🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Manuel de l'extrudeuse d'imprimante 3D : Tout ce que vous devez savoir
3D Printer Extruder
Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près le transporteur de l'imprimante 3D : l'extrudeuse !
Qu'est-ce qu'une extrudeuse pour imprimante 3D ? À quoi faut-il faire attention et quels types existe-t-il ?
Découvrez tout ici !
Une extrudeuse pour imprimante 3D est un élément de l'imprimante 3D qui reçoit le filament ou d'autres matériaux d'impression, les chauffe et les transmet à la tête d'impression de l'imprimante, afin que celle-ci puisse appliquer le filament couche par couche sur le plateau d'impression.
L'extrudeuse est responsable de l'alimentation uniforme et précise du filament à travers la buse.
Types d'extrudeuses pour imprimantes 3D
Il existe deux types d'extrudeuses pour imprimantes 3D. Certaines imprimantes 3D utilisent des extrudeuses Bowden et d'autres des extrudeuses directes.
Qu'est-ce qu'une extrudeuse Bowden ?
Mizar extrudeuse Bowden
Une extrudeuse Bowden est reliée à la tête d'impression par un système de tube (tube Bowden). L'extrudeuse n'est donc pas directement sur la tête d'impression.
L'extrudeuse Bowden liquéfie le filament à la température souhaitée et le transporte à travers le tube vers la tête d'impression. Il est ensuite imprimé sur le plateau d'impression.
Comme le moteur de l'extrudeuse n'est pas directement sur la tête d'impression, la tête d'impression est plus légère et peut se déplacer plus rapidement. Si l'on souhaite un mouvement de tête d'impression rapide et léger, les imprimantes 3D avec extrudeuses Bowden sont recommandées.
De très bons exemples d'imprimantes 3D à extrudeuse Bowden sont les produits classiques Mizar M (double extrudeuse) et l'imprimante 3D Thunder haute vitesse (extrudeuse simple), qui sont toutes deux d'excellentes imprimantes 3D offrant des résultats d'impression de haute qualité.
Qu'est-ce qu'une extrudeuse directe ?
Extrudeuse directe
Une extrudeuse directe est, comme son nom l'indique, une extrudeuse qui se trouve directement sur la tête d'impression. Il existe également des extrudeuses directes qui ne sont pas sur la tête d'impression elle-même, mais qui sont fixées très près. Ici, le filament est chauffé par l'extrudeuse et transporté directement vers le hotend (buse), où il peut ensuite être imprimé.
Étant donné que la distance entre l'extrudeuse et la buse est très faible, il est préférable d'utiliser principalement des filaments flexibles comme le TPU.
L'extrudeuse directe est dans la plupart des cas fixée directement sur la tête d'impression, ce qui augmente le poids total de la tête d'impression. Si l'on imprime avec une extrudeuse directe, une vitesse plus basse doit être réglée pour que l'impression reste précise.
La dernière imprimante 3D de Geeetech, nommée Geeetech M1, est une imprimante 3D avec extrudeuse directe et convient pour des impressions très précises, car le filament a un très court trajet de transport. Cela peut également réduire les problèmes d'impression et les obstructions de la buse.
Problèmes et solutions courants avec l'extrudeuse
1. Le filament glisse
Il peut arriver que le filament ne soit pas transporté uniformément par l'extrudeuse. Des irrégularités et des défauts apparaissent sur l'objet imprimé.
-> Vérifiez et calibrez régulièrement l'extrudeuse. Assurez-vous que le filament est correctement inséré et que les paramètres d'impression correspondent au filament.
2. Obstruction de la buse
Si la buse est bouchée, l'extrudeuse tombe en panne et le processus d'impression est interrompu.
-> Vérifiez l'usure de la buse, assurez-vous d'utiliser la bonne buse et que l'extrudeuse transporte la bonne quantité de filament. Il est également important de calibrer régulièrement l'extrudeuse.
3. Sous-extrusion
En cas de sous-extrusion, pas assez de filament n'est chauffé et transporté vers la buse. Cela est visible lorsque les couches de matériau sont très fines ou inexistantes.
-> Vérifiez si le moteur de l'extrudeuse est faible, si le filament est cassé ou vide et si vous utilisez les bons réglages de température.
4. Le filament se casse
Si le filament se casse pendant l'impression, cela peut avoir plusieurs causes.
-> Vérifiez si l'extrudeuse tire trop fort sur le filament ou si le filament est contaminé ou cassant.
5. Sur-extrusion
En cas de sur-extrusion, trop de matériau est acheminé, ce qui entraîne un excès de matériau sur l'objet.
-> Vérifiez et ajustez le multiplicateur d'extrusion et la vitesse d'impression. Il est également important que l'imprimante soit nivelée et que la buse soit calibrée.
Comment entretenir l'extrudeuse d'une imprimante 3D ?
En entretenant régulièrement l'extrudeuse de votre imprimante 3D, vous prévenez les problèmes, les dommages et les erreurs.
Ces aspects sont particulièrement importants.
  • Nettoyez régulièrement l'engrenage d'entraînement pour éviter l'accumulation de poussière de filament dans les engrenages.
  • Lubrifiez les rails de guidage et les roulements pour améliorer le mouvement fluide de l'extrudeuse.
  • Vérifiez le tube et la buse pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstructions ou de résidus de filament.
  • Calibrez les pas E pour vous assurer que la quantité d'extrusion correspond à la valeur théorique.
Conclusion
Les extrudeuses pour imprimantes 3D sont un composant essentiel d'une imprimante 3D, car elles chauffent le filament et le transportent vers la buse, où il est ensuite imprimé couche par couche.
Les extrudeuses Bowden sont reliées à la tête d'impression par un système de tube. Les extrudeuses directes, en revanche, sont situées directement sur la tête d'impression.
Des problèmes peuvent survenir avec les extrudeuses Bowden et directes en cas de réglages et de calibrages incorrects. Une vérification et un entretien continus de l'extrudeuse de l'imprimante 3D peuvent réduire les erreurs et les problèmes d'impression.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
