Následné zpracování 3D tisku
fixing 3d print
Post-processing je pro 3D tisk tím, čím je oblečení pro člověka. Chápete, kam tím mířím, že? 3D výtisky ve většině případů vyžadují různé stupně následného zpracování, aby byly „prezentovatelné“.
3d prints
Zatímco 3D tiskárny využívající stejnou technologii a prodávané přibližně za stejnou cenu se z hlediska kvality tisku obvykle příliš neliší (teoreticky), výsledky následného zpracování se mohou výrazně lišit v závislosti na vašich zkušenostech a dovednostech. Jednoduše řečeno, za výsledný vzhled svých 3D výtisků nesete buď 100% odpovědnost, nebo si za ně můžete připsat veškeré zásluhy.
Jaké postupy tedy následné zpracování zahrnuje?
Čištění
U FDM znamená čištění obvykle odstranění podpůrných struktur z objektu.
Jak víme, existují dva typy podpůrného materiálu: rozpustný a nerozpustný. Nerozpustný materiál je poměrně pevný a lze jej odstranit pouze špachtlí, nožem nebo hrubou silou, což může model i tiskovou podložku vystavit riziku poškození.
Pokud máte to štěstí a vlastníte tiskárnu s duálním extruderem, můžete pro podpory použít rozpustný materiál. Rozpustné materiály, jako jsou HIPS a PVA, lze rozpustit ve vodě nebo limonenu.
Opravy
fixing the prints
Jedním ze způsobů, jak se vyhnout použití podpor, je nechat model vytisknout po jednotlivých částech. To znamená, že budete muset jednotlivé části ručně spojit. Výtisky z ABS lze pomocí acetonu svařit nebo slepit. Zde je tip, který byste měli mít na paměti: při vytváření spojů nebo spojovacích prvků modelu se ujistěte, že jsou dostatečně velké, aby je 3D tiskárna dokázala čistě vytisknout. Obecně platí, že tyto prvky by měly mít průměr větší než 4–5 mm. Slepené součásti by měly být zajištěny gumičkami a kolem spojovaných míst by mělo být použito kyanoakrylátové lepidlo pro bodové slepení. Pokud jsou spoje hrubé nebo obsahují mezery, lze k jejich vyhlazení použít karosářský tmel nebo plnič.
Úprava povrchu
Broušení
Viditelné vrstvy jsou pohromou modelů vytištěných technologií FDM. Pečlivé broušení povrchu modelu brusným papírem by mělo tyto vrstvy odstranit. Tento proces vyžaduje citlivou techniku a velkou pozornost. Začněte s hrubším brusným papírem a postupně přecházejte k jemnějšímu. Nebruste jedno místo příliš dlouho, protože teplo vznikající třením by mohlo materiál roztavit. Nevýhodou ručního broušení jsou nekonzistentní výsledky a také jeho pracnost.
Sanding 3d prints
Vyhlazování
K dosažení lesklého povrchu se někdy používají chemické látky. Například aceton a THF se používají k vyhlazování povrchů objektů vytištěných z PLA a ABS. Problémem této techniky je, že ji nelze snadno kontrolovat: někdy se mohou roztavit i detaily, které by měly zůstat zachovány. Kromě toho mohou být výpary při vdechování škodlivé. Tomu lze předejít použitím uzavřených zařízení pro chemické čištění.
Barvení
Coloring 3d prints
Nanášení nátěru a lakování
Po úpravě povrchu často následuje lakování nebo natírání. Díly, které je třeba barevně upravit, je ideální vytisknout z bílého materiálu. Před samotným natřením modelu se obvykle nanáší vrstva základního nátěru, po které následuje další fáze broušení. Natírání se obvykle provádí ručně štětcem nebo sprejem (ze vzdálenosti přibližně délky paže). Důrazně se doporučuje zavěsit objekt na otevřené, bezprašné a dobře větrané místo. To vám umožní rovnoměrně natřít všechny povrchy, aniž byste museli s modelem během schnutí manipulovat. Natřený objekt by měl být připraven k leštění po 1–2 dnech.
Zdroj: beamler, 3der
Leave a comment
