Tajemství úžasných 3D výtisků spočívá v těchto nastaveních sliceru!
The Secret to Amazing 3D Prints Lies in These Slicer Settings!
Ať už jste v oblasti 3D tisku nováčkem, nebo zkušeným nadšencem, určitě budete souhlasit, že úspěšný 3D tisk závisí na nastavení sliceru. Přestože je na internetu mnoho podrobných návodů, některé z nich se mohou zdát příliš složité na pochopení.
Abychom vám vše zjednodušili, připravili jsme snadný úvod, který vám pomůže porozumět různým nastavením sliceru a zjistit, která z nich používat. Nastavení sliceru se bude lišit v závislosti na materiálu a modelu, který se rozhodnete tisknout, takže nezapomeňte, že neexistuje žádné „dokonalé“ nastavení. Jako příklad si vezměme EasyPrint 3D Printing Slicer a odhalme tyto „mýty 3D tisku“ týkající se nastavení sliceru.
Rozhraní EasyPrint
Proč potřebujete 3D slicer?
Máte nápad na opravdu skvělý model, který chcete vytisknout. Jak ho ale převedete do podoby, kterou vaše tiskárna dokáže realizovat? Právě to je úkolem sliceru! Slicer software převádí vaše digitální 3D modely na pokyny pro tisk, kterými se pak vaše tiskárna řídí. „Rozřeže“ váš CAD model na horizontální vrstvy podle vašeho nastavení a vypočítá množství filamentu, které tiskárna potřebuje, stejně jako dobu tisku. Poté odešle všechny tyto informace do tiskárny ve formě souboru GCode . Prozkoumejte další funkce nejlepších slicerů pro 3D tiskárny.
Zde jsou základní nastavení sliceru, která nemůžete vynechat
1. Tloušťka první vrstvy
Toto nastavení, které najdete v pokročilých nastaveních, určuje tloušťku počáteční vrstvy. První vrstva je v podstatě samotným základem vašeho tištěného modelu a dobrá první vrstva zajistí kvalitní 3D tisk! Zvětšením nebo zmenšením tloušťky první vrstvy můžete vytvořit pevný základ pro svůj 3D výtisk.
2. Výška vrstvy
Porovnání dvou 3D výtisků s různou výškou vrstvy
Výška vrstvy určuje úroveň detailů neboli rozlišení vašeho 3D výtisku. Modely, které vyžadují jemné detaily, by měly být tištěny s menší výškou vrstvy. Výsledkem je hladší povrch, na kterém je obtížnější rozeznat jednotlivé vrstvy filamentu. Nevýhodou však je, že tisk bude trvat mnohem déle, protože vznikne více vrstev. Zde jsou některá doporučená nastavení pro tisk ve vysokém rozlišení:
tryska 0,4 mm jemné = 0,1 mm průměrné = 0,2 mm hrubé = 0,34 mm
tryska 0,35 mm jemné = 0,1 mm průměrné = 0,2 mm hrubé = 0,3 mm
Pokud váš výtisk nevyžaduje mnoho detailů, zvolte větší výšku vrstvy, která umožní rychlejší tisk, avšak jednotlivé vrstvy budou viditelnější. Tento typ tisku s nízkým rozlišením je vhodný pro objekty, u kterých není potřeba detailní zpracování.
U modelů se středním rozlišením zvolte 0,1 mm a pro nízké rozlišení zkuste tisknout s výškou vrstvy 0,2 mm.
3. Retrakce
Retrakce v EasyPrint
Základní funkcí retrakce je stáhnout filament zpět z trysky a zastavit jeho vytlačování v místech, kde se na výtisku nenachází žádná plocha. Tím se předchází stringingu a vytékání filamentu.
Toto nastavení je obvykle ve výchozím nastavení aktivní, ale pokud si nejste jistí, můžete nastavení vždy zkontrolovat. Retrakce může někdy způsobit ucpání tiskové podložky přebytečným filamentem, v takovém případě byste ji měli pravděpodobně vypnout. Pokud však zjistíte, že se na vašich 3D výtiscích začíná objevovat stringing, retrakci zapněte. Další informace o stringingu najdete v našem Průvodci řešením problémů.
