Ceci est la suite du précédent article. L'impression 3D requiert de la passion et un peu de connaissances sur les logiciels utilisés. Choisir un filament d'impression 3D est une tâche difficile ; vous devez faire des recherches à ce sujet, comme ce que vous allez imprimer, quel type de matériau peut vous aider à imprimer le design que vous avez réalisé plus précisément, votre budget, si vous voulez imprimer les pièces séparément et les assembler ensuite, ou tout imprimer en une seule fois.
Connaissez ces différents filaments qui peuvent vous aider à décider lequel choisir :
Céramique (Argile)
L'impression 3D céramique est plutôt coûteuse et nécessite une imprimante spéciale qui transforme la poudre de céramique pour construire le modèle couche par couche de bas en haut. L'impression 3D céramique gagne en popularité grâce à sa polyvalence, ses avantages et la sécurité du matériau. Une imprimante 3D de base pour l'impression céramique doit être utilisée, où la poudre de céramique est utilisée comme filament. L'argile céramique est généralement sans danger pour les aliments, recyclable et étanche, la céramique est un excellent matériau à utiliser pour les tasses, les assiettes, les statues ou les figurines. Vous devez également utiliser différents outils d'impression 3D spécialement développés pour l'impression 3D céramique. Même si vous êtes un débutant en impression céramique, ne vous inquiétez pas, il existe divers services qui améliorent votre expérience, comme Shapeways ou iMaterialise.
Cire (Moldlay)
Kai a dominé l'impression 3D cire avec un matériau conventionnel comme la cire. Ses innovations dans l'industrie des matériaux d'impression 3D sont fascinantes, avec Laywood et Laybrick étant les plus populaires auprès des consommateurs et des imitateurs. Moldlay est le nouveau développement. Moldlay est spécialement conçu pour la création de positifs pour les moules de coulée à la cire perdue.
Lors de l'utilisation de ce matériau, l'impression 3D en cire et la coulée à cire perdue sont utilisées pour construire votre conception. Le processus d'impression en cire est un type de stéréolithographie qui utilise une résine similaire à la cire. Des structures de support sont imprimées avec le modèle pour s'assurer que votre modèle ne s'effondre pas. Ces structures de support sont générées automatiquement et retirées manuellement après le processus d'impression. Une fois les structures de support retirées et votre modèle nettoyé, le modèle peut être préparé pour la coulée. Vous pouvez réaliser n'importe quel moule métallique en utilisant le Moldlay comme matériau d'impression 3D, comme l'or et l'argent pour les bijoux.
Ce processus est principalement appelé « coulée à la cire perdue » ou « à la cire jetée », et il fonctionne comme suit :
- Créez une réplique en cire de ce à quoi vous voulez que le produit métallique final ressemble. Dessinez simplement votre imagination.
- Trempez le moule dans le plâtre et laissez-le sécher.
- Placez cet objet en cire et plâtre dans un four. À une température suffisamment élevée, la cire fondra, laissant un espace négatif dans le plâtre, dans lequel le produit métallique pourra être coulé.
Vous devez garder certaines choses à l'esprit lors de l'impression avec ce matériau, car les objets en cire sont trop mous.
PVA (Alcool polyvinylique)
Lorsque vous êtes sur le point d'imprimer des objets complexes, un matériau de support solide est nécessaire non seulement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, où l'accès est difficile. Dans ce cas, entrez l'alcool polyvinylique (PVA), un matériau de support soluble dans l'eau qui se dissout dans un bain d'eau pour ne laisser que votre pièce parfaitement imprimée. Le PVA et le PLA s'accordent parfaitement car ils partagent une température d'impression très similaire et sont tous deux très faciles à imprimer.
Comme le nylon, le PVA est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe facilement l'eau de l'air. Lorsque vous ouvrez votre rouleau de filament PVA pour la première fois, gardez le déshydratant fourni afin de pouvoir le ranger dans un récipient hermétique lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous oubliez de le ranger et que le rouleau reste à l'extérieur trop longtemps, vous remarquerez que votre PVA siffle et crépite lorsque vous imprimez, ce qui indique qu'il a absorbé de l'eau. Tout n'est pas perdu, il suffit de le sécher au four pendant quelques heures pour enlever toute l'humidité, puis de le stocker dans un récipient hermétique. Le PVA est un excellent matériau de support lorsqu'il est associé à un autre filament d'imprimante 3D dans une imprimante à double extrusion. L'avantage d'utiliser le PVA est qu'il peut être utilisé avec l'ABS, le PLA et le nylon.
ASA (acrylonitrile styrène acrylate)
L'ABS a aussi ses défauts ; c'est pourquoi tous les fabricants de filaments recherchent toujours d'autres alternatives. L'ASA est plus résistant aux effets météorologiques. L'ASA est principalement utilisé dans l'industrie automobile. Le filament ASA est extrêmement résistant à l'exposition chimique, à la chaleur, et surtout, aux changements de forme et de couleur. Il est également solide, durable et facile à imprimer. Les impressions faites en ABS ont tendance à s'éroder ou à jaunir si elles sont laissées à l'extérieur. Ce n'est pas le cas de l'ASA. Pour tout, des nichoirs aux nains de jardin personnalisés, ne cherchez pas plus loin que ce filament d'imprimante 3D.
L'ASA peut facilement se fissurer si l'environnement est trop venteux, veuillez donc faire attention aux produits que vous fabriquez avec.
PP (Polypropylène)
Le polypropylène est utilisé dans une grande variété d'applications, y compris les textiles, les cordes, les tapis, la papeterie, les emballages, les conteneurs (y compris la plupart des charnières en plastique), les haut-parleurs, les composants automobiles et les billets de banque en polymère.
Le PP est généralement difficile à imprimer en raison de sa mauvaise adhérence de couche et de son fort gauchissement. Comme de nombreux articles ménagers sont fabriqués à partir de PP, il est trop facile de recycler les articles pour fabriquer du filament d'impression 3D.
Acétal (POM)
Les articles de haute précision comme les engrenages, les caméras, les roulements, les mécanismes de mise au point et les fermetures éclair sont fabriqués à partir de POM. Grâce à sa résistance, sa rigidité, sa résistance à l'usure, et surtout, son faible coefficient de frottement. Il est utilisé dans les objets techniques. Comme ce matériau est trop glissant, il ne peut être utilisé que dans les unités de fabrication où il y a des pièces de masse à produire.
Ainsi, l'Acétal (POM) est fondamentalement un matériau d'impression 3D industriel.
Ainsi, tous les filaments ci-dessus sont indispensables et ont également leurs utilisations uniques. Vous ne pouvez pas utiliser le nylon comme matériau pour imprimer les pièces les plus solides comme les engrenages et les roulements. C'est pourquoi vous devez connaître les matériaux et les filaments d'impression 3D, puis utiliser ces connaissances correctement lors de l'impression 3D.
Crédits : all3dp.com.
