shop now
ABS filament – nejlepší volba pro 3D tisk odolných produktů
Geeetech ABS+ filament and printed models
Univerzální ABS je ze světa 3D tisku prakticky nepostradatelný. ABS filament se používá v mnoha různých odvětvích jako materiál pro tištěné objekty. ABS filament pro 3D tisk má vlastnosti, díky kterým je obzvláště vhodný pro robustní produkty.
Zde najdete vše důležité o ABS filamentu!
Co je ABS?
ABS granulát
ABS granulát
ABS filament je filament pro 3D tiskárny, který se používá k výrobě různých objektů. Někteří odborníci označují ABS filament za nejlepší filament pro průmysl. Je však třeba vzít v úvahu, že pro určité produkty je výhodný, zatímco pro jiné objekty může být vhodnější jiný filament pro 3D tiskárny. Záleží na požadovaných vlastnostech výsledného objektu.
ABS znamená akrylonitril-butadien-styren a jedná se o plast patřící mezi termoplasty. Vyrábí se z akrylonitrilu, 1,3-butadienu a styrenu. Jedná se o 3 monomery, které se spojují a vytvářejí amorfní syntetický polymer.
Jde o velmi oblíbený ABS filament, který je obzvláště vhodný pro 3D tisk.
Vlastnosti ABS
Vlastnosti ABS filamentu jsou velmi rozsáhlé. Právě proto je tento filament pro 3D tiskárny tak oblíbený. Každý materiál pro 3D tiskárny má své vlastní individuální vlastnosti, které mohou představovat výhody i nevýhody.
Zde je přehled nejdůležitějších vlastností ABS plastu:
Mechanické vlastnosti Fyzikální vlastnosti Chemické vlastnosti
Pevnost v tahu (40–50 MPa) Střední hustota Odolný vůči slabým kyselinám, olejům, tukům a alkoholům
Elastický (5–10 %) Teplota tavení: 220–250 °C
Teplota skelného přechodu: cca od 105 °C
Citlivý vůči silným kyselinám, rozpouštědlům, acetonu apod.
Robustní (vysoká rázová houževnatost) Tepelně tvarově stálý Je hořlavý
Odolný proti ohybu Standardně neprůhledný Není odolný vůči rozpouštědlům
ABS má mnoho vlastností. Geeetech filament je však známý především svou robustností a odolností proti nárazu. ABS plast je odolný pouze vůči slabším chemikáliím. Je velmi citlivý vůči silným, žíravým roztokům.
ABS filament je vůči povětrnostním vlivům odolný pouze omezeně, protože jeho odolnost vůči vodě je nízká. Při vysoké vlhkosti vzduchu nebo přímém kontaktu s vodou může ABS filament ztrácet pevnost.
Test rázové odolnosti ABS
Dr. Igor Gaspar je strojní inženýr a pravidelně provádí testy různých produktů podle velmi přísných standardů.
Jedním z těchto testů je porovnání Geeetech ABS, PLA a PETG.
Při tomto testu zkoumá odolnost a různé aspekty, jako je rázová odolnost, deformace při dlouhodobém zatížení a další formy opotřebení.
Provádí test rázové odolnosti pomocí pevně instalovaného testovacího zařízení, při kterém kladivo udeří do tří různých filamentů. Test jasně ukazuje, že ABS je výrazně odolnější proti nárazu než PLA a PETG. ABS při testu nepraskne, zatímco oba ostatní filamenty se lámou již při menších nárazech.
Podrobnosti o výsledcích testu můžete vidět v následující statistice:
data ABS
Data od My Tech Fun @YouTube
Tipy pro perfektní tisk s ABS
Pokud chcete tisknout ABS filament co nejlépe, měli byste optimalizovat nastavení tisku.
Zde jsou nejdůležitější nastavení v kostce:
  • Teplota tisku: 220–250 °C
  • Teplota tiskové podložky: 95–110 °C
  • Rychlost: 20–150 mm/s
Důležitým aspektem při 3D tisku s ABS je použití vyhřívané tiskové podložky, protože tak lze minimalizovat warping a vytištěný objekt může rovnoměrně chladnout. Tiskový proces usnadňuje také použití uzavřené tiskové komory. Výkyvy teploty a průvan jsou tak výrazně omezeny a lze zabránit prasklinám nebo deformaci objektu.
