shop now
Snadný způsob vyhlazení PLA výtisků bez použití brusného papíru
smoothed PLA model
3D tisk otevírá ve výrobě celý vesmír možností. Dokonce i doma můžete vytvářet neomezené množství možností pomocí FDM 3D tiskárny Geeetech. Finální vytištěný model však často obsahuje mnoho nepříjemně viditelných vrstev, kvůli kterým celý výtisk působí hrubě. Hladkého vzhledu lze dosáhnout pouze pomocí některých technik následného zpracování. Filamenty pro 3D tiskárny jsou k dispozici v materiálech ABS a PLA. PLA se používá častěji, protože na rozdíl od ABS nemůže reagovat s chemikáliemi. Pro dosažení hladkého povrchu je nutné model opakovaně brousit. Je zřejmé, že je to náročné a časově náročné.
Naštěstí se můžeme inspirovat jedinečnou metodou od 3DSage, která umožňuje dosáhnout krásného vzhledu bez použití brusného papíru. Jako ukázku vytiskl model kostry. Vše, co potřebujete, je plechovka barvy ve spreji, která dobře přilne k plastu (například Rust-Oleum), a láhev rychleschnoucího polyuretanu – Clear Satin. Pojďme začít!
smoothed PLA model
3DSage sdílí model kostry, který použil ve své vlastní ukázce
Prvním krokem je zkontrolovat, zda se na 3D vytištěném modelu nenachází nečistoty nebo prach, a ujistit se, že na povrchu není nic přebytečného. Na model naneste barvu ve spreji podle vlastního výběru a poté rychle naneste vrstvu polyuretanu.
Poté byste měli model opatrně umístit pod ventilátor, aby nátěr rychleji zaschl a zabránilo se tvorbě kapek. V tomto okamžiku můžete vidět, že směs barvy a polyuretanu se spojí s vrstvami výtisku, vyplní případné mezery nebo neočekávané nedokonalosti a nejlépe funguje při nanášení tenkých vrstev a s dostatkem trpělivosti. 3DSage uvedl, že před nanesením finální vrstvy barvy ve spreji čekal celý den. Časový interval mezi jednotlivými vrstvami je 20 minut, aby se zabránilo změně barvy a zakryly se nedokonalosti.
Put the coated 3D print under a fan to make it dry faster
Umístěte natřený 3D výtisk pod ventilátor, aby rychleji zaschl
Pokud jde o výhody této techniky, výrobce uvádí, že mu umožňuje tisknout rychleji s větší výškou vrstvy. Tento proces zakryje jakýkoli hrubý a nevzhledný vzhled. Navíc si můžete zvolit libovolnou barvu nátěru. Tímto způsobem získáte hladký 3D výtisk, který nevyžaduje leštění ani jiné techniky následného zpracování.
Leave a comment
