shop now
3D tisk – nápady na Velikonoce 2025: ekologicky a prakticky
3D-Druck-Ideen für Ostern
Velikonoce jsou za dveřmi a pro všechny fanoušky 3D tisku to znamená, že se mohou pustit do nových projektů pro 3D tiskárnu! Co ale můžete na Velikonoce 2025 pomocí 3D tiskárny vůbec vytisknout?
Máme pro vás několik nápadů na Velikonoce 2025, které můžete vytisknout pomocí FDM tiskárny!
Patří mezi ně 3D tištění velikonoční zajíčci, velikonoční vajíčka a mnoho dalších nápadů na velikonoční 3D tisk.
Velikonoční zajíček
3D tisk velikonočního zajíčka je oblíbený projekt, protože jde jednak o perfektní dárek a zároveň je zábavné velikonočního zajíčka tisknout!
Existují různé varianty. Můžete například vytvořit velikonočního zajíčka s košíkem nebo zajíčka, který může na zádech nést překvapení ve vajíčku. Kreativitě se zde meze nekladou. Pusťte se i vy do projektu 3D tištěné dekorace a vytvořte si svého prvního velikonočního zajíčka.
Zde jsou naše hlavní informace k 3D tisku velikonočního zajíčka!
Materiál pro tisk: Doporučujeme GEEETECH Rainbow filament, protože skvělé barevné kombinace skutečně oživí vašeho vytištěného velikonočního zajíčka!
Obecně byste měli používat PLA filament, protože se snadno tiskne a umožňuje detailní tisk.
Povrch: PLA se tiskne velmi hladce a výsledkem je velmi detailní výtisk. Pokud chcete, můžete povrch také nabarvit, ale pokud použijete Geeetech Rainbow filament, získáte již jedinečnou barevnou kombinaci.
Šetrnost k životnímu prostředí: PLA je biologicky odbouratelný materiál, protože se vyrábí z obnovitelných surovin. Perfektní filament pro 3D tisk oblíbeného velikonočního zajíčka.
Doporučené nastavení tisku pro velikonočního zajíčka s překvapivým vajíčkem (viz obrázek)
Teplota tiskové podložky: 50–60 °C
Teplota extruderu: 200–210 °C
Rychlost tisku: 200–250 mm/s
Výška vrstvy: 0,1–0,2 mm
Tloušťka stěny: 2–3 stěny
Infill: 10–20 % (obdélníkový nebo hexagonální)
Podpěry: Ano, „Touching build plate“
Rychlost ventilátoru: 100 % (pro PLA)
Přilnavost: Brim nebo adhezní prostředek (v případě potřeby)
Velikonoční zajíček
Design od Karlss0n přes Thingiverse
Nastavení pro velikonočního zajíčka s košíkem (viz obrázek)
Materiál: PLA
Podpěry: Ano, „Touching build plate“ (zejména pro košík)
Velikonoční zajíček s košíkem
Design od Wastl85 přes Makerworld
Tisk velikonočních vajíček pomocí 3D tiskárny
Kromě velikonočního zajíčka je 3D tisk velikonočních vajíček vždy skvělým nápadem! Můžete jednoduše vytisknout vajíčka jako dekoraci na velikonoční strom nebo jako dárek pro děti, který lze otevřít! A samozřejmě o Velikonocích nesmějí chybět ani vajíčka na hledání!
Máme pro vás dvě varianty velikonočních vajíček pro 3D tisk na Velikonoce.
Materiál pro tisk: PLA je perfektní pro 3D tisk velikonočních vajíček!
Povrch: Kvalita vytištěného povrchu je již velmi dobrá a nevyžaduje následné zpracování.
Šetrnost k životnímu prostředí: PLA 3D filament je biologicky odbouratelný materiál, a proto je velmi šetrný k životnímu prostředí.
