🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Bricolage : Imprimez en 3D votre propre enceinte Bluetooth
3D Print your own Bluetooth Speaker
Si vous avez accès à une imprimante 3D, un peu de savoir-faire de fabricant et un amour du son, vous pouvez construire votre propre haut-parleur Bluetooth imprimé en 3D, il sera mini et pratique.
Créez votre boîtier de haut-parleur imprimé en 3D ultime
Le codeur et bricoleur Yasthil Bhagwandeen partage un nouveau projet Instructables sur la façon de construire vos propres mini-haut-parleurs Bluetooth imprimés en 3D, ce qui est vraiment cool. Par conséquent, la technologie d'impression 3D découvre de nouvelles façons de rendre les choses plus simples et plus productives. Donc, même un équipement audio ne fait pas exception.
Des entreprises comme Print+ et V-Moda utilisent l'impression 3D pour offrir une modification aux consommateurs. La technologie pourrait bientôt devenir un élément précieux de l'expérience sonore de l'audiophile.
Yasthil Bhagwandeen adopte une approche DIY avec son nouveau projet, montrant comment imprimer vos propres mini haut-parleurs Bluetooth. Le codeur et Tinker montrent le processus complet du projet. Des essais, des échecs de conception au projet final réussi.
De quoi aurez-vous besoin ?
Les mini haut-parleurs Bluetooth imprimés en 3D nécessitent une poignée de composants et d'outils.
COMPOSANTS
  • Amplificateur PAM8403 2x3W
  • Batterie lithium-ion 1850
  • Carte de protection de charge et de décharge TP4056
  • Prise jack 3,5 mm
  • Interrupteur PCB
  • Carte de dérivation Micro USB
  • Haut-parleurs 2x3W
  • Module Bluetooth
OUTILS
  • Imprimante 3D
  • Fer à souder
  • Soudure
  • Fil de petit calibre
  • Kit de "mains d'aide" pour la soudure
  • Pistolet à colle chaude
  • Pied à coulisse
Concevoir le boîtier d'enceinte
Modélisation 3D d'enceintes Bluetooth dans le logiciel
Le logiciel utilisé est Fusion 360 et vous pouvez obtenir les fichiers STL sur Thingiverse. Par conséquent, assurez-vous d'utiliser correctement les pieds à coulisse car les mesures sont importantes. Pour que le composant électronique puisse être assemblé correctement dans le boîtier. Ainsi, il n'y a pas de bruit et de perturbations dans la qualité du son. Imprimez-le : Dans la version de Bhagwandeen des mini haut-parleurs Bluetooth. Le filament utilisé est du CC Tree PLA de 1,75 mm, une hauteur de couche de 0,32 mm et un remplissage de 50 %. Le modèle 3D du boîtier de l'enceinte, conçu par le bricoleur sur Fusion 360. Par conséquent, il s'agit d'une impression 3D relativement rapide de 5 heures.
Image d'enceintes Bluetooth imprimées en 3D
Par conséquent, il partage également les erreurs initiales et la refonte ultérieure qui ont accompagné le développement de ce projet. Les obstacles comprenaient des mesures incorrectes, ce qui rendait difficile l'insertion des haut-parleurs. Ainsi que l'oubli d'imprimer des trous pour l'interrupteur, la prise jack et l'emplacement micro USB. Finalement, Bhagwandeen a surmonté ces problèmes et a pu construire ses haut-parleurs. Par conséquent, avant de passer à l'étape suivante de la soudure, le fabricant recommande de tester les composants électroniques. Et aussi, de vérifier s'ils fonctionnent correctement. Ensuite, commencez par la soudure qui doit être effectuée conformément au schéma ci-dessous.
Carte de circuit imprimé
Après le processus de soudure, utilisez simplement le pistolet à colle chaude pour assembler les éléments électroniques dans le boîtier d'enceinte imprimé en 3D. Le boîtier d'enceinte est conçu de manière à ce qu'il soit facile d'ouvrir et de fermer le boîtier sans aucun problème.
Le haut-parleur n'est pas extrêmement puissant, mais il produit un volume assez important. C'est un projet intermédiaire qui demande un certain temps et des compétences de fabricant, mais cela semble aussi être une belle entreprise pour un débutant qui cherche à se familiariser avec la soudure, ou même un fabricant plus expérimenté qui veut un projet amusant et utile pour le week-end. Quoi qu'il en soit, vous pouvez apporter vos sons préférés directement à votre propre boîte de haut-parleur DIY et obtenir des haut-parleurs de votre propre conception, et vous pouvez même la personnaliser. J'espère que ce haut-parleur Bluetooth imprimé en 3D est parfait pour les mélomanes.
Alors commencez dès maintenant avec l'impression 3D et découvrez les dernières tendances de l'industrie avec Geeetech.
crédits : all3dp,instructables.com
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
