shop now
Průvodce 3D tiskovými materiály – které plasty zvolit?
3d druck filament und resin
V současnosti existuje mnoho materiálů, které se používají při 3D tisku. Různé plasty se kombinují a spojují, díky čemuž se seznam materiálů pro 3D tiskárny neustále rozšiřuje.
Pokud chcete najít vhodný materiál pro 3D tiskárnu, přečtěte si našeho průvodce tímto tématem:
Běžné typy plastů pro 3D tiskárny
Existují dvě kategorie plastů, podle kterých se rozlišují materiály pro 3D tiskárny.
První z nich jsou termoplasty, jako je PLA filament, PETG filament, ABS filament a TPU filament. Ty mohou projít několika cykly tavení a tuhnutí. To znamená, že například PLA filament lze pomocí FDM tiskárny vytisknout do objektu, později recyklovat, znovu zpracovat na filament a opět použít k tisku.
Termosety (resiny) lze naproti tomu vytisknout pouze jednou. Plast není možné opakovaně tavit a znovu používat.
Tyto plastové materiály lze tisknout různými metodami.
Zde jsou tři nejznámější tiskové metody pro 3D tisk plastů.
  1. Fused Deposition Modeling (FDM tisk): 3D filament se roztaví a přes trysku tiskárny se po jednotlivých vrstvách nanáší na povrch.
  2. Stereolitografie (SLA): Pomocí laseru se v procesu označovaném jako fotopolymerizace vytvrzují tekuté termosetové resiny na pevný plast.
  3. Selective Laser Sintering (SLS): Materiál pro 3D tiskárny, v tomto případě částice termoplastického prášku, se spojuje pomocí výkonného laseru.
Termoplasty: PLA, PETG, ABS, TPU
Zde přehledně představujeme nejdůležitější termoplasty:
PLA
Polylactic Acid se vyrábí z obnovitelných surovin, jako je kukuřičný škrob a cukrová třtina, a je biologicky odbouratelný. Jde o oblíbený filament pro 3D tisk jak pro začátečníky, tak pro profesionály. PLA se snadno zpracovává a nabízí dobrou kvalitu povrchu.
PETG
Polyethylentereftalát glykol je plast, který se při 3D tisku používá především díky svým robustním vlastnostem. Lze z něj tisknout velmi pevné a nárazuvzdorné objekty.
ABS
Akrylonitril-butadien-styren je robustnější než PETG. Navíc je tepelně odolný a používá se především k výrobě funkčních a mechanických dílů. Ve srovnání s jinými plasty je tento filament pro 3D tisk o něco složitější na tisk, například vyžaduje vyhřívanou tiskovou podložku a při tisku vytváří výpary, ale lze jej dobře následně zpracovat.
TPU
Termoplastický polyuretan je flexibilní a elastický plast. Je velmi odolný proti oděru a zachovává si tvar i při zatížení. TPU se často používá pro těsnění, pryžové díly nebo součásti tlumící nárazy.
Pro dosažení kvalitního výtisku je třeba použít určitá nastavení, například nižší rychlost tisku.
Pneumatika vytištěná z bílého TPU filamentu Geeetech
Vytištěno z bílého TPU filamentu Geeetech.
Termoset: Resin
Při výrobě resinu se používají různé monomery a oligomery, které společně s fotoiniciátorem, aditivy a případně rozpouštědlem vytvářejí optimální resin pro 3D tisk. Podle požadovaných vlastností se používají různé poměry jednotlivých složek. Rozpouštědlo například umožňuje lépe regulovat viskozitu.
Zde stručně představujeme nejdůležitější typy resinů:
Standard Resin (univerzální resin)
Univerzální resin se často používá pro prototypy a modely, protože umožňuje velmi detailní tisk a poskytuje vysokou kvalitu povrchu. Pevnost Standard Resinu je velmi nízká.
Standard Resin
Geeetech Standard Resin
Tough Resin (vysoce pevný resin)
Vysoce pevný resin je vhodný pro mechanické součásti, protože je velmi odolný proti nárazu a ohybu a je výrazně robustnější než Standard Resin. „ABS-like Resin“ od Geeetech je perfektním příkladem Tough Resinu, protože má vlastnosti, jako je pevnost, odolnost, nárazuvzdornost a tepelná odolnost, kterými je ABS známý.
Tepelně odolný resin
Tepelně odolný resin se, jak napovídá jeho název, vyznačuje odolností vůči vysokým teplotám a používá se pro součásti vystavené vysokým teplotám.
Flexibilní resin
Flexibilní resin je měkký, elastický a flexibilní. Svými vlastnostmi je srovnatelný s pryží a často se používá při výrobě těsnění, elastických prototypů apod.
Voděodolné resiny
Pokud je objekt vytištěn pomocí voděodolného resinu, výsledný objekt je voděodolný a lze jej kdykoli umýt bez použití rozpouštědel.