Doporučené nastavení tisku pro jednoduchá vajíčka se šroubovacím uzávěrem:
Výška vrstvy: 0,1–0,2 mm (pro detailní tisk)
Infill: 10–20 % (pro lehkou konstrukci)
Podpěry: nejsou nutné
Tato velikonoční vajíčka se tisknou velmi snadno! Jde tedy o perfektní aktivitu pro děti! Pokud máte dětskou 3D tiskárnu, můžete společně vytisknout velikonoční vajíčka pro Velikonoce 2025.
Design od LL-3D přes Makerworld
Nastavení tisku pro vajíčko s hasičským vozem
Výška vrstvy: 0,1–0,2 mm (pro jemné detaily)
Infill: 10–20 % (pro lehce strukturované části)
Podpěry: Ano, „Touching build plate“ (zejména pro převisy)
Kreativní velikonoční vajíčka
Design od agepbiz přes Thingiverse
Velikonoční košík
Velikonoční košík je perfektní velikonoční dekorací do domácnosti a zároveň se skvěle hodí k ukládání drobných předmětů. S vlastnoručně vytištěným košíkem naplněným dobrotami se Velikonoce 2025 stanou nezapomenutelnou oslavou a 3D tisk velikonočního košíku a zajíčka bude skvělou zábavou.
Materiál pro tisk: Doporučujeme PETG, protože se snadno tiskne a jde o robustní materiál, díky kterému bude velikonoční košík odolný a dlouho vydrží! Pokud se chcete dozvědět více o tisku PETG, klikněte zde.
Povrch: Při použití PETG filamentu získáte při tisku velikonočního košíku velmi jemný povrch. Košík můžete navíc ozdobit barvami!
Šetrnost k životnímu prostředí: PETG není biologicky odbouratelný, ale je recyklovatelný!
Doporučené nastavení tisku:
Teplota tiskové podložky: 70–80 °C
Teplota extruderu: 230–250 °C
Rychlost tisku: 200–250 mm/s (pomaleji než u PLA pro lepší přilnavost a kvalitu povrchu)
Výška vrstvy: 0,1–0,2 mm (pro jemnější detaily)
Infill: 10–20 % (hexagonální nebo obdélníkový)
Podpěry: Ano, „Touching build plate“ (zejména u převisů)
Rychlost ventilátoru: 30–50 % (PETG nepotřebuje plnou rychlost ventilátoru jako PLA, aby byla zachována dobrá přilnavost a kvalita povrchu)
Přilnavost: Brim nebo adhezní prostředek (PETG dobře přilne k vyhřívaným tiskovým podložkám, ale v případě potřeby může Brim nebo adhezní prostředek přilnavost ještě zlepšit)
Design od Slowpoke's Workshop přes Makerworld
Velikonoční dekorace
Velikonoční dekorace jsou jedním z prvků, díky kterým jsou Velikonoce tak výjimečné! Máme pro vás 3D tištěného velikonočního zajíčka na dveře a jarního zajíčka s motýlem na květinové 3D dekoraci!
Velikonoční zajíček na dveře
Materiál pro tisk: Doporučujeme PLA filament!
Povrch: Kvalita povrchu PLA filamentu je velmi dobrá a vyžaduje minimální nebo žádné následné zpracování. Velikonočního zajíčka můžete samozřejmě ozdobit barvami.
Šetrnost k životnímu prostředí: PLA je biologicky odbouratelný a představuje perfektní volbu pro moderní velikonoční dekorace.
Design od Enova 3D přes Makerworld
Jarní zajíček s motýlem na květinové 3D dekoraci
Velmi krásným dekorativním předmětem je zajíček s květinami a motýly! Perfektní do každé místnosti.
Materiál pro tisk: Doporučujeme PLA plastic filament
Povrch: Kvalita povrchu je velmi dobrá a vyžaduje pouze minimální následné zpracování.
Šetrnost k životnímu prostředí: PLA je velmi šetrný k životnímu prostředí, protože je biologicky odbouratelný.
