shop now
Co je PETG filament a jak se správně tiskne? Praktický průvodce oblíbeným materiálem pro 3D tisk
Was ist PETG Filament
Ve světě 3D tisku existuje mnoho různých plastů, které se používají jako tiskové materiály.
Každý filament pro 3D tiskárny má specifické vlastnosti, které při tisku přinášejí výhody i nevýhody. Zde vám podrobně představíme PETG filament, abychom zjistili, jaké má výhody a nevýhody a na co je třeba při tisku dávat pozor.
Váza vytištěná z PETG
Co je PETG?
Zkratka PETG znamená polyethylentereftalát-glykol. Tento 3D filament je dalším vývojem PET (polyethylentereftalátu), který se používá především v plastových lahvích. PETG filament pro 3D tiskárny byl vyvinut speciálně pro 3D tisk. PETG filament se běžně používá u FDM tiskáren, protože se touto metodou tiskne nejlépe.
Výhody a nevýhody PETG
Stejně jako každý filament pro 3D tiskárny má i PETG filament své výhody a nevýhody. Geeetech filament i ostatní filamenty pro 3D tisk mají určité vlastnosti, které mohou být zároveň výhodou i nevýhodou. PETG filament je například flexibilní, což je výhodné u výsledného produktu, ale při samotném tisku může někdy způsobovat ucpávání trysek.
Přesným nastavením tiskárny lze však těmto problémům předejít.
Výhody PETG
PETG filament pro 3D tisk má následující výhody:
  • Vysoká pevnost a flexibilita: Tato kombinace je ideální pro tisk objektů, které se nerozbijí díky určité míře flexibility a zároveň jsou velmi pevné, protože PETG je houževnatý a odolný.
  • Teplotní odolnost: Jiné filamenty pro 3D tisk, jako je PLA, mohou odolat pouze určité teplotě. PETG lze naproti tomu vystavit velmi vysokým teplotám, aniž by došlo k jeho poškození.
  • Transparentnost: PETG lze tisknout transparentně, a je proto ideální pro objekty, které mají být průhledné nebo propouštět světlo.
  • Nízká tendence k warpingu: PETG filament lze tisknout na různých tiskových podložkách, protože má nízkou tendenci k deformaci.
Nevýhody PETG
Materiál PETG pro 3D tiskárny má následující nevýhody:
  • Vysoká teplota tisku: Vysoká teplota tisku vyžaduje přesnou kalibraci a nastavení tiskárny.
  • Stringing: Při špatném nastavení tiskárny existuje riziko, že PETG bude vytvářet vlákna a kvalita tisku se sníží.
  • Vlhkost a prach: Oblíbený PETG filament pro 3D tiskárny má při nesprávném skladování tendenci absorbovat prach a vlhkost. Při tisku pak mohou vznikat bubliny a nerovné povrchy.
Je lepší PETG nebo PLA?
PLA nebo PETG? To je otázka! Porovnáme výhody a nevýhody obou materiálů pro 3D tiskárny. Jaký je rozdíl mezi PLA filamentem a PETG filamentem při tisku a z hlediska vlastností materiálu?
PETG VS PLA
PETG Filament PLA Filament
Vlastnosti při tisku Vyžaduje vyšší teplotu tisku
Proces tisku je složitější
Lepší kvalita materiálu
Může se rychleji deformovat
Materiál vhodný pro začátečníky
Vyžaduje nižší teplotu tisku
Nemá tendenci se deformovat
Vyžaduje vyhřívanou tiskovou podložku
Mechanické vlastnosti Houževnatý a flexibilní
Odolný a nekřehký
Dobře se hodí pro funkční objekty
(mechanické součásti, držáky apod.)
Relativně křehký
Tuhý a s dobrou kvalitou povrchu
Dobře se hodí pro modely a dekorace
Tepelná odolnost Odolný do 80–85 °C Odolný do 60–65 °C
Kvalita povrchu a následné zpracování Lesklý povrch
Má tendenci ke stringingu
Následné zpracování je náročnější: broušení je jednoduché, lakování a barvení je o něco obtížnější
Vysoká kvalita povrchu
Lze snadno brousit a barvit
Šetrnost k životnímu prostředí Není biologicky odbouratelný
Velmi odolný a recyklovatelný
Velmi šetrný k životnímu prostředí, protože se vyrábí z obnovitelných surovin
Biologicky odbouratelný
Skladování Je hygroskopický
Velmi citlivý na vlhkost
Při nesprávném skladování rychle vznikají bubliny a problémy při tisku
Je hygroskopický
Doporučuje se skladování v chladu a suchu
Méně citlivý než PETG
Cena Dražší než PLA
Levnější než ABS nebo Nylon
Velmi levný filament
Další informace najdete zde: PETG vs PLA.
