shop now
ASA nebo ABS – který filament zvolit pro vaše 3D tiskové projekty?
ASA vs. ABS: Welches Filament ist richtig für dich?
Ať už tisknete díly pro interiér, nebo plánujete odolné modely pro venkovní použití, volba mezi ASA vs. ABS patří mezi základní rozhodnutí při 3D tisku. Oba materiály se na první pohled zdají podobné, ale liší se strukturou, zpracováním a oblastí použití. Tento článek vám poskytne přehled.
ASA vs. ABS: Složení materiálu
Pokud se rozhodujete mezi ASA nebo ABS, pomůže vám pohled na základy: oba plasty se používají jako filament pro 3D tiskárny, ale liší se svou vnitřní strukturou – a právě to vytváří rozdíl při praktickém použití.
Klasický ABS filament se skládá ze tří hlavních složek: akrylonitrilu, butadienu a styrenu. Tento ABS materiál je houževnatý, rozměrově stabilní a již mnoho let představuje standard mezi technickými filamenty. Nevýhodou je, že butadienová složka je citlivá na sluneční záření a povětrnostní vlivy, což omezuje dlouhodobou odolnost při venkovním použití.Složení ABS
U ASA filamentu – který se chemicky skládá z akrylonitrilu, styrenu a akrylátu – je reaktivní butadien jednoduše nahrazen stabilním akrylátem. Tento ASA materiál si zachovává mnoho výhod ABS, ale je výrazně lépe chráněn proti UV záření a povětrnostním vlivům. V praxi to znamená, že při přímém srovnání ASA vs. ABS je ASA vhodné všude tam, kde potřebujete filament odolný vůči UV záření, například pro venkovní díly, kryty nebo odolné funkční součásti používané venku.
Složení ASA
ASA vs. ABS: Vlastnosti
Abyste mohli lépe posoudit rozdíly mezi filamenty, vyplatí se přímo porovnat jejich nejdůležitější vlastnosti. ASA filamenty i ABS filament jsou robustní konstrukční plasty, ale výrazně se liší v odolnosti vůči povětrnostním vlivům, zpracování a emisích.
Vlastnost
ASA filament
ABS filament
Praktický význam
Odolnost vůči počasí a UV záření
Velmi dobrá UV stabilita, zachování barvy a tvaru při venkovním použití
Nízká odolnost vůči UV záření, venku může docházet ke žloutnutí a degradaci materiálu.
ASA je ideální pro venkovní projekty; ABS je vhodnější pro použití v interiéru (rozdíly mezi filamenty jsou zde jasně viditelné).
Odolnost vůči hydrolýze
O něco vyšší odolnost vůči vlhkosti při dlouhodobém působení.
Střední; butadien v ABS materiálu je citlivější.
Oba filamenty fungují ve vlhkém prostředí, ASA však zůstává dlouhodobě stabilnější.
Hořlavost
Hořlavý, s vhodnými přísadami může být samozhášivý – podobně jako ABS.
Také hořlavý a v mnoha případech s přísadami rovněž samozhášivý.
Nevhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou nehořlavost bez dalších přísad.
Teplota skelného přechodu (Tg)
~100–110 °C
~100–105 °C
Oba materiály odolávají vysokým okolním teplotám, například v automobilu.
Teplota průhybu pod zatížením (HDT)
~95–105 °C při 0,45 MPa.
~90–100 °C při 0,45 MPa.
ASA je mírně lepší – důležité pro díly vystavené trvalému zatížení v teplém prostředí.
Tepelná roztažnost
Vysoká (cca 8 × 10⁻⁵ /°C).
Velmi vysoká (cca 9 × 10⁻⁵ /°C).
Oba materiály vyžadují uzavřený tiskový prostor a vyhřívanou tiskovou podložku, aby se zabránilo warpingu.
Požadavky na tiskárnu
Doporučuje se uzavřená komora (3D tisk ASA je stabilnější v teplém prostředí).
Uzavřená komora je nutná.
Bez teplého tiskového prostoru se u obou materiálů zvyšuje riziko delaminace vrstev.
Sklon k warpingu
Výrazný, ale menší než u ABS.
Velmi výrazný a typický pro ABS.
ASA se snáze kontroluje; ABS vyžaduje velmi přesné podmínky tisku.
Výpary / zápach
Silný zápach, nutné dobré větrání.
