shop now
ASA vs. ABS filament: který nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu?
ASA VS ABS: Which Is the Champion in 3D Printing? - GEEETECH
Ať už tisknete mnoho různých modelů, nebo hledáte nejlepší poměr ceny a výkonu, porovnání ASA a ABS filamentu vám může pomoci vybrat vhodnější materiál. Dnes se proto podíváme na to, který filament pro 3D tisk nabízí lepší univerzální využití.
ABS vs ASA 3DBenchy
ABS a ASA 3DBenchy
ASA vs ABS filament: složení
Než se pustíme do podrobností, začněme několika základními informacemi o ABS a ASA. Oba materiály patří mezi terpolymery, tedy polymery tvořené třemi hlavními monomerními složkami. Jejich konkrétní složení se však liší, a proto mají při 3D tisku odlišné vlastnosti.
ABS filament obsahuje butadien, který přispívá k jeho houževnatosti a odolnosti proti nárazu. ASA filament používá místo butadienu akrylátovou složku, která zlepšuje odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům.
Oba materiály obsahují akrylonitril a styren, které přispívají k jejich tuhosti, chemické odolnosti a zpracovatelnosti. Hlavním praktickým rozdílem je tedy to, že ASA je obvykle vhodnější pro venkovní použití, zatímco ABS je oblíbený pro houževnaté funkční díly používané především v interiéru.
ASA vs ABS: vlastnosti
Nyní se podívejme na vlastnosti ASA a ABS v přehledné tabulce. Oba materiály nabízejí dobrou tepelnou a chemickou odolnost, ale výrazněji se liší zejména v odolnosti vůči UV záření a povětrnostním vlivům.
Vlastnost ASA ABS
Pevnost Dobrá pevnost a houževnatost Dobrá houževnatost a odolnost proti nárazu
Odolnost vůči UV záření Velmi dobrá Nižší, při dlouhodobém slunečním záření může degradovat
Odolnost vůči povětrnostním vlivům Velmi dobrá Nižší než u ASA
Tepelná odolnost Dobrá Dobrá
Chemická odolnost Dobrá, závisí na konkrétní formulaci Dobrá, závisí na konkrétní formulaci
Povrch Často hladký až matný Často hladký, podle nastavení a formulace může být matný i lesklejší
ASA vs ABS: tisk
Při tisku s těmito materiály existují určité rozdíly v nastavení, doporučeném prostředí i možných problémech. Níže najdete orientační srovnání. Konkrétní hodnoty se mohou lišit podle výrobce a konkrétního filamentu. Podívejte se například také na doporučené teploty pro tisk ABS.
Faktor ASA ABS
Teplota tisku Přibližně 240–260 °C Přibližně 230–250 °C
Teplota podložky Přibližně 90–110 °C Přibližně 90–110 °C
Chlazení Obvykle nízké až mírné podle modelu Obvykle minimální nebo žádné
Uzavřená tisková komora Doporučená Silně doporučená
Zápach / emise Dobré větrání nebo filtrace jsou doporučeny Dobré větrání nebo filtrace jsou doporučeny
Přilnavost PEI nebo vhodná adhezní pomůcka podle povrchu PEI, Kapton nebo jiný kompatibilní povrch
Warping / praskání Může se objevit, zejména u větších dílů Vyšší riziko bez stabilní teploty okolí
ABS má obecně vyšší sklon k warping efektu a praskání mezi vrstvami, proto je uzavřená tisková komora velmi užitečná. U ASA je enclosure rovněž doporučený, zejména u větších modelů. Oba materiály by měly být tisknuty v dobře větraném prostoru nebo s vhodnou filtrací.
ASA vs ABS: vlastnosti hotových výtisků
Po vytištění je důležité zvážit také dlouhodobé chování materiálu a možnosti následného zpracování. Oba materiály lze brousit a upravovat, přičemž ABS je známý také možností chemického vyhlazování acetonovými parami.
Aspekt ASA ABS
Odolnost Velmi dobrá pro venkovní použití Dobrá, ale dlouhodobé UV záření může způsobit degradaci
Následné zpracování Broušení, lakování a další mechanické úpravy Broušení, lakování a možnost acetonového vyhlazování
UV stabilita Velmi dobrá Nižší
Odolnost proti nárazu Dobrá Dobrá až velmi dobrá podle konkrétní formulace
Pružnost Relativně tuhý materiál Relativně houževnatý materiál
ASA výtisky
ASA výtisky
ABS výtisky
ABS výtisky
ASA vs ABS: použití
Jak už jsme zmínili, základním pravidlem je, že ABS je velmi vhodný pro mnoho funkčních dílů používaných v interiéru, zatímco ASA bývá díky své UV a povětrnostní odolnosti vhodnější pro venkovní aplikace.
ABS se často používá pro technické a funkční součásti, kde je důležitá houževnatost a mechanická odolnost. Typickými příklady jsou ozubená kola, kryty, držáky, části přístrojových panelů nebo pouzdra elektroniky.
ABS ozubené kolo
ABS ozubené kolo
ASA má podobné základní mechanické vlastnosti jako ABS, ale nabízí výrazně lepší odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům a dlouhodobému blednutí barev. Proto se často používá například pro venkovní značení, zahradní vybavení, kryty svítidel, části RC modelů nebo další díly vystavené slunečnímu záření a počasí.
Více informací o ASA najdete v článku The Ultimate Guide to ASA Filament for Durable and Weather-Resistant 3D Printing.
ASA 3DBenchy pro venkovní použití
Závěr
Pokud je hlavní prioritou dlouhodobé venkovní použití, ASA má díky své UV a povětrnostní odolnosti jasnou výhodu. Je vhodný pro projekty, které budou dlouhodobě vystaveny slunci, vlhkosti a změnám počasí.
Pokud budou vaše výtisky používány převážně v interiéru a hledáte houževnatý funkční materiál za dobrou cenu, ABS zůstává velmi dobrou volbou. Jednoduše řečeno: ASA zvolte pro venkovní odolnost a dlouhou životnost, ABS pro cenově dostupné a houževnaté funkční díly.
Leave a comment