Nejlepší tipy pro tisk PETG
PETG filament lze nejlépe tisknout za určitých podmínek a s odpovídajícím nastavením.
Zde je přehled optimálního nastavení tisku PETG:
  • Teplota tisku PETG: 220–240 °C
  • Teplota tiskové podložky: 80–90 °C
  • Rychlost tisku: 40–60 mm/s
  • Rychlost ventilátoru: 30–50 %
  • Retrakce: délka 5–8 mm, rychlost 40–50 mm/s
  • Průtok: 95–98 %
Pokud chcete tisknout PETG a používáte FDM tiskárnu, je nutné použít určité nastavení, aby se předešlo problémům při tisku.
S těmito produkty bude tisk PETG jednodušší a úspěšnější
Existují různé nástroje a materiály, které usnadňují 3D tisk s PETG. Pokud tedy chcete optimalizovat své zkušenosti s 3D tiskem, měli byste mít mimo jiné tyto dva produkty:
  1. Tekuté lepidlo Geeetech pro tiskovou podložku
Použitím tohoto lepidla zajistíte lepší přilnavost k tiskové podložce, můžete zabránit deformaci (warpingu) a zároveň chránit tiskovou podložku.
Kromě toho můžete zabránit vzniku „sloní nohy“ a vytištěný objekt lze z tiskové podložky snadněji odstranit.
Použití tekutého lepidla Geeetech stabilizuje tiskový proces a umožňuje dosáhnout lepšího výsledku tisku.
2. Sada vakuových sáčků Geeetech s ventilem proti zpětnému proudění + vakuová pumpa
Bez ohledu na to, jaký filament pro 3D tisk používáte, měli byste Geeetech filamenty vždy bezpečně skladovat. PETG je obzvláště citlivý na prach a vlhkost. Sada vakuových sáčků je perfektním příslušenstvím, které umožňuje suché a vzduchotěsné skladování materiálu pro 3D tisk.
Následné zpracování
Následné zpracování objektů vytištěných z PETG je velmi důležité pro optimalizaci kvality povrchu. PLA filament pro 3D tiskárny je z hlediska povrchové úpravy velmi jednoduchý. PETG filament a Geeetech filament vyžadují o něco více práce.
V prvním kroku je třeba odstranit podpěrné struktury. Lze je odlomit, ale lepší je je odříznout, aby nedošlo k poškození objektu.
V dalším kroku se povrch opracuje různými brusnými papíry, aby vznikla rovná, matná struktura povrchu. Jakmile povrch odpovídá vašim představám, lze nanést lak, například pro dosažení lesklého vzhledu.
Leštěná rukojeť
Leštěná rukojeť (zdroj: catzcradle)
Oblasti použití PETG
PETG filament se používá v mnoha odvětvích. Filament pro 3D tiskárny se například používá v průmyslové výrobě prototypů. materiál pro 3D tisk se používá také v medicíně, například pro obaly, injekční stříkačky a laboratorní vybavení. PETG filament se dále používá jako obalový materiál a v automobilovém průmyslu, například pro palubní desky.
V oblasti 3D tisku se PETG filament používá pro funkční finální produkty a prototypy.
PETG tisk
Závěr
Ve světě 3D tisku patří PETG mezi špičkové filamenty. Důvodem jsou vlastnosti tohoto materiálu. PETG filament je pevný a má vysokou odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům. Zároveň je velmi odolný proti prasknutí, protože je mírně flexibilní.
Je však třeba mít na paměti, že PETG je o něco složitější na tisk než jiné filamenty pro 3D tiskárny.
Podle toho, jaké vlastnosti má mít výsledný produkt, může být vhodnější jiný filament pro 3D tiskárny. Při tisku z PETG získáte pevný, ale zároveň odolný objekt, který se snadno nerozbije. Proto je PETG oblíbený zejména pro funkční objekty. Protože je PETG do určité míry tepelně odolný, vyžaduje také vyšší teplotu při samotném tisku. S tím souvisí tiskový proces, který vyžaduje přesné nastavení a příslušenství, aby bylo možné vytisknout kvalitní objekt z PETG.
Leave a comment
