shop now
ASA filament – ideální materiál pro odolné 3D výtisky odolávající povětrnostním vlivům
ASA Filament
Filament pro 3D tiskárnu, který je velmi odolný vůči povětrnostním vlivům? Ano, existuje!
ASA je filamentový materiál, který je odolný nejen vůči slunci a dešti, ale také vůči teplu a chemikáliím. Jiné filamenty, například ABS, které jsou podobně robustní a odolné proti nárazům, mají většinou velmi nízkou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Proto se ASA filament používá obzvláště často pro venkovní aplikace.
Co je ASA
Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) je termoplast, který je jako filament pro 3D tiskárny stále oblíbenější zejména v oblasti venkovního vybavení. ASA se kromě 3D tisku používá také v průmyslu. ASA materiál je filament odolný vůči UV záření a nevykazuje poškození ani při působení tepla a vlhkosti. ASA filament je velmi podobný ABS filamentu, ale v mnoha ohledech se označuje jako jeho lepší verze.
ASA má tři hlavní složky, které zajišťují pevnost, snadnější zpracování a odolnost vůči UV záření i povětrnostním vlivům.
Geeetech ASA filament, oranžový
Vlastnosti ASA filamentu
ASA filament má několik vlastností, díky kterým je obzvláště oblíbený pro venkovní použití.
  1. Odolnost vůči povětrnostním vlivům: ASA filament je velmi odolný vůči UV záření a ani při vysokých teplotách a intenzivním slunečním záření nekřehne ani se nepoškozuje.
  2. Teplotní odolnost: ASA filament je ve srovnání s PLA 3D filamentem velmi odolný vůči teplotám (až přibližně 90–100 °C). ASA 3D výtisky jsou proto ideální pro aplikace vystavené vysokým teplotám, například slunečnímu záření.
  3. Mechanická pevnost: ASA je houževnatý, tvrdý a odolný proti nárazům, díky čemuž se používá v mnoha oblastech: funkční díly, přípravky, kryty apod.
  4. Kvalita tisku: Warping je velmi nízký, přilnavost vrstev je dobrá a při použití ASA filamentů vznikají hladké povrchy.
  5. Chemická odolnost: Odolný vůči olejům, rozpouštědlům, tukům, vodě a povětrnostním vlivům.
Existuje také několik nevýhod, které chceme stručně zmínit:
  • Tisk je náročnější než u PLA
  • Při tisku vznikají pachy a výpary
  • Bez uzavřené tiskové komory mohou při tisku vznikat problémy
  • Poměrně vysoká cena
Tipy pro tisk s ASA filamentem
Tisk s ASA filamentem vyžaduje určitá nastavení a vybavení. V závislosti na výrobci jsou pro optimální tisk potřeba konkrétní podmínky.
Pro Geeetech ASA jsou optimální následující nastavení:
Teplota trysky: 240–270 °C
Teplota podložky: 80–110 °C
Rychlost ventilátoru: 40–50 %
Chlazení první vrstvy: 0 %
Přilnavost k tiskové podložce: Brim & Skirt
Pokud tisknete s jiným ASA filamentem, měli byste optimální nastavení tisku, teploty ASA a další hodnoty porovnat s doporučeními výrobce.
ASA vs. ABS
ABS a ASA se často porovnávají, protože některé jejich vlastnosti jsou podobné, tisk obou materiálů je poměrně náročný a oba jsou velmi robustní. Mezi filamenty však existuje několik rozdílů.
ASA vs. ABS
Vlastnosti
ABS
ASA
Odolnost vůči UV záření
Nízká, žloutne, křehne
Velmi vysoká
Nízká
Vysoká
Teplotní odolnost
80–90 °C
90–100 °C
Mechanická pevnost
Robustní, odolný proti nárazům
Srovnatelně robustní
Tisknutelnost
Náročná, riziko warpingu
O něco lepší, ale stále náročná
Zápach
Silný
Silný
Kvalita povrchu
Matný až lesklý, žloutne
Hladký, barevně stabilní
Cena
Levnější
Dražší
Použití
Funkční díly pro vnitřní použití
Venkovní díly
Kromě vlastností ASA filamentu a ABS filamentu existují také některé rozdíly mezi samotným tiskem ASA a ABS.
ABS má při tisku tendenci k deformacím a praskání, zatímco ASA je odolnější vůči vlivům prostředí, ale má o něco nižší houževnatost.
Teplota tisku ASA je obvykle o 5 až 10 °C vyšší než u ABS.
Chlazení ventilátorem
  • ABS: Vypnuté nebo extrémně nízké proudění vzduchu
  • ASA: Lehké proudění vzduchu (10–20 %) může zlepšit kvalitu povrchu a snížit deformace.
Volba nakonec závisí na tom, kde bude 3D objekt používán. Pokud musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, protože bude používán venku, měli byste zvolit ASA filament. Pokud však tato vlastnost není důležitá, lze použít ABS, protože je levnější.
Použití
ASA materiál se používá v mnoha oblastech. ASA plast nachází využití v průmyslu i v dalších sektorech.
  1. Venkovní použití
Zahradní a kempingové vybavení, díly pro terasy, ploty, drony a modelářské součásti, kryty meteorologických stanic
Kryt vytištěný z ASA
  1. Použití vyžadující vysokou mechanickou pevnost a tepelnou odolnost
Automobilové díly, technické kryty, rukojeti nástrojů, mechanické součásti, funkční prototypy
Drony vytištěné z ASA
  1. Použití vyžadující dlouhou životnost
Domácí a průmyslové díly, náhradní díly, kryty elektroniky
Ozubená kola vytištěná z ASA
Závěr
ASA 3D filament je velmi robustní a odolný vůči povětrnostním vlivům. Přestože je tisk s ASA o něco náročnější, použití tohoto filamentu pro 3D tiskárnu má mnoho výhod díky jeho široké škále vlastností. Pořizovací cena je o něco vyšší než u jiných filamentů pro 3D tiskárny, ale je třeba vzít v úvahu, že za vyšší cenu získáte velmi kvalitní filament, který je nejen odolný vůči UV záření, ale také velmi robustní a nabízí velmi dobrou kvalitu povrchu.
Leave a comment
