shop now
5 snadných způsobů, jak zabránit strunatění při 3D tisku
5 Easy Ways to Prevent 3D Print Stringing
Stringing je jedním z běžných problémů, se kterými se můžeme během tisku setkat. Zde je 5 řešení, která můžete vyzkoušet.
Bezpochyby není příjemné vidět na povrchu 3D tištěného modelu ani drobné nedokonalosti, natož pak „stringing“. Možná si říkáte, že je tato tiskárna úplný odpad a že výsledek zdaleka nesplnil vaše očekávání. V takové chvíli vás to může pořádně rozzlobit, ale nakonec to může vést jen k ještě většímu chaosu. Proto se nejprve musíte uklidnit. Pozorně se podívejte, v čem přesně problém spočívá, zjistěte, proč k němu došlo a jak ho můžeme vyřešit. Pojďme se na to podívat.
V čem je problém?
Stringing při 3D tisku vzniká tehdy, když na 3D tištěném modelu zůstávají tenká plastová vlákna. Obvykle je to způsobeno vytékáním plastu z trysky ve chvíli, kdy se extruder přesouvá na nové místo.
Finished print affected by stringing
Hotový výtisk ovlivněný stringingem
Jak tento problém vyřešit?
V tomto článku vám představíme 5 řešení, která lze běžně použít u všech hlavních typů 3D tiskáren.
1. Aktivujte retrakci
Aktivace retrakce je nejběžnějším způsobem, jak bojovat proti stringingu u 3D tisku. Aktivace retrakce znamená, že když musí extruder překonat mezeru, podavač filament mírně zatáhne filament zpět. Jakmile extruder dosáhne další pozice, filament je znovu vytlačen a tisk pokračuje z trysky. Pokud máte nastavení retrakce zapnuté a stále se setkáváte se stringingem, možná bude potřeba podrobněji upravit jednotlivá nastavení retrakce:
  • Vzdálenost retrakce
Nejdůležitějším nastavením retrakce je vzdálenost retrakce. Ta určuje, jaké množství plastu je vytaženo z trysky. Obecně platí, že čím více plastu je z trysky zataženo zpět, tím menší je pravděpodobnost, že bude plast během přesunu z trysky vytékat. Většina extruderů s přímým pohonem vyžaduje vzdálenost retrakce pouze 0,5–2,0 mm. Pokud se při tisku setkáte se stringingem, zkuste zvýšit vzdálenost retrakce o 1 mm a znovu proveďte test, abyste zjistili, zda se kvalita tisku zlepší.
  • Rychlost retrakce
Dalším nastavením retrakce, které byste měli zkontrolovat, je rychlost retrakce. Ta určuje, jak rychle je filament zatahován zpět z trysky. Pokud je retrakce příliš pomalá, plast bude z trysky pomalu vytékat a může začít vytékat ještě předtím, než se extruder přesune do nové pozice. Pokud je retrakce příliš rychlá, filament se může oddělit od roztaveného plastu uvnitř trysky nebo může rychlý pohyb podávacího kolečka dokonce obrušovat části vašeho filamentu. Optimální rychlost retrakce se obvykle pohybuje mezi 1200–6000 mm/min (20–100 mm/s).
Pokud standardní retrakce nepomáhá, můžete zkusit snížit minimální vzdálenost pohybu. Obvykle jde o nejrychlejší řešení problému se stringingem. Snižujte tuto hodnotu po 0,5 mm, dokud stringing zcela nezmizí.
2. Nastavte správnou teplotu
Teplota extruderu 3D tiskárny je další nejčastější příčinou stringingu. Pokud je teplota příliš vysoká, plast uvnitř trysky bude méně viskózní a bude s větší pravděpodobností vytékat. Pokud je však teplota příliš nízká, plast zůstane příliš tuhý a bude obtížné ho vytlačit z trysky. Pokud máte pocit, že je nastavení retrakce správné, ale stále se potýkáte s tímto problémem, můžete zkusit snížit teplotu extruderu o 5–10 °C. To může výrazně zlepšit kvalitu tisku.
3. Rychlost pohybu
Navíc může zvýšení rychlosti pohybu tiskárny zkrátit dobu, po kterou může z extruderu během přesunu mezi jednotlivými částmi vytékat plast. Rychlost pohybu v ose X/Y určuje rychlost pohybu ze strany na stranu a často přímo souvisí s dobou, po kterou se extruder pohybuje nad volným prostorem. Pokud vaše tiskárna umožňuje vyšší rychlost pohybu, může její zvýšení pomoci omezit stringing mezi jednotlivými částmi modelu.
4. Před tiskem důkladně vyčistěte trysku
Při dlouhodobém používání tiskárny může filament zanechat v trysce 3D tiskárny tenkou vrstvu zbytků. Tato tenká vrstva může způsobovat stringing, protože se vlákna filamentu mohou snažit přichytit k povrchu tištěného dílu. Abyste tomuto problému předešli, před tiskem se ujistěte, že je tryska důkladně vyčištěná.
5. Udržujte filamenty bez vlhkosti
PLA, které absorbuje více vody než ABS, je hlavním viníkem. Voda se při zahřátí plastu mění v páru a může se smíchat s plastem, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jeho vytékání během pohybů, při kterých se netiskne.
Proto je velmi důležité filament správně skladovat, zejména pokud žijete ve vlhkém prostředí. Další informace najdete v našem předchozím článku zde: Jak skladovat filament?
Leave a comment
