🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Nouveau lancement : l'imprimante 3D compacte et rapide Geeetech M1
Geeetech M1 mini 3D Drucker
Geeetech révolutionne le monde de l'impression 3D non seulement avec des filaments de haute qualité de toutes sortes, mais aussi avec des imprimantes 3D. Que l'on ait besoin d'une imprimante 3D pour débutants ou d'un appareil pour professionnels, Geeetech propose les meilleures imprimantes 3D d'entrée de gamme et des imprimantes professionnelles.
Geeetech lance maintenant une nouvelle imprimante 3D sur le marché : l'imprimante 3D Geeetech M1.
La prévente commence le 25 février 2025 !
Nous vous présentons aujourd'hui cette mini imprimante 3D qui se distingue principalement par sa vitesse, son design compact et ses nombreuses nouvelles fonctionnalités !
Geeetech M1 mini imprimante 3D
Haute vitesse & qualité premium
Une caractéristique tout simplement géniale est la combinaison de haute vitesse et de haute qualité. Si vous souhaitez acheter une imprimante 3D, cette mini imprimante 3D est un très bon choix.
Toutes les imprimantes 3D FDM ne sont pas rapides et ne peuvent pas imprimer avec une qualité premium.
La GEEETECH M1 est dotée d'une buse de grande capacité, d'un extrudeur à entraînement direct, d'une tête chauffante de 50 W, d'un plateau chauffant, d'un ventilateur de refroidissement pour les grands modèles et atteint une vitesse d'impression allant jusqu'à 250 mm/s.
Il ne faut que 29 minutes pour imprimer un 3D Benchy !
Cela sonne comme de la haute vitesse, n'est-ce pas ?
Le firmware de la GEEETECH M1 intègre deux algorithmes avancés : Input Shaping et Pressure Advance. En combinaison avec un extrudeur à entraînement direct, une impression de haute qualité peut être obtenue à grande vitesse.
Geeetech M1 impression 3D Benchy
Structure stable
Geeetech accorde une grande importance à la stabilité du boîtier et au design du M1, car plus la structure est stable, plus l'impression est précise. La Geeetech M1 est une imprimante 3D parfaite pour les débutants, car son boîtier est stable et offre une base parfaite pour une impression 3D sans problème, ce qui en fait une imprimante 3D de la meilleure qualité.
Comparée à des produits similaires, la structure de la GEEETECH M1 a été améliorée pour garantir que l'ensemble de la structure de la machine est plus solide et plus stable que d'autres imprimantes, offrant ainsi une garantie fondamentale pour une impression rapide et de haute qualité.
  1. Renforcement de la poulie à courroie
  2. Trois paliers pour la plaque chauffante
  3. Support de filament épaissi
  4. Plastique dur de haute qualité
Structure Geeetech M1
Extrudeuse à entraînement direct
Comment fonctionne une imprimante 3D ou son extrudeur ? Les imprimantes 3D peuvent utiliser différents extrudeurs. Il existe des extrudeurs Bowden, des extrudeurs doubles ou même des extrudeurs hybrides.
La GEEETECH M1 est équipée d'une extrudeuse à entraînement direct avec des engrenages à double entraînement et un rapport de réduction allant jusqu'à 5:1.
Comparée à l'extrudeuse BOWDEN, elle offre un couple plus élevé, une force d'extrusion plus grande, un temps de réponse plus rapide, une meilleure précision d'impression et peut imprimer facilement des matériaux TPU souples.
Extrudeuse à entraînement direct Geeetech M1
Nivellement entièrement automatique en 16 points
La mini-imprimante 3D Geeetech M1 utilise un nivellement entièrement automatique en 16 points. Qu'est-ce que cela signifie ?
Le Geeetech M1 intègre un capteur de pression de haute précision sur la hotend, mesure la planéité du lit chauffant à travers la buse et réalise un nivellement entièrement automatique de haute précision du lit chauffant, ce qui réduit considérablement le seuil d'entrée pour les débutants.
Cette fonctionnalité fait de la mini imprimante 3D une imprimante 3D parfaite pour les débutants.
Nivellement entièrement automatique en 16 points Geeetech M1
Grand moteur pas à pas à couple élevé
Si vous souhaitez acheter une imprimante 3D, la M1 est un choix parfait, car c'est une mini-imprimante 3D et une imprimante 3D rapide.
Comment est-ce possible ? Un aspect est le moteur !
Comparée à des produits similaires, la Geeetech M1 utilise un moteur pas à pas à couple élevé (moteur pas à pas de 1,8°) pour améliorer les performances globales.
Les axes X, Y et Z utilisent tous des moteurs NEMA 17 de 42 x 42 x 35 mm pour conférer beaucoup de puissance à chaque axe. L'extrudeur utilise un moteur pas à pas rond Nema 14 de 36 x 19,5 mm, ce qui réduit efficacement le poids de la tête d'impression tout en répondant aux exigences de puissance.
Geeetech M1 Moteur pas à pas grand avec un couple élevé
Dissipation thermique efficace
Une imprimante 3D rapide nécessite un concept de qualité supérieure pour éviter la surchauffe, afin de pouvoir imprimer à grande vitesse.