4. Rychlost tisku
Nastavení rychlosti tisku v EasyPrint
Rychlost tisku je rychlost, kterou se extruder pohybuje při vytlačování filamentu. Nastavení se u každého modelu liší podle tištěného objektu, zejména podle toho, zda vyžaduje detailní zpracování, a také podle filamentu a výšky vrstvy. 3D tisk trvá dlouho, takže si pamatujte, že je potřeba být trpělivý a počkat, protože zvýšení rychlosti tisku jen proto, abyste dokončili výtisk dříve, může vést k neuspořádaným a neúspěšným výtiskům!
U složitých výtisků poskytne nižší rychlost kvalitnější výsledek a naopak.
5. Výplň
Porovnání procenta výplně
Hustota objektu závisí na výplni, která se měří v % namísto mm. Plné a těžké objekty budou mít 100% výplň, zatímco lehčí objekty budou mít nižší míru výplně. Čím vyšší je procento výplně, tím pevnější a těžší bude objekt a tím více času a filamentu bude potřeba k jeho vytištění. Mějte proto na paměti, k čemu budete svůj model používat, protože tisk se 100% výplní je časově i finančně náročnější.
Například hračky a dekorativní předměty lze tisknout s výplní 10–20 %, ale pokud potřebujete něco funkčnějšího a pevnějšího, je vhodnější výplň 75–100 %.
6. Podpěry
Jak název napovídá, podpěry doslova „podpírají“ váš 3D výtisk a drží objekty na místě, pokud není k dispozici dostatek základního materiálu. Bez dostatečné podpory mohou převisy klesat dolů a dokonce odpadnout.
Jak tedy rozhodnout, zda váš výtisk potřebuje podpěry?
Názorný diagram ukazující, zda jsou potřeba podpěry
Pravidlo 45 stupňů obecně říká, že převisy se sklonem větším než 45 stupňů budou vyžadovat podpěry. Každý objekt s převisem ve tvaru „T“ tedy bude potřebovat podpěry, aby nedocházelo k jeho prověšování. Podobně objekty tvořící strukturu ve tvaru „H“ také vyžadují podpěry, které podepřou prostřední převis. Objekty ve tvaru „Y“ lze naopak bezpečně tisknout bez podpěr, protože jejich pozvolný sklon má pod sebou dostatek materiálu, který zabrání prověšování.
"Y", "H" and "T" models
Typy podpěr
Můžete si vybrat ze 2 různých podpůrných struktur:
  • Částečné: Používají se u modelů, kde se část, která potřebuje podporu, může připojit k tiskové podložce jako v tomto případě
  • Kompletní: U modelů se složitějšími převisy na místě, kde se podpěry nemohou připojit k tiskové podložce, můžete použít podpěry po celé ploše.
2 různé podpůrné struktury
Přilnavost k tiskové podložce
Pokud váš výtisk správně nedrží na tiskové podložce, může to vést k warpingu a obvykle k neúspěšnému tisku. Ke zlepšení přilnavosti vám však pomohou následující 2 nastavení:
Raft
raft
Raft poskytuje platformu, která snadno přilne k tiskové podložce. Může být také užitečný při tisku modelů s malými částmi ve spodní části výtisku, například s nohama zvířat. Raft lze snadněji odlomit, ale zanechá drsný povrch, který možná budete muset obrousit.
Brim
brim
Brim přidá kolem spodní části objektu jednu vrstvu materiálu, která udržuje rohy modelu přitisknuté k podložce. Je považován za méně odpadovou variantu z těchto dvou možností a je lepší volbou, pokud vám nevadí použít nůž k oříznutí Brimu z výtisku.
Nastavení sliceru má výrazný vliv na kvalitu vašeho výtisku, proto je důležité mít správný software a správné nastavení, abyste dosáhli co nejlepší možné kvality tisku. Pro hladký a úspěšný zážitek z 3D tisku vyzkoušejte EasyPrint 3D.
Leave a comment
