🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Résine de type ABS en impression 3D
Geeetech ABS-Like Resin
La résine pour imprimante 3D est un matériau clé utilisé dans un type spécifique de technologie d'impression 3D appelé stéréolithographie (SLA) et traitement numérique de la lumière (DLP). La principale technologie consiste à polymériser et à transformer la résine liquide en modèles durs sous exposition à la lumière ultraviolette (UV).
La technologie d'impression 3D est apparue pour la première fois dans les années 1970, où elle était principalement utilisée pour créer des prototypes. En 1983, Chuck Hull, originaire des États-Unis, invente la stéréolithographie (SLA) et en 1986, il cofonde la première entreprise d'impression 3D au monde, ce qui a représenté un grand progrès pour le développement de l'impression 3D. De nos jours, il est fréquent d'utiliser de la résine dans l'impression 3D. Voici la chronologie relative à l'impression 3D à résine :
history of resin 3d printing
Qu'est-ce que la résine ABS-Like ?
La résine ABS-Like est une résine photopolymère largement utilisée pour les imprimantes 3D DLP ou LCD. La résine ABS-Like contient des pigments et des photoinitiateurs de haute qualité qui confèrent aux impressions 3D des couleurs vives et éclatantes. En raison de sa similitude avec l'ABS, elle est performante pour l'impression d'accessoires fonctionnels ou mécaniques. C'est un bon choix pour imprimer des modèles 3D réguliers avec des apparences lisses et exquises.
Principales caractéristiques de la résine Geeetech ABS-Like :
  • Compatibilité : Notre résine ABS-like fonctionne parfaitement avec diverses imprimantes LCD et DLP. Elle est conçue pour une large applicabilité sur le marché, garantissant qu'elle s'associe bien avec les imprimantes dotées de la technologie LCD et DLP.
  • Durcissement rapide et haute efficacité : Elle se caractérise par un temps de durcissement rapide, ce qui augmente considérablement le taux de réussite et l'efficacité globale de l'impression. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de régler le temps d'exposition dans l'imprimante à résine à 1,7 s ou 2 s. De plus, elle est sûre, non toxique et émet une odeur minimale.
  • Précision et qualité : Elle présente une excellente fluidité et une haute précision avec un retrait minimal, ce qui permet des impressions claires et détaillées. Cela la rend idéale pour les novices comme pour les aficionados de l'impression 3D.
  • Emballage sécurisé : Elle est livrée dans un emballage sûr et soigneusement conçu, doté d'un système anti-fuite pour éviter les déversements pendant le transport.
Quelles sont les différences entre la résine standard et la résine ABS-Like dans les matériaux d'impression 3D ?
La résine standard et la résine de type ABS sont deux types de matériaux différents utilisés par les imprimantes 3D à résine, chacun ayant ses propres propriétés et caractéristiques. Voici les principales différences entre la résine standard et la résine de type ABS :
Composition du matériau
  • Résine standard : Typiquement, la résine standard est une résine photopolymère qui durcit lorsqu'elle est exposée à la lumière ultraviolette (UV) pendant le processus d'impression 3D. Elle est bien connue pour sa finition de surface lisse et son niveau de détail élevé.
  • Résine ABS-Like : La résine ABS-like est formulée pour imiter les propriétés de l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS), un thermoplastique couramment utilisé dans la fabrication traditionnelle. La résine ABS-like est très souvent utilisée pour les prototypes fonctionnels et les pièces d'utilisation finale.
Flexibilité
  • Résine standard : La résine standard est généralement moins flexible et plus rigide. Elle peut ne pas être performante pendant le processus d'impression 3D qui nécessite un certain niveau de flexibilité ou d'élasticité.
  • Résine ABS-Like : La résine ABS-like peut présenter une meilleure flexibilité et est plus résistante à la flexion et à la déformation. Cela en fait un choix privilégié pour les prototypes fonctionnels qui poseraient des défis à un certain degré de contrainte mécanique.
Post-traitement
  • Résine standard : La résine standard nécessite généralement moins de post-traitement que la résine ABS-like. Elle peut ne pas nécessiter de procédures supplémentaires comme le lissage à la vapeur ou un ponçage intensif.
  • Résine ABS-Like : La résine ABS-like pourrait bénéficier de techniques de post-traitement telles que le lissage à la vapeur pour améliorer la finition de surface et l'apparence. C'est particulièrement pertinent pour les pièces qui nécessitent un aspect plus poli.
Lors du choix entre la résine standard et la résine ABS-like, il est essentiel de prendre en compte les exigences spécifiques de votre projet d'impression 3D, y compris les propriétés mécaniques, la flexibilité et les applications envisagées. Chaque type de résine a ses avantages, et la sélection doit être basée sur les caractéristiques souhaitées de l'objet final imprimé.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