Velmi intenzivní zápach; při tisku ABS je někdy vnímán jako toxický.
Oba materiály používejte pouze s větráním; ABS je kritičtější kvůli emisím VOC.
Následné zpracování
Možné broušení, lakování a lepení; vyhlazování acetonem je omezenější.
Velmi dobré vyhlazování acetonem, lze dosáhnout vysokého lesku.
ABS nabízí nejlepší možnosti leštění povrchu; ASA vyniká při venkovním použití.
ASA vs. ABS: 3D tisk
Při 3D tisku ASA a tisku s ABS je nejvýraznější rozdíl ve stabilitě procesu: ABS má silný sklon k warpingu a praskání, protože je citlivé na průvan. ASA filamenty jsou vůči vlivům prostředí teplotně stabilnější, ale působí o něco křehčeji.
Nastavení 3D tisku
Jeden z hlavních rozdílů spočívá v řízení teploty: teplota ASA filamentu je obvykle o 5–10 °C vyšší než u ABS. Pokud jde o ventilátor, ABS vyžaduje tisk v uzavřeném prostoru bez chlazení, zatímco tisk ASA lze výrazně stabilizovat mírným prouděním vzduchu.
Geeetech ABS – doporučená nastavení v Cura:
  • Teplota trysky: 230–250 °C
  • Vyhřívaná podložka: 80–100 °C
  • Vzdálenost retrakce: 6 mm (Bowden), 2–3 mm (Direct Drive)
  • Rychlost retrakce: 25 mm/s
  • Chlazení: 0 %, první vrstva 0 %
  • Přilnavost: Brim
Geeetech ASA – doporučená nastavení:
  • Teplota trysky: 240–270 °C
  • Vyhřívaná podložka: 80–110 °C
  • Chlazení: 40–50 %, první vrstva 0 %
  • Přilnavost: Brim & Skirt
Kvalita povrchu
ABS vytváří matné až lesklé povrchy a lze jej velmi dobře leštit. ASA zůstává převážně matné, ale je výrazně odolnější vůči UV záření, a proto je ideální pro venkovní použití.
ASA vs. ABS: Následné zpracování
Při následném zpracování se při rozhodování mezi ASA vs. ABS ukazuje jasný rozdíl: ABS filament lze velmi dobře vyhlazovat acetonem, brousit, lakovat a lepit – což je zvláště atraktivní, pokud chcete dosáhnout vysoce lesklého povrchu. ASA filament lze také brousit, lepit a lakovat, ale při použití acetonu je o něco citlivější a vyžaduje větší opatrnost. Pro dekorativní projekty proto ABS většinou poskytuje hladší efekt, zatímco tisk ASA zůstává vzhledově spíše matný, ale je odolnější při venkovním použití – typický kompromis mezi vlastnostmi obou typů filamentů. ABS je vhodnější pro následné zpracování a optickou optimalizaci.
Použití
To, zda je vhodnější ASA nebo ABS, závisí na požadavcích na teplotu a prostředí. V interiéru vyniká ABS díky snadnému následnému zpracování a hodí se pro technické díly, modelářství nebo robustní kryty, zejména tam, kde se využívá tepelná odolnost ABS materiálu. ASA materiál ukazuje své silné stránky venku: UV odolné díly pro vozidla, zahradní objekty nebo rámy dronů zůstávají stabilní a barevně stálé. Pokud chcete koupit filament pro 3D tiskárnu, měli byste se proto řídit jeho budoucím použitím – pro interiér často ABS, pro venkovní použití téměř vždy ASA.
Závěr
Při srovnání ASA vs. ABS je zřejmé, že oba materiály představují všestranné možnosti filamentu pro 3D tiskárny. 3D tisk ABS vyniká možnostmi následného zpracování a kvalitním povrchem s vysokou úrovní detailů, zatímco 3D tisk ASA je lepší volbou pro odolné aplikace vystavené povětrnostním vlivům. Pro přesné funkční díly používané v interiéru můžete efektivně pracovat s ABS filamentem, pro odolné venkovní díly s ASA filamentem. Rozhodnutí mezi ASA nebo ABS proto závisí méně na samotné tiskárně a více na cíli vašeho projektu – a právě podle toho byste měli vybírat svůj další filament pro 3D tiskárnu.
Leave a comment
