Když jsem se rozhlédl po místnosti plné PLA výtisků, zatoužil jsem po něčem novém a náročnějším, a tak se můj pohled obrátil k PETG filamentu. Prvním krokem bylo prozkoumat jejich rozdíly. Toto je moje zkušenost s přechodem z PLA na PETG.
Nemusíte mít vědecký titul, abyste se stali odborníkem na 3D tiskárny a typy filamentů pro 3D tisk. S naší pomocí se o krok přiblížíte k tomu, abyste porozuměli všemu, co potřebujete vědět o PETG filamentu a PLA filamentu.
PETG VS PLA: Definice
Abychom vysvětlili rozdíly, podívejme se níže na základní definici obou typů filamentů.
Co je PLA?
PLA filament je biologicky rozložitelný typ plastu. Když jej zahřejete v trysce 3D tiskárny, stane se pružným a po vychladnutí si zachová svůj nový tvar. Často se vyrábí z ekologicky šetrných materiálů a je známý jako ideální filament pro začátečníky.
Co je PETG?
Pro uživatele, kteří hledají pevnější materiál schopný odolávat vysokým teplotám nebo vhodný pro venkovní použití, je PETG filament skvělou alternativou k PLA. Bez problémů jej mohou používat i začátečníci a zkušenější uživatelé mohou experimentovat s nastavením, aby dosáhli pevného a odolného výtisku.
PETG VS PLA: Výhody
Každý PETG filament je jiný, takže dnes se zaměříme konkrétně na Geeetech PETG filament a porovnáme jeho výhody zejména s PLA filamentem. Možná jste četli, že PETG je pevnější než PLA, ale skvěle se hodí také pro 3D výtisky se složitou geometrií, například s více ohyby nebo pro tenké vázy.
Porovnání tlaku (zdroj: My Tech Fun @Youtube)PETG VS PLA: Nevýhody
PETG bohužel není filament pro 3D tisk, který by měl pouze výhody. Někteří uživatelé zaznamenali horší výsledky tisku, protože PETG je citlivý na vlhkost. Tento problém lze řešit skladováním filamentu v uzavřených nádobách, když se nepoužívá, nebo jeho vysušením před použitím. Zde najdete průvodce skladováním a sušením 3D filamentu.
PETG VS PLA: Tisk
Levný filament pro 3D tiskárny může vést k horší kvalitě modelů a nedokonalostem, stejně jako ke špatné přilnavosti k tiskové podložce, a může dokonce celý výtisk znehodnotit. Proto při nákupu filamentů nezapomeňte vybírat důvěryhodného výrobce s dobrými recenzemi.
Nastavení tisku
Protože bod tání PLA se obvykle pohybuje kolem 150 až 160 °C, budeme pro trysku potřebovat alespoň tuto teplotu. Různí výrobci používají mírně odlišné složení a směsi, takže pro Geeetech filament lze jako doporučené hodnoty pro PLA filament použít následující:
| Teplota extruzní trysky | 185 °C - 215 °C |
| Teplota vyhřívané podložky 3D tiskárny | 25 °C - 60 °C |
| Rychlost ventilátoru | 80 % - 100 % |
| Rychlost ventilátoru pro první 1–2 vrstvy | 25 % - 50 % |
Více informací o 3D tisku s PLA najdete v našem dalším článku.
Pro PETG filament můžete použít následující doporučení:
| Teplota extruzní trysky | 220–240 °C |
| Teplota vyhřívané podložky 3D tiskárny | 80–90 °C |
| Rychlost tisku první vrstvy | 20 mm/s |
| Rychlost tisku | 40–50 mm/s |
Více informací o PETG filamentu pro 3D tisk najdete zde.
Kvalita tisku
Výše uvedená nastavení tisku by vám měla jako výchozí bod zajistit dobrou kvalitu tisku. Pokud model stahujete z veřejné webové stránky, je také vhodné zkontrolovat jeho popis. Obvykle tam najdete tipy a doporučení pro nastavení, která mohou dále zlepšit kvalitu tisku. Kvalitu a povrch výtisků lze samozřejmě změnit také pomocí následného zpracování.
3D model: Kosteklvp @Thingiverse
PETG VS PLA: Cena
Pokud jako příklad použijeme Geeetech filament, rozdíl v ceně není příliš velký:
1 kilogram Geeetech PLA filamentu |
$9.79 |
| 1 kilogram Geeetech PETG filamentu | $9.49 |
PETG VS PLA: Použití
Podívejme se na oba typy filamentů pro 3D tisk a na některé nové oblasti použití, ve kterých se v poslední době začaly využívat.
Použití PETG filamentu
Protože PETG filament je odolný materiál, který dokáže odolávat extrémním teplotám a prostředím, začaly jej nedávno využívat systémy Enhanced Geothermal Systems (EGS), aby splnily požadavky tohoto odvětví. Jde jen o jeden příklad toho, jak se PETG používá v moderních odvětvích těžkého průmyslu.
Použití PLA filamentu
PLA filament je biologicky rozložitelný, ale není tak doporučován ani vhodný pro venkovní použití jako PETG. To vedlo k inovacím, při kterých se PLA používá například pro skladování léčiv, balení potravin a další oblasti, kde je bezpečnost zásadní a ekologická šetrnost pomáhá tomuto materiálu nacházet stále nové možnosti použití.
Úložný box vytištěný ze Silk PLA filamentu (3D model pochází z Printable)
Závěr
Na závěr lze říci, že mnoho výtisků lze vytvářet jak z PETG filamentů, tak z PLA filamentů Geeetech. PLA je obzvláště vhodné pro začátečníky a projekty v interiéru, zatímco PETG představuje logický další krok pro uživatele, kteří potřebují filament pro náročnější projekty nebo výtisky určené pro venkovní použití. Rozhodnutí, kdy použít PETG a kdy PLA, tedy závisí na konkrétním projektu, a proto může být dobrým nápadem mít zásobu obou materiálů.
