shop now
Skladování filamentu: Jak udržet filament vaší 3D tiskárny suchý a kvalitní
Filamentlagerung: So bleibt das Filament deines 3D-Druckers trocken und hochwertig
Kvalita filamentu pro 3D tiskárny může být ovlivněna vnějšími vlivy. Pro ochranu filamentu je proto zásadní jeho správné skladování. Pokud je filament pro 3D tisk správně skladován, lze dosáhnout kvalitních výsledků tisku a zároveň předcházet problémům během samotného tisku.
Zde se dozvíte vše důležité o skladování filamentu a možnostech jeho uchovávání.
Proč je správné skladování filamentu důležité?
Správné skladování filamentu zajišťuje, že 3D filament zůstane kvalitní. Pokud filament není správně skladován, může dojít k jeho poškození.
Pokud je 3D filament delší dobu vystaven vzduchu, okolnímu prostředí a slunečnímu záření, absorbuje vlhkost a prach a vlivem UV záření může zkřehnout. To negativně ovlivňuje kvalitu tisku a vede k chybným výsledkům.
Nesprávné skladování může způsobit následující problémy:
  • Stringing
  • Kapky a nerovnosti při tisku
  • Nerovnoměrné vrstvy při tisku
  • Křehký filament
  • Snížená pevnost
  • Vytištěný objekt působí hrubě a matně
  • Vznik bublinek na povrchu
  • Ucpání trysky během tisku
Vlastnosti materiálu filamentu pro 3D tiskárny se při nesprávném skladování mění nebo často zhoršují. Pokud například filament není několik dní skladován ve vzduchotěsném obalu, plast absorbuje vlhkost a prach. Vlhkost přináší při tisku mnoho problémů, například špatnou kvalitu tisku nebo ucpávání trysek. Pokud například PLA zvlhne, ztrácí navíc pevnost v tahu a rychle se stává křehkým. Proto je důležité vlhký PLA filament vysušit a preventivně jej skladovat ve vzduchotěsném obalu. PLA, ABS a PETG sice nejsou extrémně hygroskopické, ale i několik dní na čerstvém vzduchu může stačit ke zhoršení kvality materiálu. Pokud už je pozdě, PETG filament vysušte a poté jej skladujte ve vzduchotěsném obalu. Nylon a PVA jsou velmi citlivé a od začátku vyžadují vzduchotěsné a čisté balení.
Zde je dobře vidět, jak důležité je správné skladování filamentu a že „několik dní na čerstvém vzduchu“ by se nemělo podceňovat.
Jak správně skladovat filament pro 3D tisk?
Každý filament by měl být správně skladován, aby si zachoval své materiálové vlastnosti. Pokud jste si právě koupili nový Geeetech filament, ihned jej bezpečně zabalte. Můžete použít Dry Box na filament, pustit se do DIY projektu vlastního Dry Boxu nebo skladovat 3D filament v sáčcích. Existuje mnoho možností skladování filamentu:
Vakuové sáčky
Perfektní možností skladování jsou vakuové sáčky Geeetech. Stačí si objednat sadu přímo od Geeetech. Sada obsahuje 4 sáčky a ruční vakuovou pumpu.
Vložte 3D filament do sáčku a uzavřete jej zipem. Poté pomocí vakuové pumpy odsajte ze sáčku vzduch. Pumpu přiložíte k ventilu, který má ochranu proti zpětnému proudění, takže vzduch v sáčku nezůstane.
Nakonec ventil pevně uzavřete.
Vakuové sáčky umožňují vzduchotěsné a bezpečné skladování filamentu.
Vakuové sáčky
Vakuové sáčky na filament – Geeetech
DIY úložný box
Můžete si vytisknout vlastní individuální úložný box! Využijte svou 3D tiskárnu k této praktické aplikaci a navrhněte si vlastní vzduchotěsný box pro skladování filamentů. Ve velikosti ani tvaru se zde kreativitě meze nekladou.
Ve vlastnoručně navrženém boxu můžete všechny své 3D filamenty skladovat bezpečně a vzduchotěsně.
DIY úložný box
DIY úložný box
Vysoušedlo
Pravděpodobně znáte malé sáčky, které bývají součástí balení mnoha větších výrobků. Pomáhají zabránit hromadění vlhkosti v produktu. Tyto známé „desiccant“ sáčky mohou být velmi užitečné také při skladování filamentu. Pokud používáte sáčky nebo úložný box, doporučuje se vysoušedlo přidat dovnitř. Tím se minimalizuje vlhkost. Zvláště u citlivých filamentů, jako jsou PETG, Nylon, PVA a ABS, které jsou hygroskopické, je použití vysoušedla vhodné.
Vysoušedlo
Vysoušedlo
Sušicí komora
Sušicí komora se často používá během samotného tisku, aby se zlepšila kvalita tisku a zabránilo absorpci vlhkosti během tisku.
Sušicí komoru lze ale použít také ke skladování filamentů pro 3D tisk. Protože je vzduchotěsné skladování pro filamenty nejdůležitější, představuje sušicí komora dobrou možnost pro skladování filamentů, jako je Geeetech filament.
Závěr
Správné skladování filamentu je zásadní pro úspěšný 3D tisk, protože pokud je filament skladován špatně a absorbuje vlhkost, kvalita tisku se výrazně zhorší. Mohou vznikat bublinky, objekt se může deformovat a mohou se zhoršit i jeho pozdější vlastnosti, například pevnost.
Důležité je, aby byl materiál pro 3D tiskárny skladován vzduchotěsně a pokud možno také chráněn před UV zářením. K tomu lze použít vakuové sáčky, vlastnoručně vytištěný úložný box, vysoušedlo nebo sušicí komoru.
Leave a comment