Přilnavost: Brim nebo adhezní prostředek (v případě potřeby)Jarní zajíček s motýlem na květinové 3D dekoraci
Design od deLira přes Makerworld
Velikonoční noční světlo
Pokud chcete mít o Velikonocích obzvlášť útulnou atmosféru, neměli byste si tento design jako 3D tištěnou dekoraci nechat ujít.
Materiál pro tisk: I zde doporučujeme PLA filament!
Povrch: Skvělá kvalita povrchu a téměř žádné následné zpracování.
Šetrnost k životnímu prostředí: Velmi šetrný k životnímu prostředí, protože je biologicky odbouratelný.
Design od NUKDDD přes Makerworld
Outdoorové vybavení
S Velikonocemi začíná také kempovací sezóna! Přichází jaro a první dobrodružní kempaři vyrážejí ven. Tyto dva předměty by vám proto neměly chybět.
Držák nápojů na kempingovou židli
Materiál pro tisk: Protože je držák nápojů určen pro venkovní použití, měli byste zvolit stabilní materiál. Doporučujeme ABS filament! Více informací o nastavení tisku ABS najdete zde, abyste mohli dosáhnout optimálního tisku.
Povrch: Protože je ABS relativně hrubý, je zde následné zpracování povrchu velmi důležité.
Šetrnost k životnímu prostředí: ABS filament není biologicky odbouratelný a obtížně se recykluje, proto je k životnímu prostředí šetrný pouze omezeně.
Teplota tiskové podložky: 90–110 °C
Rychlost tisku: 40–50 mm/s (pomaleji než PLA, aby se zabránilo warpingu)
Výška vrstvy: 0,1–0,2 mm (pro lepší detailnost)
Infill: 20–30 % (hexagonální nebo obdélníkový pro vyšší pevnost)
Podpěry: Ano, „Touching build plate“ (zejména pro převisy a komplikované části)
Rychlost ventilátoru: 0 % (ABS by se mělo tisknout bez ventilátoru, aby se zabránilo deformaci)
Přilnavost: Brim nebo Raft (pro zabránění warpingu, zejména u větších výtisků)
Důležité: Měli byste používat dobře vyhřáté prostředí nebo uzavřenou komoru, protože ABS je velmi citlivé na změny teploty. Měli byste také používat odsávací systém, protože ABS při tisku uvolňuje výpary.
Design od GNTZ přes Makerworld
Upevňovací kolíky (stanové kolíky)
Ke kvalitnímu kempingovému vybavení patří dobré stanové kolíky! Proč si je jednoduše nevytisknout sami?
Materiál pro tisk: Doporučujeme PETG nebo ABS.
Povrch: Povrch je spíše hrubý. Pokud je pro vás důležitý hladký povrch, je třeba PETG nebo ABS následně zpracovat.
Šetrnost k životnímu prostředí: PETG je relativně šetrný k životnímu prostředí, protože je recyklovatelný a málo toxický. ABS je k životnímu prostředí šetrný pouze omezeně, protože není biologicky odbouratelný a obtížně se recykluje.
Výška vrstvy 0,12 mm;
Tiskne se bez podpěr;
Počet stěn můžete zvýšit na 4 nebo 5, abyste zvýšili odolnost dílu;
35 % nebo více výplně;
Upevňovací kolíky
Design od 3D LayerBrothers přes Makerworld
Závěr
Velikonoce jsou perfektní příležitostí k zahájení nových projektů pro 3D tiskárnu. Existuje mnoho možností, jak vytisknout velikonoční dekorace a udělat z Velikonoc 2025 nezapomenutelnou oslavu.
Shromáždili jsme pro vás několik nápadů na dekorace a představili projekty pro 3D tiskárny, které můžete skvěle realizovat společně s dětmi. Přidali jsme také několik jedinečných předmětů pro kempování, protože s Velikonocemi začíná také kempovací sezóna.
Leave a comment
