🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
Top 5 des boîtiers de caméra Raspberry Pi à imprimer en 3D
#3dprinting #filaments #developments #3dprintmodels #applications #impact #3dprints #troubleshooting #3dprintingdesign
camera case placed on 3D printerNous avons déjà vu des caméras imprimées en 3D, mais elles comprennent des pièces préfabriquées : une charnière, un ressort, ou des éléments plus compliqués comme des obturateurs et des mécanismes d'iris. Par conséquent, si vous cherchez à ajouter un modèle de caméra pour votre micro. Vous pouvez choisir parmi différentes marques et modèles. Les boîtiers de caméra imprimés en 3D sont utiles. Mais avant d'aller plus loin, jetez un coup d'œil à ses éléments importants :
  1. Cartouche de film
  2. Chemin du film à travers le cadre
  3. Bobines réceptrices de film de l'autre côté du cadre
  4. Un jeu d'engrenages pour faire tourner les bobines à la bonne vitesse
  5. Un obturateur
  6. Un plan d'ouverture
  7. Un objectif
  8. Une porte pour accéder au film
  9. Une boîte étanche à la lumière pour tout contenir
Si vous avez la caméra... cependant, vous souhaitez un étui ou un support pour la placer ! Si vous avez accès à une imprimante 3D, les choses deviennent soudainement beaucoup plus fascinantes. Par conséquent, vous les utiliserez avec le système logiciel d'impression standard et surveillerez vos impressions. Utilisez-le donc pour votre moniteur DIY sophistiqué.
Voici le meilleur boîtier de caméra Raspberry Pi imprimé en 3D.
Support de caméra Raspberry Pi avec rotule pour RepRap
Ceci est spécialement conçu pour être monté sur une Prusa i2, RepRap pro ou similaire. Le support sur une caméra Raspberry Pi avec une rotule offre une flexibilité supplémentaire.
Qui l'a fabriqué ? 3dKarma
Télécharger : Thingiverse
Boîtier pour caméra Raspberry Pi V2 avec un trou en bas pour un pas de vis de trépied
Il s'agit du module de caméra Raspberry Pi monté à l'intérieur d'un boîtier imprimé en 3D. Par conséquent, monté sur un trépied imprimé en 3D. Cette conception simple est facile à imprimer en 3D et ne prend que quelques minutes à assembler.
Vous pouvez utiliser un adaptateur à tête pivotante pour régler la position de la caméra avec une liberté de mouvement. Ainsi, il se verrouille en place avec une vis latérale. Vous aurez besoin de quelques vis mécaniques et d'autres éléments de caméra pour assembler ce projet, ainsi que les pièces imprimées en 3D et le module de caméra Raspberry Pi.
Qui l'a fabriqué ? Adafruit
Support de caméra Raspberry Pi Zero de Tom pour boîtier Zebra V1
Il s'agit d'une version remixée du support de caméra Raspberry Pi V4 de Tom + (optionnel) support de LED V. Par conséquent, comme nous le savons, les choses sont de plus en plus petites. Nous avons donc besoin d'un support de caméra Pi pour Raspberry Pi Zero (W) dans un boîtier Zebra.
Qui l'a fabriqué ? Tomulinek
The Mountster : un support de caméra Raspberry Pi
Le Mountster est un support monstre pour la caméra Raspberry Pi. Par conséquent, vous pouvez visser la caméra pour l'imprimer en utilisant les deux trous sur le côté de l'objectif. De plus, il y a une ouverture pour la lumière de mise au point.
Qui l'a fabriqué ? Jeromemaurey
Adaptateur de caméra Raspberry Pi pour microscope
Ces deux pièces s'emboîtent afin d'adapter une caméra Raspberry Pi à un microscope Celestron. La première pièce (rectangulaire) s'adapte à la caméra Raspberry Pi, tandis que la seconde pièce (tube cylindrique) s'adapte au microscope. Ainsi, les deux pièces s'enclenchent.
Qui l'a fabriqué ? Luisibanez
Besoin d'une imprimante 3D pour commencer à imprimer tous vos designs préférés ? J'espère que l'article sur l'impression 3D des boîtiers de caméra Raspberry Pi vous sera utile à tous. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à notre boutique pour quelques bonnes affaires ?
Crédits : thingiverse.com
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