Existují také další resiny, například transparentní resiny, dentální resiny, biokompatibilní resiny, odlévací resiny a další, které se používají ve specifických odvětvích.
Vyberte vhodný materiál podle jeho vlastností
Zde jsme shrnuli nejdůležitější vlastnosti oblíbených typů filamentů. Díky tomu si můžete snadno odpovědět na otázku „Jaké materiály lze použít pro 3D tiskárnu?“
Mechanické vlastnosti Chemické vlastnosti Fyzikální vlastnosti
PLA Dobré, ale křehké; vhodné pro prototypy a dekorativní předměty Nízká odolnost vůči chemikáliím a vlhkosti Snadný tisk, nižší tepelná odolnost, malé deformace
PETG Velmi robustní a odolný; vhodný pro funkční díly Dobrá odolnost vůči vlhkosti a mnoha chemikáliím Snadné zpracování, dobrá odolnost vůči UV záření a vlhkosti
ABS Velmi pevný, ale může se deformovat; vhodný pro mechanické díly Dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím, ale citlivost na rozpouštědla Vysoká tepelná odolnost, náchylnost k deformaci, vyžaduje vyhřívanou podložku
TPU Flexibilní, odolný proti oděru, pružný; ideální pro flexibilní aplikace Vysoká odolnost proti oděru a mnoha chemikáliím Vysoká flexibilita, obtížnější tisk, ale vysoká odolnost proti oděru
Resin Velmi přesný, ideální pro detailní výtisky Nízká chemická odolnost, liší se podle typu resinu Velmi přesná kvalita tisku v závislosti na resinu; vyžaduje UV světlo k vytvrzení
Pokud se rozhodnete pro 3D tisk s resinem, měli byste si jeho vlastnosti znovu podrobně prostudovat, protože se mohou výrazně lišit. Resin může být velmi dobrou volbou, protože umožňuje velmi přesný a detailní tisk.
Příklady použití výše uvedených materiálů
Zde se dozvíte, jaké oblasti použití mají termoplasty a termosety:
PLA, PETG, ABS, TPU
Různé modely vytištěné z Geeetech filamentu.
Vytištěno z Geeetech filamentu
Termoplasty, jako jsou PLA filament, PETG filament, ABS filament a TPU filament, mají díky svým rozdílným vlastnostem specifické oblasti použití při 3D tisku.
Zde jsou nejčastější oblasti použití jednotlivých materiálů:
PLA je ideální pro prototypy, dekorativní předměty a ekologické obaly.
PETG se často používá pro technické součásti, obaly na potraviny a průmyslové aplikace.
ABS je ideální pro funkční prototypy, automobilové díly a nástroje.
TPU je obzvláště vhodný pro flexibilní díly, ochranná pouzdra a lékařské aplikace.
Každý z těchto plastů lze použít jako filament pro 3D tisk. Geeetech filamenty jsou oblíbeným materiálem pro 3D tiskárny, který používá stále více lidí.
Resin
Resin má velmi specifické vlastnosti. Patří mezi ně vysoká detailnost a dobrá kvalita povrchu.
Wukong, vytištěný z Geeetech ABS-like Resinu (design od Uncle Cat přes Makeworld)
Z resinu lze velmi dobře vyrábět například šperky, jako jsou prsteny, přívěsky a náušnice. Hodí se také pro velmi detailní dekorativní předměty nebo předměty do domácnosti, jako jsou dveřní knoflíky nebo madla. Pomocí 3D tiskárny můžete tisknout také figurky. Možnosti jsou téměř neomezené!
Používá se také pro prototypy a modelářství. Z resinu lze vytvářet velmi jemné a detailní modely.
V medicíně se resin používá k výrobě přizpůsobitelných modelů pro chirurgii a různých pomůcek.
Resin se často používá také v dentální technice, protože z něj lze vyrábět zubní protézy a ortodontické pomůcky.
V letectví a kosmonautice lze z resinu vyrábět lehké a zároveň stabilní součásti.
Resin se používá také při výrobě šperků nebo umělci při tvorbě uměleckých děl.
Resin se dnes jako materiál pro 3D tisk používá stále častěji. Jde o velmi výhodný materiál pro 3D tiskárny.
Závěr
V současnosti existuje nespočet plastů, které jsou dostupné jako materiály pro 3D tisk. Při tak širokém výběru není vždy snadné určit, který materiál pro 3D tisk je nejlepší.
Informujte se o specifických vlastnostech jednotlivých materiálů pro 3D tisk, abyste našli nejlepší materiál pro svou 3D tiskárnu!
PLA
PETG
ABS
TPU
Termoset: Resin
Standard Resin
Flexibilní resin
Voděodolné resiny
PLA, PETG, ABS, TPU
Resin
Závěr
Leave a comment
