shop now
PLA filament – ideální pro začátečníky i životní prostředí
PLA Filament: Ideal für Anfänger und die Umwelt
Zejména začátečníci v oblasti 3D tisku si často kladou otázku, který filament pro 3D tisk je nejlepší. Z různých důvodů je PLA filament ideální pro lidi, kteří s 3D tiskem teprve začínají a mají málo zkušeností. Tento filament pro 3D tiskárny se začátečníkům snadno zpracovává. Je považován za jeden z nejlepších filamentů pro nováčky.
Co je PLA?
PLA znamená polylaktid. Jedná se o syntetický polymer, který je jako plast ideální pro 3D tisk. Tento filament má řadu výhod, díky kterým je ideálním 3D filamentem. Tisk s PLA filamentem je jednoduchý, protože vyžaduje nižší teplotu tisku než ABS. Navíc se 3D filament při tisku tolik nedeformuje. Mnoho odborníků jej označuje za nejlepší filament na trhu a za ideální materiál pro 3D tisk, zejména pro FDM tiskárny.
Inovace v oblasti PLA filamentu
V oblasti PLA filamentu existuje řada inovací, které jsou dostupné u Geeetech. Mezi nejdůležitější patří:
  • Silk PLA
  • Wood PLA
  • PLA pro vysokorychlostní tisk
  • Svítící PLA filament
Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si náš blog o Silk PLA filamentu a Wood PLA.
Vlastnosti PLA filamentu
PLA má řadu praktických vlastností pro 3D tisk. Především je šetrný k životnímu prostředí a díky snadnému zpracování je ideální pro začátečníky. Přehled vlastností PLA filamentu:
Vlastnost Podrobnosti
Teplota tisku 185–215 °C
Teplota tiskové podložky 25–60 °C
Rychlost tisku 30–70 mm/s
Teplota tání Přibližně 180–220 °C
Hustota materiálu Přibližně 1,24 g/cm³
Možnosti následného zpracování Snadno se brousí a barví
Tepelná odolnost Nízká (přibližně 50–60 °C u neupraveného PLA)
Pevnost Vysoká tuhost, ale také vysoká křehkost
Tažnost Nízká, není flexibilní
Biokompatibilita Biologicky odbouratelný a bezpečný pro styk s potravinami (v závislosti na výrobci)
Citlivost na vlhkost Hygroskopický, proto by měl být skladován v suchu
Kvalita povrchu Vytváří hladké a kvalitní povrchy
Výběr barev K dispozici je široká škála
Zápach při tisku Mírný a nenápadný
Oblasti použití Prototypování
Modelářství
Dekorace
Předměty do domácnosti
Tipy pro tisk s PLA
Jak již bylo zmíněno, PLA filament se velmi snadno používá jako 3D filament pro tiskárnu. Pokud přemýšlíte, jaké materiály byste měli pro 3D tiskárnu koupit, jednou z odpovědí je PLA filament od Geeetech. Abyste si i jako začátečník užili 3D tisk a práci s filamentem, dbejte při zpracování na teplotu uvedenou výrobcem.
Zvláštní roli hraje ventilátor. Výsledky lze výrazně zlepšit, pokud ventilátor po nanesení první vrstvy zapnete naplno. Tím se snižuje deformace. Doporučuje se také používat slicer. Jedná se o software, který tiskárně přesně určuje, jak má materiál nanášet.
Běžné problémy při 3D tisku a řešení, která nabízí PLA filament
Zejména začátečníci se při 3D tisku často potýkají s různými problémy. Mezi největší výzvy patří velké mezery mezi vrstvami, špatná přilnavost vrstev, stringing nebo problémy s přilnavostí k tiskové podložce. Tyto problémy však lze vyřešit správným nastavením a používáním 3D tiskárny.
Velké mezery mezi vrstvami
Mezery mezi tiskovými vrstvami
Velké mezery mezi vrstvami mohou mít několik příčin. Mezi příčiny související s filamentem patří například nekvalitní nebo vlhký filament. To může vést k nepravidelnému vytlačování materiálu a tím ke vzniku mezer mezi vrstvami. Může být také ucpaná tryska tiskárny nebo může být nastavena příliš nízká teplota. V takovém případě se 3D tiskový filament správně neroztaví a nespojí se s podkladem.
Stringing
Stringing při tisku PLA
U tenkých plastových vláken na výtisku bývá problém většinou způsoben příliš vysokou teplotou 3D tiskového filamentu a nedostatečnou retrakcí. Řešením je snížit teplotu a optimalizovat retrakci.
Špatná přilnavost vrstev
Pokud se vyskytnou problémy s přilnavostí vrstev, bývá příčinou většinou nepravidelné chlazení a nekonzistentní extruze filamentu. Řešením je optimalizovat chlazení a zajistit nepřetržité podávání 3D filamentu.
Problém s přilnavostí k tiskové podložce
Pokud filament nepřilne k tiskové podložce, může být tisková podložka znečištěná, rychlost tisku příliš vysoká nebo teplota příliš nízká.
Likvidace a recyklace PLA
PLA filament od Geeetech je plast šetrný k životnímu prostředí. Předměty z PLA filamentu jsou ve srovnání s jinými druhy filamentů velmi odolné vůči UV záření, korozi a dalším druhům opotřebení. Výtisky z PLA proto mají dlouhou životnost. Likvidace je jednoduchá prostřednictvím směsného komunálního odpadu.
Závěr
PLA 3D filament je ekologický filament pro 3D tiskárny. Geeetech filament se snadno zpracovává, a proto je vhodný také pro začátečníky. Filament je navíc velmi odolný a trvanlivý a lze jej jednoduše zlikvidovat prostřednictvím směsného komunálního odpadu. PLA je tak ideálním filamentem pro 3D tisk – pro uživatele i pro životní prostředí.
Leave a comment
