🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Guide pour une impression 3D de haute qualité avec du filament PLA soie
Ein Leitfaden für hochwertiges 3D-Drucken mit Silk PLA Filament
Le filament PLA Silk est parfait pour les impressions brillantes. Il offre les avantages du filament PLA et une finition élégante et soyeuse. Avec le filament Geeetech, vous pouvez obtenir des résultats impressionnants. Ce guide vous montrera comment tirer le meilleur parti du PLA Silk.
Qu'est-ce que le PLA Silk ?
filament PLA silk
Le PLA Silk est une variante spéciale du filament PLA. Il se distingue par sa surface brillante et soyeuse. Il est composé de filament d'acide polylactique (PLA). Ce matériau est fabriqué à partir de matières premières renouvelables, comme l'amidon de maïs. Comparé au filament PLA, le PLA Silk est plus brillant. Les propriétés du filament PLA Silk et du filament PLA diffèrent par leur effet esthétique : tandis que le filament PLA est plutôt mat, le PLA Silk donne des impressions brillantes et de haute qualité. Beaucoup utilisent le filament Geeetech pour leurs projets d'impression 3D. Les passionnés préfèrent le filament Geeetech et d'autres filaments de haute qualité pour obtenir les meilleurs résultats avec le PLA Silk.
Les propriétés du PLA Silk
Voici un résumé des propriétés du PLA Silk :
  • Le PLA Silk a une surface brillante par rapport au filament PLA normal.
  • Le PLA Silk est très facile à manipuler.
  • Le PLA Silk est composé de filament d'acide polylactique et est donc biodégradable.
  • Il est très respectueux de l'environnement.
  • Peu de déformation.
  • Qualité d'impression plus stable.
Couleurs magiques du filament PLA Silk
Geeetech Silk rainbow filament
Le PLA Silk est disponible dans de nombreuses belles couleurs. Cela donne à vos projets d'impression un certain quelque chose. Les couleurs unies sont particulièrement populaires. Celles-ci se distinguent surtout par leur texture brillante. De plus, il existe également des variantes multicolores comme le Dual-Silk, le Tricolor et même le filament Rainbow. Celles-ci créent des effets encore plus spectaculaires.
Quelles sont les différences entre le PLA et le PLA Silk ?
Les deux matériaux sont à base de filament d'acide polylactique. Mais il existe des différences essentielles entre le PLA et le PLA Silk :
  • Le filament PLA a une surface mate
  • Le PLA Silk a une surface presque soyeuse
  • Le PLA Silk offre une bonne résistance, similaire à celle du filament PLA
Regardez la vidéo de test détaillée :
Si vous souhaitez en savoir plus sur le filament PLA 3D, cliquez ici pour lire un autre article de blog.
Comment imprimer avec le PLA Silk ?
L'utilisation du PLA Silk pour l'impression 3D est simple. Les étapes individuelles :
  1. Température de l'extrudeur : Réglez l'extrudeur entre 190 et 220 °C.
  2. Température du plateau : Préchauffez le plateau d'impression entre 50 et 60 °C.
  3. Vitesse d'impression : Imprimez plus lentement, environ 40 à 60 mm/s.
  4. Hauteur de couche : Choisissez une hauteur de couche de 0,1 à 0,3 mm.
  5. Refroidissement : Activez les ventilateurs à 100 % pour un bon refroidissement.
  6. Adhérence : Utilisez un spray adhésif ou un bâton de colle pour la première couche.
  7. Première couche : Imprimez la première couche plus lentement, environ 20 à 30 mm/s.
  8. Éviter la surchauffe : Évitez une température PLA trop élevée.
  9. Calibrage : Calibrez soigneusement l'imprimante et le plateau.
  10. Accélération : Réglez une accélération plus faible. Les erreurs d'impression sont ainsi évitées.
Conseils pour les réglages d'impression du filament PLA Silk
Le PLA Silk donne une surface brillante, s'il est imprimé correctement. Utilisez des vitesses d'impression lentes. Cela améliore la qualité. Une chambre d'impression froide aide à éviter les erreurs. Le filament Geeetech a souvent une bonne fluidité. Mais faites toujours attention à la température. Assurez-vous que le plateau d'impression est bien préparé pour éviter les problèmes d'adhérence.
Comment combiner le PLA avec le PLA Silk ?
Il est également possible de combiner le PLA avec le PLA Silk. Des effets intéressants peuvent être obtenus de cette manière. Un exemple est la combinaison de PLA normal avec du PLA Silk blanc. Cela donne une impression bicolore attrayante. Pour ce faire, vous pouvez changer les couleurs dans le slicer. Il est important de s'assurer que les deux filaments adhèrent bien l'un à l'autre.
Comment améliorer la brillance du PLA Silk ?
L'effet brillant du PLA Silk peut être renforcé. Pour cela, on peut légèrement augmenter la température d'impression. Une autre possibilité est de réaliser l'impression à une vitesse lente.
Comment éviter que le PLA Silk ne se bouche ?
Le bouchage de la buse avec du PLA Silk est une erreur fréquente. La buse doit être nettoyée régulièrement. Si le PLA Silk est imprimé à une température trop basse, des bouchages peuvent survenir. Il faut toujours utiliser la bonne température pour le matériau.
Applications du filament PLA Silk
Le filament Geeetech est synonyme de qualité en matière d'impression 3D. Le filament Silk est particulièrement populaire pour :
  • Les impressions avec une surface brillante
  • Le filament PLA Silk est parfait pour les projets créatifs
  • Idéal pour les décorations de Noël ou les cadeaux
  • Le filament d'impression 3D en PLA Silk est parfaitement adapté aux prototypes et aux modèles de présentation. Grâce à sa surface brillante, les détails sont particulièrement mis en valeur.
  • Convient parfaitement à toutes les idées créatives
Conclusion
Le filament PLA Silk est un excellent choix pour des impressions brillantes et de haute qualité. Qu'il s'agisse de filament Geeetech ou d'un autre filament, vous pouvez vous attendre à un excellent résultat. Ce filament d'impression 3D offre une surface lisse et esthétique. Le filament d'acide polylactique (PLA) assure une base écologique et stable. Le PLA Silk élève vos impressions à un niveau supérieur et est idéal pour les applications créatives et les présentations.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
