shop now
Jak předejít ucpávání trysky u 3D tiskárny – praktické rady a tipy.
How To Prevent Clogging
Myslím, že někteří nadšenci do FDM 3D tisku se při používání tiskáren setkali se stejným problémem; ucpaná tryska tiskárny je poměrně nepříjemný, ale běžný jev. Dnes bych se proto rád podělil o své zkušenosti s tím, jak se tomuto problému vyhnout, a to na základě teorie i vlastní praxe.
V tomto článku vám vysvětlím, proč a jak dochází k ucpávání trysky a proč filament není vytlačován plynule.
Zaprvé, kvalita filamentu by měla být první věcí, na kterou je třeba se zaměřit. Na trhu existují různé značky filamentů; některé mají poměrně nízkou kvalitu, zatímco jiné jsou velmi kvalitní. Tisk s nekvalitními filamenty může někdy způsobit nepříjemné následky, například usazování materiálu v oblasti trysky nebo karbonizaci v trysce. Na druhou stranu, pokud jsou filamenty skladovány v otevřeném balení, v prostředí podporujícím oxidaci nebo ve vlhku, mohou snadno způsobit ucpání trysky. Po určitou dobu jsem pro své tiskové projekty používal starší nepoužívané filamenty. Při jejich použití bylo ucpávání trysky tiskárny velmi častým problémem, se kterým jsem se setkával téměř při každém tisku. To je poměrně nepříjemné, že? Proto jsem přešel na nové filamenty, které jsou správně skladovány a dobře utěsněny ve vhodném prostředí, a nyní probíhá tisk mnohem plynuleji.
Zadruhé, důležité je tiskové prostředí a vlhkost během procesu tisku. Pokud může okolní teplota ovlivňovat biologické hodiny živých organismů, ovlivňuje také stroje. Proces tisku by měl probíhat v přesně stanoveném teplotním rozsahu; příliš vysoká nebo nízká teplota či příliš vlhké prostředí přímo ovlivní výkon extruderu a mohou způsobit ucpávání nebo zasekávání. Následně to přímo ovlivní také výsledný výtisk.
Zatřetí, různé filamenty vyžadují různé teploty. Proto je nastavení teploty tisku podle použitého filamentu zásadní pro každý proces 3D tisku. Obecně by měla být optimální teplota PLA filamentu značky Geeetech v rozmezí 190–200 °C. U některých filamentů a v různých podmínkách jsou samozřejmě možné určité odchylky, které lze při používání našich filamentů snadno upravit. Příliš nízká teplota během tisku způsobí nedostatečné roztavení filamentu, zatímco příliš vysoká teplota může vést ke karbonizaci filamentu uvnitř trysky.
Začtvrté, u extruderu s více tryskami by se neměly současně používat filamenty různých značek. Například současné použití různých typů filamentů stejné značky nebo stejného typu filamentu od různých značek by mělo být striktně omezeno, aby se zabránilo problémům s ucpáváním nebo zasekáváním. Filamenty různé kvality se mohou výrazně lišit a jednoduše řečeno se nemusí vzájemně plynule a správně míchat.
Zapáté, po dlouhodobém zahřívání by tiskárna neměla zůstávat bez extruze.
Zašesté, nedostatečný odvod tepla. Pokud například chladicí ventilátor tiskárny nedokáže zařízení dostatečně ochladit nebo je okolní prostředí dusné a teplé, vyšší okolní teplota nepřímo způsobí další zvýšení teploty stroje.
Leave a comment
