🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Si vous aimez l'impression 3D, vous devez connaître ces astuces !
If You Love 3D Printing Then You Need to Know These Hacks!
Le Nouvel An est arrivé et beaucoup d'entre nous se sont offert une nouvelle imprimante 3D. Quelle excitation ! Il y a tant de choses géniales à imprimer, et même si votre esprit doit être en effervescence face aux possibilités, voici quelques conseils et astuces pour débutants qui rendront votre expérience d'impression 3D beaucoup plus fluide. Jetez un œil à ces astuces pour éviter les échecs décevants et vous assurer d'être au top !
Entraînez-vous à travailler à l'échelle
tiny chair
Travailler à l'échelle est important. Bien que la plupart des imprimantes 3D soient livrées avec un logiciel capable d'ajuster l'échelle, les transformations et les rotations (principalement pour aider le design à mieux s'adapter à la plateforme de construction), il est préférable de travailler à l'échelle en 3D, quelle que soit votre méthode de livraison. Cela facilite la collaboration et garantit que vos éléments fonctionneront sur les projets.
Colmatez tous les trous
3d printed cube with holes
Méfiez-vous des maillages non-manifold. Pour imprimer un modèle avec succès, il doit être étanche, assurez-vous donc qu'il n'y ait pas de trous à la surface. La plupart des applications disposent d'un outil pour colmater automatiquement ces trous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un outil de pontage. Et si vous voulez que votre impression soit creuse, vous devez la modéliser comme telle, en lui donnant une épaisseur de paroi. Un moyen facile d'y parvenir est simplement d'extruder tous vos polygones vers l'intérieur.
Utiliser des structures de support
support structure
N'oubliez pas d'utiliser des supports supplémentaires ! Les supports offrent non seulement une base stable, mais ils maintiennent également toutes les parties en surplomb qui pourraient autrement se briser. Vous pouvez toujours retirer le support après l'impression, mais vous devrez également couper le matériau supplémentaire. Il est donc important de réfléchir à l'endroit où vous placerez le support.
Une bonne planification et un bon placement des structures de support faciliteront le nettoyage de vos impressions et vous laisseront un modèle imprimé globalement plus soigné.
Gérer les pièces qui se chevauchent
Tackle overlapping pieces
Il y a quelques paramètres à prendre en compte si vous voulez que vos pièces se croisent ou se "chevauchent" à une jonction. L'articulation du bras articulé de ce personnage doit être imprimée d'une seule pièce, la charnière a donc été légèrement agrandie pour s'assurer que l'exportation détecte le chevauchement et imprime une seule pièce. Bien sûr, imprimer différentes parties de votre modèle séparément signifie que vous pouvez tester différentes poses avant de coller votre personnage.
Faites des polys vos amis !
make polys on models
Convertir tout en polygones, et de préférence en triangles, vous apportera des résultats plus nets et plus détaillés. La plupart des imprimantes 3D ont besoin d'un type de fichier spécifique pour imprimer un maillage avec succès et, bien que certains logiciels aient des exportateurs pour ces fichiers, il est préférable de prendre le contrôle de cette partie du processus vous-même. Si vous utilisez des balayages ou des lofts, convertissez-les en polygones avant de les enregistrer pour l'impression.
3d printed skull
De cette façon, vous contrôlez ce qui se passe, le nombre de polygones créés et la fluidité des résultats. Si vous pouvez convertir en triangles, c'est encore mieux, car vous verrez les résultats imprimables dans votre fenêtre d'affichage.
Tout est dans l'orientation !
L'un des aspects souvent négligés qui peut faire une ÉNORME différence dans votre impression 3D est l'orientation. Si vous orientez correctement votre design, vous pouvez éviter la ligne d'impression évidente entre les couches. De nombreuses imprimantes peuvent imprimer des détails fins, mais souvent vous pouvez encore voir cette ligne où les différentes couches de matériau ont été extrudées. Vous pouvez contrer cela en orientant votre maillage de manière à minimiser la visibilité des lignes. Imprimer une tête de haut en bas mettra en évidence les lignes, mais si vous imprimez à 40-50 degrés, elles seront moins perceptibles.
Trop de détails ?
Vous voudrez peut-être que votre modèle soit minutieusement détaillé, fidèle à l'image que vous avez en tête. Mais arrêtez-vous et considérez également les limites de votre imprimante ! Selon la taille du modèle, vous pouvez le détailler en conséquence. Cependant, un excès de détails peut parfois ralentir votre impression 3D et nous savons tous combien de temps cela peut prendre !
Si vous savez à l'avance quelle sera la taille de votre impression, vous pouvez modéliser le niveau de détail approprié. La grande impression montre la texture de la surface comme la tête rasée – mais si vous n'imprimez pas cette taille, vous n'avez pas besoin de vous embêter à la modéliser.
Utilisez de la colle sur votre plateforme d'impression
Apply glue on build platform
L'un des problèmes les plus courants est que votre filament ne colle tout simplement pas au lit d'impression. Dans ces moments-là, un bâton de colle est très utile ! Recouvrez votre lit d'impression d'une fine couche uniforme de colle à papier douce qui maintiendra votre impression en place tout en vous permettant de la retirer sans difficulté. Vous pouvez également faciliter les choses en investissant dans un grattoir à papier peint fin. Utilisez-le pour retirer l'impression de la plateforme de fabrication et il devrait emporter la colle avec lui.
Si vous n'avez pas encore trouvé l'imprimante 3D parfaite, jetez un œil à notre boutique. Vous êtes sûr de trouver l'imprimante 3D qui correspond à vos rêves ! Bonne impression !
Crédits - 3ders.org, ultimaker.com, popartdecorations.com, fabbaloo.com, reprap.org, cgtrader.com
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
