🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Comment choisir le meilleur plateau d’impression pour votre imprimante 3D
3D Drucker Druckplatte
En construction, comme en impression 3D, le "substrat" est souvent décisif pour la qualité de l'objet 3D. Le choix du meilleur plateau d'impression dépend de divers paramètres tels que le filament et les réglages d'impression. Cet article résume et présente clairement les aspects importants.
Qu'est-ce qu'un plateau d'impression 3D ?
Un plateau d'impression 3D, également souvent appelé lit d'impression ou plaque de construction, désigne la surface de base sur laquelle un objet 3D est imprimé. Il existe différents plateaux d'impression 3D, recommandés en fonction du type de filament. L'impression 3D se détache du lit d'impression, idéalement après la finition de l'objet. Si elle se détache prématurément du lit d'impression, cela peut être dû à la température du lit chauffant, au plateau d'impression ou au choix du filament. Il peut également arriver que l'objet ne puisse pas être retiré du lit d'impression (même après refroidissement). Pour éviter cela, il faut prendre en compte différents paramètres tels que le type de filament, les réglages d'impression et le matériau du lit d'impression.
Les plateaux d'impression 3D sont un composant essentiel de l'imprimante 3D, car une surface stable et plane est cruciale pour une impression 3D de haute qualité.
Les types de plateaux d'impression 3D – basés sur les matériaux de surface d'impression
Nous présentons ci-dessous une sélection des plateaux d'impression suivants : PEI, plateau d'impression en verre, plateau d'impression PEX, G10/FR4, plateau d'impression PC, plateau d'impression en acrylique.
Plateau d'impression PEI
Le plateau d'impression PEI est une plaque de construction recouverte de polyétherimide (résistant à la chaleur), ce qui lui confère une adhérence particulièrement élevée.
Le PEI est actuellement le plateau d'impression le plus répandu et le plus courant pour l'impression 3D, en particulier avec les imprimantes 3D modernes, mais ce n'est pas la seule option.
PEI-Druckbett
Avantage : forte adhérence et décollement facile
Inconvénient : plus facilement endommagé par une mauvaise utilisation, coûteux
Application :
  1. Nivellement du plateau d'impression (Leveling) : Très important pour une bonne première couche
  2. Réglage de la bonne température :
    a. Filament PLA 3D : environ 50–60 °C
    b. PETG : environ 70–85 °C
    c. ABS : environ 90–110 °C
  3. Attention à la première couche : Pas trop près (peut endommager le PEI), pas trop loin (mauvaise adhérence)
  4. Laisser refroidir après l'impression : Les pièces se détachent souvent automatiquement
  5. Plier légèrement la plaque flexible (si présente) : L'impression se décolle
Il existe deux types de plateaux d'impression PEI :
PEI lisse
Le PEI lisse offre une surface très lisse, une forte adhérence et une face inférieure propre et brillante de l'objet 3D. Il est parfait pour des impressions visuellement lisses et convient particulièrement au filament PLA et au filament ABS 3D. Il faut cependant noter qu'il est relativement sensible.
PEI texturé
Le PEI texturé est une plaque d'impression 3D revêtue de poudre, ce qui offre une adhérence très fiable. La face inférieure de l'objet apparaît ici un peu plus rugueuse, plus mate, mais néanmoins uniforme. L'adhérence est très fiable.
Plateau d'impression en verre
Un plateau d'impression en verre est fabriqué à partir de verre trempé et est soit auto-chauffant, soit placé sur un lit d'impression chauffant. Il est considéré comme très stable, lisse et plat. Il est donc parfait pour une première couche précise.
beschichtete Glasdruckplatte
Plateau d'impression en verre revêtu
Avantage : face inférieure de l'objet lisse, adhérence uniforme, nettoyage facile, robuste
Inconvénient : faible adhérence sans aides, relativement lourd
Application :
Niveler correctement le plateau d'impression : Le verre est certes plat, mais la distance à la buse doit être exacte
Préchauffage :
  • Filament PLA : environ 50–60 °C
  • PETG : environ 70–85 °C
  • ABS : environ 90–110 °C
Utiliser un agent adhésif en option :
  • Bâton de colle, laque pour cheveux ou sprays adhésifs spéciaux améliorent l'adhérence
Régler soigneusement la première couche : Une bonne « première couche » est cruciale
Laisser refroidir : Après l'impression, de nombreuses pièces se détachent plus facilement
Plateau d'impression PEX
Le plateau d'impression PEX est souvent décrit comme une amélioration des plaques de construction PEI. Il s'agit également d'un revêtement polymère qui offre un contrôle d'adhérence optimisé.
