shop now
Resinové 3D tiskárny – technologie a aplikace za vysokou přesností
Resin 3D Drucker und Modell
Ve světě 3D tisku existuje mnoho různých typů tiskáren. Velmi známé jsou především FDM 3D tiskárny, které používají plasty a tavitelné filamenty, z nichž se tisknou objekty.
Jak je to ale s resinovými 3D tiskárnami? Jak fungují, jak se vyvíjely a co je nejlepší pomocí resinové 3D tiskárny tisknout?
Tyto a další otázky vám zde zodpovíme!
Počátky resinového 3D tisku
Resinový 3D tisk začal prvními experimenty s materiály vytvrzovanými UV zářením v 80. letech a dále se rozvíjel díky vynálezu SLA (stereolitografie) Charlese Hulla.
Postupně se z této technologie vyvinuly také technologie DLP a LCD/MSLA.
Resinový 3D tisk je dnes široce rozšířený a lze jej najít v mnoha odvětvích – od medicíny a stomatologie až po umění a vzdělávání.
Díky neustálému vývoji 3D tisku s resinem a tiskových metod je dnes 3D tisk dostupný také soukromým uživatelům jako hobby, protože ceny se staly dostupnějšími.
Jak funguje resinová 3D tiskárna?
Resinová 3D tiskárna je 3D tiskárna využívající tekutý materiál. Resin se zde vrstvu po vrstvě nanáší na tiskový povrch a pomocí UV světla nebo laseru se rovněž po vrstvách nebo bodově vytvrzuje. Často se také používá označení UV tiskárna, protože k vytvrzování se používá UV světlo.
Zdroj UV světla
Zdroj UV světla
Výjimečnou vlastností resinových 3D tiskáren je jejich přesnost. Pomocí resinové 3D tiskárny lze tisknout detailní, jemné a komplexní objekty.
Tři hlavní typy resinových 3D tiskáren
SLA vs. DLP vs. LCD
Existují 3 typy 3D tiskáren, které používají resinový tisk. Zde najdete nejdůležitější informace:
SLA tiskárna
SLA znamená Stereolithography Apparatus a vytvrzuje resin bodově pomocí laseru.
SLA tiskárny se používají především v průmyslové oblasti, protože tisknou velmi přesně, jejich rychlost tisku je však o něco nižší než u jiných tiskáren. Ze tří hlavních typů je SLA tiskárna 3D tiskárnou s nejvyšší přesností.
DLP tiskárna
DLP znamená Digital Light Processing a používá DLP projektor, který vytvrzuje resin po jednotlivých vrstvách. DLP tiskárny se často používají pro malosériovou výrobu, protože umožňují velmi přesný a relativně rychlý tisk.
LCD tiskárna
LCD znamená Liquid Crystal Display a používá LCD obrazovku, která propouští UV světlo, takže resin vytvrzuje po jednotlivých vrstvách. Jde o relativně levnou 3D tiskárnu s nízkými náklady, kterou často používají soukromí uživatelé pro hobby tisk.
Co lze tisknout pomocí resinové 3D tiskárny?
Resinové tiskárny jsou obzvláště vhodné pro výtisky, které vyžadují vysokou přesnost a detailnost, protože jiné klasické metody 3D tisku ve srovnání s resinovými 3D tiskárnami nedokážou tisknout tak přesně.
Proto se používají především v oblastech, kde jsou potřeba velmi přesné, jemné a detailní objekty.
Pomocí resinových 3D tiskáren se velmi často tisknou prototypy a modely, které se používají například při vývoji produktů nebo v architektuře.
Šperky nebo designové díly se často tisknou z resinu, protože lze vytvářet velmi detailní a přesné součásti. Tisknou se zde jak prototypy, tak i hotové šperky.
Resinové šperky
V medicíně se resinové 3D tiskárny používají všude tam, kde je potřeba vysoká přesnost. Patří sem modely, ortézy nebo nástroje pro stomatologii.
Resinová tiskárna pro stomatologii
Resinové 3D tiskárny se používají také k tisku miniatur a sběratelských předmětů. Může jít například o herní figurky pro deskové hry.
Resinová figurka na pracovní stůl
V různých průmyslových odvětvích se z resinu vyrábějí detailní nástroje a součásti. Patří sem například letecký průmysl nebo oblasti strojírenství.
Je 3D tisk z resinu toxický?
Resin může být při neopatrné manipulaci nebezpečný a toxický. Výpary a zápach i kontakt s pokožkou mohou způsobit podráždění očí, dýchacích cest a pokožky. Tekutý resin může být toxický, proto je důležité počkat na jeho vytvrzení, než lze vytištěný 3D objekt dále zpracovávat.
Práce v rukavicích
Během tisku jsou obecně důležitá následující bezpečnostní opatření:
  • Používejte rukavice, ochranné brýle a v případě potřeby ochranný oděv
  • Tiskněte v dobře větraných prostorách a používejte odsávací kryt nebo odsávací zařízení
  • Zbytky materiálu musí být správně zlikvidovány.
Závěr
Pokud je vyžadován vysoce přesný tisk, často se doporučují resinové 3D tiskárny, protože přesnost resinových tiskáren je obecně dobře známá. Existují tři různé typy, které se liší především rychlostí a způsobem vytvrzování.
Při 3D tisku z resinu je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, jako je používání ochranného oděvu a ochranných brýlí a zajištění dobrého větrání, protože resin může být v tekutém stavu toxický. Pokud jsou během tisku dodržována bezpečnostní opatření, lze pracovat bezpečně!
Leave a comment