La Geeetech M1 est équipée d'un ventilateur de 50 × 50 × 15 mm pour améliorer la vitesse d'impression et la qualité des modèles, et résoudre efficacement le problème de surchauffe lors de l'impression à grande vitesse.
En même temps, un ventilateur de refroidissement est ajouté au pilote de moteur pas à pas de la carte mère pour améliorer encore la stabilité et la fiabilité.
Dissipation thermique efficace Geeetech M1
Capteur de fin de filament
La Geeetech M1 est équipée d'un capteur de fin de filament.
Si le filament se casse pendant le processus d'impression, la Geeetech M1 interrompt automatiquement l'impression. Cela permet de prévenir d'autres complications ! Une fois le filament correctement repositionné, le processus d'impression peut reprendre.
Le capteur de fin de filament détecte lorsque le filament est vide, de sorte que le processus d'impression est également mis en pause et peut être repris après l'insertion d'un nouveau filament.
Capteur de fin de filament Geeetech M1
Nettoyeur automatique de buse
Pour améliorer le nivellement et la précision d'impression, la Geeetech M1 est équipée d'un dispositif de nettoyage automatique de buse sur la plateforme d'impression.
La brosse en silicone utilisée ici peut supporter des températures élevées allant jusqu'à 300°C à court terme et nettoie les résidus et les exsudats avec une grande précision. De plus, l'usure est très faible. L'avantage du nettoyeur de buse automatique est qu'il n'entrave pas la tête d'impression et son fonctionnement.
Grâce à cela, la mini imprimante 3D M1 fait partie des meilleures imprimantes 3D, car elle permet des impressions détaillées au plus haut niveau.
Nettoyeur automatique de buse Geeetech M1
Design plus convivial
En plus de ses caractéristiques techniques, la M1 offre également un design convivial. C'est pourquoi la mini imprimante 3D est un achat parfait pour les débutants. L'imprimante 3D d'entrée de gamme est équipée d'un écran couleur LCD de 2,4 pouces. Cela permet une utilisation confortable grâce à la taille d'affichage plus grande.
La Geetech M1 utilise une plaque d'impression PEI, à partir de laquelle les modèles peuvent être facilement retirés tout en ayant une surface d'impression adhérente. Trois LED extra lumineuses sont intégrées dans le boîtier, de sorte que l'objet à imprimer est toujours parfaitement éclairé.
Geeetech M1 LCD 2,4 pouces, plaque d'impression PEI et LED
Caractéristiques techniques du Geeetech M1
Voici toutes les informations et données importantes sur le Geeetech M1 :
Type d'imprimante : FDM
Épaisseur d'impression : 0,1-0,2 mm
Taille d'impression : 100*110*100mm
Vitesse d'impression : <250mm/s
Précision d'impression : +-0,1 mm
Logiciel de découpe : Orcaslicer, Cura
Température maximale de la buse : 230°C
Température maximale du lit d'impression : 60°C
Dimensions de la machine : 270(L)*200(l)*298(H)mm
Poids net : 3kg
Puissance d'entrée : DC 24V
Puissance de sortie : 96W
Consommables pris en charge : 1,75 mm, PLA/TPU
Méthodes d'impression : carte TF, câble USB
Diamètre de la buse : 0,4 mm
Nombre de buses : 1
Format de fichier pris en charge : .Gcode
Température ambiante de fonctionnement : 10-40°C
Dimensions de l'emballage : 257(L)*270(l)ü405(H)mm
Poids de l'emballage : 4kg
Voici une vidéo de déballage et un tutoriel d'installation de l'imprimante 3D Geeetech M1 Mini :
L'impression de Geeetech M1
Il existe déjà quelques projets d'imprimantes 3D de la Geeetech M1.
Deux filaments Geeetech ont été utilisés : le filament TPU et le filament PLA.
L'impression des deux matériaux est très précise et les objets imprimés présentent un haut degré de fidélité.
Matériau : Filament TPU
Matériau d'impression souple en TPU
Les objets imprimés avec du filament TPU présentent une bonne élasticité et flexibilité. Conformément aux propriétés du matériau TPU, l'objet est très résistant à l'abrasion, aux produits chimiques et n'est pas endommagé par les températures.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impression TPU, nous vous invitons à lire notre article de blog sur le thème du guide d'impression TPU.
Matériau : filament PLA
Mit dem Geeetech M1 gedruckte PLA-Filament-Druckerzeugnisse
Lors de l'impression avec le filament PLA avec la Geeetech M1, la qualité de surface est particulièrement remarquable. Les objets peuvent être imprimés avec des surfaces très lisses et nécessitent peu ou pas de post-traitement, car il n'y a pas de « zones rugueuses ».
Les objets imprimés en PLA ne sont pas élastiques et flexibles en raison des propriétés du matériau PLA, mais très rigides.
Apprenez-en davantage sur la façon d'imprimer le PLA de manière optimale dans notre guide d'impression PLA.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
