Důležité informace o 3D tiskárnách s více extrudery – tiskárny s dvojitou tryskou (A20M)
Important Things to Know About Multi-Extrusion 3D Printers | Printers with Dual Extruder (A20M)
Je 3D tiskárna s více extrudery průkopnickou inovací na trhu 3D tisku? Názory se různí. Někteří zákazníci, kteří si koupili 3D tiskárny s více extrudery, si stěžují, že se barvy filamentů vždy mísí, což způsobuje problémy, jako je nečistota barev a nejasné oddělení mezi jednotlivými filamenty. Při jejich výměně během tisku tak může docházet k protékání nebo míchání filamentů.
Místo stížností na těch několik málo nevýhod však více zákazníků oceňuje její funkční přednosti. Například all-in-one extruder přináší větší pohodlí a vyšší efektivitu. Ve srovnání s 3D tiskárnami s jediným extruderem nabízejí modely se dvěma nebo dokonce třemi extrudery uživatelům mnohem jednodušší a integrovanější způsob barevného tisku hotových modelů, místo aby museli barvy přidávat ručně až po dokončení výtisku. Podívejme se na to podrobněji.
Výhody tisku s více extrudery (na příkladu dvojitého extruderu)
Ve srovnání s jediným extruderem přinášejí tiskárny s více extrudery více výhod z hlediska pohodlí a efektivity. Mezi hlavní výhody patří:
1. Odpadá otravná výměna filamentu
Myslím, že mnoho uživatelů 3D tiskáren si vždy myslelo, že tiskárna s dvojitým extruderem překonává tiskárnu s jediným extruderem pouze rychlostí tisku. Ve skutečnosti je však při samotném tisku důležitá především výměna filamentů. Pokud musíte tisk pozastavit a vyměnit filament (barvu nebo materiál), může jít o poměrně pracný proces, protože uživatel musí dávat pozor a ujistit se, že byly z extruderu a trysky zcela odstraněny všechny zbytky předchozího filamentu. To je opravdu nepříjemné, že? Tiskárna s dvojitým extruderem vás od tohoto otravného procesu osvobodí.
3D tiskárna s jedním extruderem
3D tiskárna s dvojitým extruderem
2. Samostatný extruder používaný pro tisk PODPĚR
Dalším běžným faktorem, díky kterému má tiskárna s více extrudery výraznou výhodu oproti tiskárně s jediným extruderem, je skutečnost, že některé modely vyžadují podpěry, aby byly správně podepřeny. Zároveň je někdy nutné použít filamenty z různých materiálů, aby bylo možné odlišit podpěru od hlavní části modelu. V takovém případě je dvojitý nebo vícečetný extruder velmi vhodný pro oddělení filamentů a zároveň zajišťuje, že se jednotlivé filamenty v extruderech nebudou vzájemně ovlivňovat. Ještě bych rád připomněl jednu věc: protože podpěry po dokončení modelu již nebudou potřeba, doporučuje se pro jejich tisk používat levnější filamenty.
Naprosto působivá tiskárna – A20M (dvojitý extruder)
Tato 3D tiskárna používá open-source řídicí desku GT2560. Zachovává dobrý výkon portfolia 3D tiskáren Geeetech a jejím cílem je poskytovat uživatelům kvalitní výtisky a zároveň skvělý zážitek z tisku.
S tiskovým objemem 255 × 255 × 255 mm³ a klasickou portálovou konstrukcí 3D tiskáren Prusa i3 využívá A20M tiskovou platformu naplno a umožňuje sledovat detaily tisku v rozsahu 360°. Díky přesnosti tisku 0,1 mm vytváří objekty s hladkým povrchem, jasně definovanými hranami a pevnou konstrukcí. A20M je navíc vybavena senzorem filamentu a funkcí obnovení tisku po přerušení, což výrazně zlepšuje zážitek z 3D tisku.
Dobře navržený extruder výrazně snižuje riziko ucpávání nebo úniku materiálu. Kryt extruderu A20M využívá 360° ventilační konstrukci, která výrazně zlepšuje odvod tepla a zajišťuje vynikající kvalitu tisku.
Motor extruderu A20M používá převodový mechanismus s převodovým poměrem 3:1, který zvyšuje vstupní točivý moment a zlepšuje tisk. Díky modulární konstrukci kabeláže extruderu umožňuje A20M snadnou výměnu kabelů.
V-kolečka a vodicí lišty na každé ose jsou vyrobeny z hliníkového profilu odolného proti opotřebení, což může výrazně snížit hlučnost při tisku a zajistit tiché prostředí pro 3D tisk.
A20M používá jako tiskovou platformu sklo z karbidu křemíku, které výrazně zlepšuje přilnavost první vrstvy a zároveň usnadňuje sejmutí výtisku.
Řídicí deska A20M navíc podporuje automatické vyrovnávání jako volitelné příslušenství. Stačí připojit senzor automatického vyrovnávání a upravit příslušné parametry, čímž ušetříte práci spojenou s ručním vyrovnáváním.
V kombinaci s 3D Wi-Fi modulem umožňuje A20M využívat pohodlí cloudového řešení pro 3D tisk, díky kterému můžete prostřednictvím aplikace EasyPrint 3D získat více než 50 000 bezplatných 3D modelů, cloudový slicer a vzdálené ovládání tiskárny. Tato vlastní aplikace je rychlá a uživatelsky přívětivá.
Několik recenzí našich zákazníků na Amazonu:
Několik recenzí našich zákazníků na Geeetech Amazon
Věnujte prosím pozornost také našim oficiálním účtům na dalších platformách. Brzy přineseme další novinky a propagační akce.
Leave a comment
