🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Les outils essentiels que tout passionné d'impression 3D doit avoir !
Essential Tools That Every 3D Printing Passionist Must Have!
L'impression 3D est un vrai plaisir, mais en réalité, nous rencontrons de nombreux problèmes tels que l'impression qui reste collée au plateau, les filaments qui se cassent, les axes qui ne fonctionnent pas et se bloquent, etc. Voici une liste de quelques problèmes que nous rencontrons avec l'impression 3D. Nous vous avons donc apporté des solutions, ou plutôt des outils que vous pouvez utiliser pour résoudre ces problèmes courants.
Kit d'outils de retrait d'impression
C'est vraiment stressant quand votre impression reste collée au plateau et devient difficile, voire impossible, à retirer facilement. Une spatule ou un couteau peut aussi fonctionner dans ce cas ; il faut cependant y mettre un peu de force.
Print removal tool kit
Gardez simplement à l'esprit qu'il ne faut pas appliquer trop de force et que cela ne doit pas casser l'impression. Pensez donc à appliquer la force exacte et aidez votre impression à se détacher du plateau de manière satisfaisante. Les pincettes peuvent être utilisées pour retirer le filament qui coule de la buse.
Idéal pour retirer le matériau de support imprimé en 3D ou nettoyer les extrudeurs d'imprimante 3D. Les embouts fins vous permettent d'atteindre facilement les endroits difficiles d'accès. Faites attention à ne pas rayer le plateau d'impression si vous utilisez un objet aussi coupant. La buse se bloque à chaque fois après l'impression d'un motif ; un nettoyeur de buse d'extrudeuse est la meilleure solution.
Bâton de colle
L'adhérence au plateau est une partie essentielle lorsque vous commencez à imprimer pour maintenir l'objet en place. Cela devient très pratique lorsque vous avez besoin de coller votre impression au plateau ; de la laque peut également être utilisée mais elle n'offre pas autant de précision.
Glue Stick
Si vous voulez éviter les problèmes de déformation, le bâton de colle est important. C'est simple, couvrez simplement votre plateau d'impression avec de la colle soluble et constatez l'amélioration de l'adhérence.
Pinces
Une paire de pinces est toujours utile dans un kit ; elle est pratique pour retirer tout objet collant ou pour réparer l'imprimante si une aide est nécessaire. Procurez-vous des pinces de qualité avec des poignées antidérapantes caoutchoutées.
Pliers
Quel que soit la marque que vous achetez, les indispensables sont les pinces à bec effilé et les pinces coupantes. Les pinces coupantes sont particulièrement utiles pour couper le matériau de support ou lors de la coupe du filament.
Celles-ci peuvent être utilisées pour atteindre les espaces restreints afin de retirer les enchevêtrements ou le matériau fondu, également pour couper le filament, les plus gros désordres, et tout fil ou autre matériau utilisé pour supporter la pièce imprimée.
Dessiccants
Les filaments utilisés pour l'impression 3D sont variés et servent à imprimer divers objets et motifs. Il peut s'agir de filaments respectueux de l'environnement fabriqués à partir de bière, de déchets ou d'ordures, ou de filaments standard comme l'ABS, le PLA, le Nylon, etc.
Desiccants
Leur stockage pose problème et ils peuvent également capter l'humidité, entraînant la rupture du filament à ces moments-là. Utilisez un déshydratant qui peut absorber l'humidité, et ajoutez-le au sac scellé en plastique que vous utilisez pour stocker le filament.
Pieds à coulisse numériques
Digital calipers
Un pied à coulisse doit être utilisé pour prendre des mesures précises et aussi pour reproduire toute partie du design que vous souhaitez dans le logiciel. Le filament d'impression 3D, même s'il est annoncé à 3 mm ou 1,75 mm, est rarement fabriqué à ces mesures exactes. C'est là que vous avez besoin d'un pied à coulisse : mesurez les filaments à différentes positions, faites la moyenne des lectures et, si nécessaire, ajustez le diamètre du filament à partir des paramètres de découpe de votre logiciel. Sachez utiliser le pied à coulisse numérique avec sagesse et il vous accompagnera tout au long de votre carrière dans l'impression 3D.
Magnalube et Unilube
Magnalube and Unilube
Parfois, les axes X et Y doivent être lubrifiés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Le meilleur lubrifiant à utiliser est l'Unilube, et il suffit d'une seule goutte pour résoudre tout problème de sécheresse. Pour la vis trapézoïdale Z, utilisez le Magnalube.
Il est important de ne pas utiliser de WD40, car cela affecte le revêtement de l'axe et peut endommager votre imprimante.
Ruban de masquage
Le ruban de masquage est le revêtement de surface le plus utilisé pour le plateau d'impression, il permet aux impressions de mieux adhérer. De plus, le ruban facilite le retrait de l'impression terminée et protège votre plateau d'impression des rayures.
Masking tape
Lors de l'achat du ruban, assurez-vous de choisir une largeur d'au moins 50 mm (2 pouces). Un ruban plus large nécessite moins de bandes pour couvrir votre plateau d'impression, ce que vous apprécierez si vous refaites fréquemment la surface de votre plateau d'impression.
Le choix d'un ruban de masquage approprié dépend de vos préférences et de la taille de construction. Si vous imprimez régulièrement sur toute la largeur du plateau, il peut être judicieux d'opter pour les feuilles plus larges.
Crédit : adafruit.com, ultimaker.com.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