Měli byste také používat kvalitní povrch tiskové podložky. PET fólie nebo Kapton páska jsou velmi vhodné pro zajištění dobré přilnavosti tištěného objektu.
U první vrstvy by se ventilátor neměl používat. Od druhé vrstvy je ventilátor doporučen. Rychlost ventilátoru by měla být velmi nízká (cca 30–50 %). Pokud je rychlost ventilátoru příliš vysoká, může se ABS filament smršťovat nebo deformovat.
Je také vhodné tisknout první vrstvu velmi tenkou, protože tím lze dosáhnout dobré přilnavosti. U dalších vrstev je pak třeba nastavení odpovídajícím způsobem upravit.
Důležité je také suché skladování, přestože ABS filament není příliš hygroskopický. Pokud Geeetech filament absorbuje vlhkost, vzniká riziko tvorby bublinek a snížení kvality tisku.
Oblasti použití ABS
ABS filament pro 3D tisk má mnoho oblastí použití, protože má výrazně robustní mechanické vlastnosti, které jsou v mnoha oblastech velmi výhodné.
Tisknou se z něj prototypy a funkční modely. Ve strojírenství se vyrábějí díly pro mechanické komponenty, například kryty, obaly a strojní součásti.
V automobilovém průmyslu se z ABS filamentu pro 3D tisk vyrábějí automobilové díly nebo jejich prototypy.
ABS plast se používá také pro kryty elektroniky, držáky kabelů a zásuvky.
V medicíně se z ABS filamentu vyrábějí například protézy. Tento filament se používá také v lékařských a diagnostických zařízeních.
ABS se dále používá v architektuře k vytváření modelů, forem a šablon.
Existuje mnoho dalších oblastí, jako je domácnost, letectví a kosmonautika nebo výroba nástrojů a náhradních dílů, kde se ABS plast rovněž používá.
Průmyslové produkty
V průmyslu se ABS používá ve velké míře díky svým robustním vlastnostem. ABS filament je například nepostradatelný v automobilovém průmyslu. Od palubních desek přes obložení dveří až po celé interiérové obložení se ABS používá velmi často. Tento plast se používá také v náraznících.
ABS je velmi oblíbený pro těsnění, západky, kryty strojů a pouzdra nástrojů, protože je velmi odolný proti nárazu.
Díly vytištěné z Geeetech ABS+ filamentu
Spotřební zboží
ABS lze najít v mnoha hračkách. Nejznámější hračkou z ABS plastu jsou kostky Lego. Kosmetické výrobky, nádoby na potraviny a obaly hraček se z velké části vyrábějí z ABS. Oblíbený filament pro 3D tiskárny lze najít také v ochranných přilbách a fitness vybavení.
Je ABS plast recyklovatelný?
ABS filament lze recyklovat! Existují různé metody, jak lze například Geeetech filament recyklovat. Nejčastěji používanou metodou je mechanická recyklace. Vyčištěný materiál pro 3D tiskárny se mechanicky rozdrtí a znovu použije. Problémem může být, že při opakované recyklaci může pevnost filamentu klesat a mohou se objevovat nečistoty. Existuje také možnost chemické recyklace, která zatím není příliš rozšířená, protože je technicky náročná. U této metody však lze zachovat čistotu materiálu.
V oblasti 3D tisku lze ABS filament pomocí stroje na extruzi filamentu zpracovat na nový filament. Tato a další řešení jsou velmi slibná a ukazují na budoucnost, ve které bude možné ABS recyklovat ve velkém měřítku a bez ztráty kvality.
Pokud vás zajímá téma „Recyklace filamentu a udržitelnost“, klikněte zde a přečtěte si další články Geeetech.
Závěr
O nejlepším materiálu pro 3D tiskárny se vede mnoho diskusí. Jednoznačná odpověď však neexistuje. Každý tištěný objekt vyžaduje jiné vlastnosti, a proto je třeba zvolit odpovídající typ filamentu.
ABS je široce používaný materiál pro 3D tiskárny. Používá se především pro velmi robustní a nárazuvzdorné objekty a produkty, protože tento filament pro 3D tisk je velmi odolný proti prasknutí a stabilní. ABS filament se již používá v mnoha oblastech a průmyslových odvětvích a v budoucnu bude jeho význam dále růst, protože jej lze pomocí určitých metod recyklovat.
Leave a comment