Avantage : haute résistance à la température, surface lisse, adhérence parfaite, résistance chimique
PEX-Druckbett
Plateau d'impression PEX (source image : fhcraignc@Reddit)
Inconvénient : très cher, pas encore très répandu (moins d'accessoires, d'expériences)
Application :
Nivellement propre : Crucial comme pour tous les plateaux d'impression
Réglage de la température :
  • PLA : environ 50–60 °C
Réglage précis de la première couche :
  • Pas trop près (peut endommager la surface)
  • Pas trop loin (problèmes d'adhérence)
Laisser refroidir après l'impression : Les pièces se détachent généralement d'elles-mêmes
Plier la plaque flexible (si présente) : Facilite le retrait
G10 / FR4 (Garolite)
Ce plateau d'impression est fabriqué en résine époxy renforcée de fibres de verre et est souvent serré sur le lit chauffant. Les plateaux d'impression G10/FR4 ont une bonne adhérence mécanique grâce à leur surface légèrement rugueuse.
G10 Druckplatte
Plateau d'impression G10 (source image : tony__pizza@Reddit)
Avantage : très robuste, durable, adhérence parfaite pour le nylon, généralement pas besoin d'adhésif.
Inconvénient : surface rugueuse, poussière et fibres peuvent s'incruster, impressions difficiles à détacher en cas d'utilisation incorrecte.
Application :
Montage :
  • Placer la plaque sur le lit chauffant ou la fixer (pinces/feuille adhésive)
Nivellement :
  • Régler correctement la distance à la buse
Températures :
  • Nylon : environ 80–110 °C (selon le type)
Première couche :
  • Appuyer légèrement, mais pas trop fort
Laisser refroidir :
  • Les impressions se détachent souvent plus facilement après refroidissement
Plateau d'impression PC
La surface d'un plateau d'impression PC est composée de polycarbonate et constitue une alternative populaire aux plaques de verre et aux plateaux d'impression PEI.
Avantage : bonne adhérence (particulièrement pour le filament ABS et les filaments PC).
Inconvénient : retrait difficile en raison d'une forte adhérence, moins durable, légèrement sensible.
Application :
Nivellement :
  • Distance exacte de la buse importante pour éviter les dommages
Températures :
  • PC : environ 100–120 °C
Première couche :
  • Ne pas imprimer trop près (peut « brûler »)
  • Les pièces se détachent plus facilement
Optionnel :
  • Utiliser une couche de séparation (ex. : bâton de colle) si l'adhérence est trop forte
Plateau d'impression acrylique
Les plaques de construction en acrylique étaient parfois utilisées dans les premières imprimantes 3D DIY, mais elles sont aujourd'hui rarement employées dans les imprimantes 3D modernes en raison de leur résistance limitée à la chaleur et de leur durabilité. Cependant, pour ceux qui souhaitent construire avec un budget minimal, cela reste une option.
Avantage : surface lisse, facile à découper, bonne adhérence avec le filament 3D PLA, bon marché, facilement disponible.
Inconvénient : ne résiste pas à la chaleur, mauvaise adhérence sans aide, ne convient pas à l'ABS, sensible aux rayures, faible durée de vie.
Application :
Chauffer modérément :
  • PLA : max. environ 50–60 °C
  • Ne convient pas aux températures plus élevées
Nivellement :
  • Ajuster avec précaution, car l'acrylique se déforme facilement
Utiliser un adhésif :
  • Bâton de colle ou ruban adhésif recommandé
Régler modérément la première couche :
  • Pas trop près (risque de rayures)
Retirer l'impression avec précaution :
  • Ne pas faire levier → risque de casse
Choix de la meilleure plaque d'impression 3D en fonction des matériaux d'impression 3D utilisés
Un point important lors du choix de la plaque de construction est le filament utilisé. Certains filaments d'impression 3D peuvent être imprimés sur certaines plaques d'imprimantes 3D, tandis que d'autres filaments sont difficiles à imprimer sur certaines plaques d'impression 3D, car l'impression 3D se détache prématurément ou difficilement du lit d'impression.
Groupe de matériaux Meilleure plaque d'impression Remarques
PLA, TPU PEI lisse Très bonne adhérence, face inférieure lisse, TPU facilement contrôlable
PETG, ABS, ASA PEI texturé Le PETG n'adhère pas trop fortement, l'ABS/ASA moins de déformation
Nylon, PC Aluminium + film spécial Très stable en température, le film assure l'adhérence nécessaire
Mixte (tous) Plaque d'impression PEI double face Flexible : côté lisse + texturé pour tous les matériaux
Le PEI lisse convient aux impressions qui doivent être lisses et propres (filament PLA, TPU). Le PEI texturé convient aux impressions techniques et robustes. L'aluminium et le film spécial conviennent aux solutions haut de gamme telles que le nylon et le PC, car un très bon contrôle de l'adhérence est assuré.
Conclusion
Selon le filament utilisé, la plaque de construction appropriée de l'imprimante 3D doit être utilisée. Les plaques de construction en PEI lisses sont particulièrement adaptées aux impressions de haute qualité visuelle. Cependant, si une bonne adhérence et une adhérence fiable au lit d'impression sont primordiales, des plaques de construction telles que le PEI texturé doivent être utilisées. Pour des applications spéciales, des plaques de construction en PEX ou en verre peuvent également être utilisées en fonction des exigences du matériau. Il est également important d'adapter les paramètres du lit chauffant et de l'impression en conséquence pour obtenir des résultats d'impression optimaux.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
