shop now
Udržitelný a ekologický 3D tisk pro lepší budoucnost
recyclable filament
Udržitelnost, obnovitelné materiály a ekologické jednání jsou dnes základními aspekty, které jsou důležité jak pro firmy, tak pro spotřebitele.
Také ve světě 3D tisku nabývají udržitelnost a recyklace stále většího významu. Je ekologický 3D tisk možný, jak funguje recyklace filamentu a na co si lze při 3D tisku dát pozor, abyste jednali udržitelně?
Odpadní filament
Odpadní filament
Používejte obnovitelné a udržitelné tiskové materiály
Existují Geeetech filamenty, které jsou obnovitelné a udržitelné. Existují také některé 3D filamenty, které se recyklují velmi obtížně.
Zde je tabulka, která přehledně ukazuje obnovitelnost a udržitelnost běžných materiálů filamentů pro 3D tisk:
Materiál Obnovitelnost Udržitelnost
PLA Vysoká (z kukuřice nebo cukrové třtiny) Vysoká (biologicky odbouratelný)
PETG Střední (lze jej recyklovat, ale vyrábí se z fosilních paliv) Střední (recyklovatelný, ale méně ekologický než PLA)
ABS Nízká (vyrábí se z fosilních paliv) Nízká (je recyklovatelný, ale není biologicky odbouratelný)
TPU Nízká (převážně z ropy, existují však i některé biologické varianty) Nízká až střední (recyklovatelný, ale není biologicky odbouratelný)
Dřevěný kompozit (Wood PLA, dřevěná plniva) Vysoká (PLA je obnovitelný, dřevěná plniva se liší) Střední (základ z PLA je biologicky odbouratelný, ale záleží na dřevěných plnivech)
Kovový kompozit (bronz, měď atd.) Velmi nízká (kovy se získávají z rud) Nízká (kovové kompozity jsou recyklovatelné, ale jejich výroba je energeticky náročná)
Shrnutí:
  • PLA filament je celkově nejudržitelnější materiál, protože je obnovitelný a biologicky odbouratelný za podmínek průmyslového kompostování.
  • PETG je recyklovatelný, ale stále je založen na fosilních palivech.
  • ABS filament a TPU filament jsou kvůli své závislosti na fosilních palivech méně udržitelné. Kromě toho je jejich recyklace velmi složitým a obtížným procesem.
  • Wood filament nabízí kombinaci obnovitelného PLA a dřevěných vláken, přičemž jeho udržitelnost závisí na přesném podílu a zpracování dřevěného materiálu.
  • Kovové kompozity mají nejnižší udržitelnost kvůli vysoké energetické náročnosti těžby a zpracování kovů, ale jsou recyklovatelné.
Existují tedy některé 3D filamenty, které jsou velmi udržitelné a recyklovatelné, a představují tak dobrou volbu pro FDM tiskárny.
Rozhodněte se ještě dnes pro udržitelnou alternativu a podpořte tak udržitelnější 3D tisk.
Zapojte se do recyklačních programů
Pokud používáte materiál pro 3D tiskárny, který je recyklovatelný, měli byste se zapojit do recyklačních programů a akcí. Existují poskytovatelé, kteří nabízejí recyklaci filamentů pro 3D tisk. Pokud máte zbylý materiál nebo objekty, které chcete vyřadit, můžete filament pro 3D tiskárny poslat poskytovateli poštou, kde bude následně recyklován. V některých obchodech můžete filament pro 3D tiskárny také odevzdat přímo k recyklaci.
Společnosti, které nabízejí recyklaci filamentů, jsou proto důležitou součástí udržitelného 3D tisku a představují pro zákazníky dobrou možnost, jak recyklovat staré filamenty a tiskové materiály.
Snižujte množství odpadu
Jednou z možností udržitelného přístupu je používání obnovitelných materiálů pro 3D tiskárny nebo Geeetech filamentu, jehož plast lze recyklovat. Optimalizovat lze ale také samotný proces 3D tisku. To znamená neplýtvat materiálem a snažit se během tisku minimalizovat odpad.
Snižte spotřebu filamentu
Na první pohled to může znít nemožně – jak lze při tisku vůbec ovlivnit spotřebu filamentu?
Existuje speciální software, který můžete použít k optimalizaci 3D modelu a tím ušetřit filament. Může jít například o vynechání nebo omezení některých detailů, zjednodušení podpěrných struktur nebo jejich úplné vynechání.
Software vám pomůže optimalizovat tiskový proces, objekt i dobu tisku, takže můžete ušetřit materiál a čas.
3D tiskový model s podpěrnými strukturami
3D tiskový model s podpěrnými strukturami (zdroj obrázku: PrinterMcgee)
Snižte množství odpadu z pomocných materiálů
Při 3D tisku jsou potřeba různé pomocné materiály. Ať už jde o cívku, skladovací nebo obalové materiály, snažte se množství odpadu omezit.
Geeetech plánuje uvést na trh filament bez cívky, díky čemuž lze snížit množství odpadu. Chcete se dozvědět více? Přihlaste se k našemu newsletteru a mějte vždy přehled o všech novinkách a aktuálním vývoji.
Jaké výhody mají filamenty bez cívek?
Filamenty bez cívek, tedy také 3D filament bez klasické cívky, mají výhody z několika hledisek.
  • Úspora místa
Pokud používáte filament bez cívky, můžete 3D filament skladovat kompaktně a nemusíte mít objemné cívky, které zabírají mnoho prostoru.
  • Úspora peněz
Protože není nutné vyrábět a balit cívky, snižují se náklady a filament je pro vás ve výsledku levnější!
  • Šetrnost k životnímu prostředí
Cívky představují další odpad. Pokud tedy používáte filament bez cívky, můžete množství odpadu snížit. Pokud jsou pro vás cívky důležité, můžete používat opakovaně použitelné cívky a filament na ně navinout.
  • Flexibilita
Na cívky se navíjí určité množství filamentu, které se následně prodává ve standardizovaných množstvích. Filament bez cívky umožňuje individuální množství filamentu. Dodavatel vám může poslat přesně takové množství, jaké potřebujete.
  • Žádné problémy s cívkou
Při používání cívky může někdy docházet k zauzlování nebo zamotání. V některých případech může cívka při 3D tisku také překážet.
Těmto problémům lze použitím filamentu bez cívky předejít.
Filament bez cívky
Filament bez cívky
Závěr
Význam udržitelnosti roste také ve světě 3D tisku. Existují udržitelné a obnovitelné materiály pro 3D tiskárny, například PLA a dřevěné kompozity. Pokud je používáte, můžete filament pro 3D tisk recyklovat tím, že jej odešlete příslušným poskytovatelům, kteří se postarají o recyklaci materiálu.
Udržitelně lze navíc nastavit i samotný proces tisku. Snížením množství odpadu a používáním filamentů bez cívek lze 3D tisknout ekologičtěji.
Moderní software, který optimalizuje používání filamentu pro 3D tisk a umožňuje udržitelně upravit model, představuje zásadní změnu při úspoře materiálu, času a zdrojů.
Leave a comment
