D objektu vrstvením dvourozměrných tvarů
Například nakreslete kruh, vytvořte mnoho vrstev stejného kruhu na sobě a nakonec vznikne dutý válec. Tímto způsobem můžete vytvořit například stojánek na pera nebo jiné objekty s hloubkou.
Kruh vytvořený 3D perem
Stojánek na pera vytvořený 3D perem
2. Využití existujících předmětů jako pomůcky
Představme si, že chcete vytvořit ochranný kryt na sluchátka. Nejprve vytlačujte filament přímo na povrch pouzdra Bluetooth sluchátek a poté filamentem pouzdro obalte. Jakmile materiál vychladne, můžete jej sejmout z původního pouzdra a dokončit svůj ochranný kryt.
Ochranný kryt vytvořený 3D perem
Ochranný kryt na sluchátka vytvořený 3D perem
3. Rozdělení fotografovaného vzorového objektu na několik plochých částí, jejich vytvoření a následné sestavení
V následujícím příkladu máme složitější tvar. Chcete-li jej vytvořit pomocí 3D pera, je dobré rozdělit dřevěný domeček z první fotografie na několik plochých tvarů a následně je nakreslit na papír. Poté můžete vytlačovat Wood filament podél linií a jednotlivé tvary vyplnit. Nakonec jednotlivé části sestavte.
Fotografovaný vzorový objekt
Ploché tvary nakreslené na papíře
Závěr
Používání 3D pera může být skvělým způsobem, jak rychle vytvářet modely, které lze použít jako dekorace, náhradní díly nebo prototypy vašich vynálezů a nápadů. Jde o relativně levný a efektivní způsob tvorby a 3D pero je skvělým doplňkem k tradičním FDM 3D tiskárnám pro každého, koho tento koníček zajímá. Používání 3D per pro děti může také přinést spoustu zábavy a her, ale doporučujeme mladší děti při práci vždy sledovat. Přejeme příjemné tvoření a tisk!
Leave a comment
