shop now
Příprava na 3D tisk – FDM (metoda taveného nanášení)
3D-Drucker für Anfänger
Kdo pracuje s 3D tiskárnou poprvé, rychle zjistí, že příprava je základ. Bez ní máloco funguje hladce. 3D tiskárna není zařízení, které tiskne na papír – vytváří objekty z roztaveného plastu vrstvu po vrstvě. Zejména při prvním 3D tisku pro začátečníky se vyplatí věnovat trochu času seznámení s materiálem a správnému nastavení softwaru. Tento průvodce je určen všem, kteří chtějí začít s 3D tiskárnou pro začátečníky – a ukazuje krok za krokem, jak úspěšně začít s 3D tiskárnami Geeetech nebo jiných značek.
Jak najít modely pro 3D tisk
Většina lidí začíná s 3D tiskem proto, že chce vytvořit určitý model. Ať už najdete hotový model, nebo si navrhnete vlastní, oba způsoby jsou skvělou motivací k tomu, abyste se pustili do práce.
Nejjednodušší je začít s hotovými modely pro 3D tisk. Na internetu najdete nespočet STL souborů a předloh pro 3D tiskárny, například na Thingiverse nebo Printables. Vyberte si malé objekty – kostku, klíčenku nebo nějakou dekoraci. Tak se seznámíte s celým procesem, aniž byste hned investovali několik hodin. Před načtením souboru do programu pro 3D tiskárnu se ujistěte, že je bez chyb a lze jej správně otevřít.
Navrhování vlastních modelů
Pokud raději realizujete vlastní nápady, můžete pracovat s 3D softwarem. Tinkercad je například ideální pro začátečníky – snadno se používá a má logické rozhraní. Zkušenější uživatelé časem přecházejí na složitější programy pro 3D tisk, které nabízejí větší kontrolu. Hotové modely vždy ukládejte jako STL soubory. Jde o standardní formát, kterému rozumí každý slicer. Tak postupně vzniká digitální základ pro váš první test 3D tisku.
Kontrola a oprava souborů modelů
Při stahování nebo navrhování modelů se mohou snadno objevit drobné chyby: otevřené plochy, praskliny nebo neúplné hrany. Takové problémy jsou často viditelné až ve sliceru. Naštěstí mnoho programů pro 3D tiskárny nebo bezplatných softwarů pro 3D tisk nabízí automatické funkce opravy. Často stačí jediné kliknutí a soubor je opraven. Zejména začátečníci v 3D tisku si tak mohou ušetřit mnoho frustrace a začít tisknout s čistými modely.
Slicování – od modelu ke G-code
Software Geeetech „Easy Print“
Nyní se z nápadu stává realita. Při slicování software převede váš model na G-code – tedy příkazy, kterým tiskárna rozumí. Zde nastavujete následující drobné detaily:
  • Výška vrstvy – určuje, jak jemně bude výtisk vypadat.
  • Infill – tedy vnitřní výplň, která je důležitá pro stabilitu.
  • Tloušťka stěny – čím je větší, tím je díl robustnější.
  • Podpůrné struktury – aby se převisy neprověšovaly.
  • Teplota a rychlost – v závislosti na filamentu.
Na začátku stačí tisknout se standardními hodnotami slicer softwaru. Ty jsou většinou dobře nastavené a poskytují čisté výsledky. Postupem času zjistíte, jak výrazně mohou i malé změny ovlivnit výsledek, a budete moci cíleně upravovat kvalitu a rychlost.
Kontrola 3D tiskárny
Než kliknete na „Start“, vyplatí se 3D tiskárnu krátce zkontrolovat. Několik minut přípravy, během kterých svou 3D tiskárnu správně nastavíte, vám často ušetří hodiny následných oprav.
Tryska a extruder
Ujistěte se, že je tryska průchozí a filament se podává plynule. I malé zbytky materiálu mohou narušit jeho tok.
Vyrovnání tiskové podložky
Rovná tisková plocha je zásadní. Pokud je podložka příliš vysoko nebo příliš nízko, první vrstva nebude správně přiléhat. Mnoho tiskáren Geeetech provádí vyrovnání automaticky – což je výhoda pro začátečníky, protože je potřeba méně ručního nastavování.
Čištění tiskové podložky
Prach, otisky prstů nebo mastnota – to vše může narušit přilnavost. Stačí povrch krátce otřít isopropylalkoholem a získáte čistý základ pro tisk.
Kontrola mechaniky
Ručně jednou pohybujte všemi osami a zkontrolujte řemeny a vedení. Pokud se vše pohybuje hladce, je vše v pořádku.
Výběr filamentu
Pro začátek je PLA filament ideální. Snadno se zpracovává, téměř nezapáchá a funguje už při nízkých teplotách. Kvalitní filament pro 3D tiskárny od Geeetech pomáhá vytvářet rovnoměrné vrstvy a stabilní výsledky. Díky tomu se můžete soustředit na to nejdůležitější: učení a experimentování.
Provedení testovacího tisku
Než se pustíte do velkých projektů, vyzkoušejte test 3D tisku. Oblíbené jsou malé 3D modely, například „3DBenchy“ nebo kalibrační kostka. Rychle tak zjistíte, zda je nastavení správné. Při prvním tisku zůstaňte poblíž tiskárny – budete tak moci zasáhnout, pokud se něco odlepí nebo se filament zasekne. Často stačí malá úprava teploty nebo rychlosti a výsledek se viditelně zlepší.
Závěr
Dobrý první 3D tisk jen zřídka závisí na náhodě. Důležitější jsou příprava, trpělivost a cit pro materiál. S čistými STL soubory, vhodným softwarem pro 3D tisk a správně nastavenou tiskárnou jste na dobré cestě. Díky přesným FDM tiskárnám a snadno použitelným programům pro 3D tisk od Geeetech je začátek výrazně jednodušší. A časem zjistíte, že z prvního testovacího výtisku vzniklo něco víc – rutina, zábava a možná i začátek nového koníčku.
Leave a comment
