shop now
Průvodce PETG filamentem: vše, co potřebujete vědět
PETG Filament Guide: Everything You Need to Know - GEEETECH
Proč jsme vytvořili tohoto průvodce PETG filamentem? Chceme vám pomoci dosáhnout co nejlepší kvality 3D tisku. Pokud si nejste jistí, který filament zvolit, tento průvodce vám také pomůže lépe porozumět vlastnostem PETG a vybrat materiál vhodnější pro vaše potřeby. Najdete zde doporučená nastavení tisku, vlastnosti materiálu, tipy pro skladování a další užitečné informace.
Co je PETG filament?
PETG je materiál vycházející z PET, který je modifikován glykolem. Celý název zní Polyethylene Terephthalate Glycol-modified. PETG kombinuje dobrou houževnatost, pevnost a poměrně snadný tisk.
PETG může být skvělou volbou, pokud hledáte filament, který se tiskne relativně snadno a zároveň vytváří odolné a houževnaté díly. Lze jej použít jak pro prototypy, tak pro finální funkční modely. Díky své houževnatosti je vhodný také pro díly s tenčími nebo zakřivenými prvky.
Proto bývá PETG často považován za přirozený další krok po PLA.
Barevný PETG filament
K čemu je PETG filament vhodný?
PETG filamenty lze použít pro mnoho různých typů výtisků a návrhů. PETG je obecně houževnatý, odolný proti nárazům a dobře zvládá vlhkost a běžné změny teplot. Vhodnost pro dlouhodobé venkovní použití však závisí na konkrétní formulaci a UV odolnosti materiálu.
Například držák na iPad lze vytisknout z PETG, pokud je požadována dlouhodobá stabilita a dostatečná mechanická odolnost.
Držák na iPad vytištěný z PETG
Je PETG pevnější než PLA?
Obecně je PETG houževnatější než PLA, protože lépe odolává nárazům a není tak křehký. PETG je také pružnější, takže lépe snáší ohýbání nebo nárazové zatížení. To ale neznamená, že je vždy „pevnější“ ve všech směrech — konkrétní mechanické vlastnosti závisí na typu filamentu, geometrii dílu a nastavení tisku.
Je PETG bezpečné tisknout v interiéru?
PETG se obecně považuje za materiál s relativně nízkým zápachem ve srovnání například s ABS. Při tisku však mohou vznikat ultrajemné částice a těkavé látky, takže je stále vhodné zajistit dobré větrání pracovního prostoru. Požadavky se mohou lišit podle konkrétní formulace filamentu a podmínek tisku.
Jaké jsou nevýhody PETG?
Jednou z nevýhod PETG je, že jeho následné opracování může být náročnější než u některých jiných materiálů. Broušení a leštění nemusí vždy vést k tak snadnému výsledku jako například u jiných plastů. PETG je také náchylnější ke stringingu a při nevhodném nastavení může velmi silně přilnout k tiskové podložce.
PETG filament vs PLA
PETG filament je obecně houževnatější a pružnější než PLA filament. Je proto vhodný pro díly, které mají lépe snášet nárazy, ohyb nebo vlhkost. PLA je naopak obvykle snadnější na tisk a často poskytuje velmi pěkný povrch u dekorativních modelů. Podrobnější srovnání najdete zde: PETG VS PLA.
Jak tisknout s PETG
Pro dosažení dobrých výsledků je důležité správně nastavit tiskárnu. Teplota trysky, teplota podložky, rychlost tisku a další parametry mají výrazný vliv na výslednou kvalitu.
Geeetech PETG filament
Konkrétní nastavení se může lišit podle výrobce a konkrétního typu PETG. Pokud používáte Geeetech PETG, můžete jako výchozí bod použít následující hodnoty:
Výška vrstvy 0,1–0,3 mm
Tloušťka stěny 1,2 mm nebo více
Výplň 25–50 % podle požadované pevnosti
Tipy pro nastavení tisku PETG
Jednotlivé produkty se mohou mírně lišit, proto zde používáme Geeetech PETG filament jako příklad.
Teplota trysky pro první vrstvu 210–220 °C
Teplota trysky 220–230 °C
Teplota podložky 70–80 °C
Rychlost první vrstvy 20 mm/s
Rychlost tisku 40–50 mm/s
Pokud máte problémy s tiskem PETG, přečtěte si náš článek Řešení problémů při tisku PETG.
Jak skladovat PETG filament?
PETG může absorbovat vlhkost ze vzduchu, což může negativně ovlivnit kvalitu tisku. Správné skladování proto pomáhá udržet stabilní výsledky.
Jak sušit PETG filament
Pokud PETG filament absorboval vlhkost, mohou se při tisku objevit problémy, například praskání, bublinky, nepravidelná extruze nebo zvýšený stringing. V takovém případě je vhodné filament před dalším tiskem vysušit.
  • Použijte ideálně sušičku filamentů a řiďte se doporučením výrobce.
  • Pro mnoho PETG filamentů se běžně používá teplota přibližně 60–65 °C po několik hodin, konkrétní hodnoty se však mohou lišit.
Pokud používáte jinou metodu sušení, vždy kontrolujte skutečnou teplotu a nepřekračujte doporučení výrobce. Běžné kuchyňské trouby mohou teplotu regulovat nepřesně, proto nejsou ideální.
Jak levně chránit PETG před vlhkostí
Aby PETG neabsorboval vlhkost, doporučuje se skladovat jej v uzavřeném obalu nebo nádobě, ideálně se sáčkem se silikagelem. Vakuový sáček na filament může také pomoci omezit kontakt materiálu s vlhkým vzduchem.
K čemu se PETG filament používá?
PETG je univerzální filament vhodný pro mnoho funkčních dílů určených pro vnitřní i některé venkovní aplikace. Obvykle nabízí dobrou přilnavost vrstev, což pomáhá vytvářet houževnaté a odolné výtisky.
Průsvitné varianty PETG mohou dobře rozptylovat světlo, takže se hodí například pro stínidla, světelné panely nebo dekorativní projekty s LED osvětlením.
Průhledný PETG filament
PETG se používá také ve výzkumu a experimentálních projektech, kde lze využít jeho optické, tepelné nebo mechanické vlastnosti. Konkrétní možnosti závisí na složení materiálu a zvoleném způsobu zpracování.
Použití v průmyslu
Díky své houževnatosti a odolnosti může být PETG vhodný pro různé průmyslové aplikace. Může se používat například pro transparentní kryty, ochranné prvky, držáky nebo pouzdra nástrojů, pokud jeho vlastnosti odpovídají požadavkům daného použití.
Použití ve spotřebním zboží
PETG se často používá pro různé spotřební výrobky, například organizéry, kryty, držáky nebo domácí doplňky. Nelze jej však obecně označit za automaticky bezpečný pro kontakt s potravinami. Vhodnost závisí na konkrétní formulaci filamentu, výrobním procesu, případné certifikaci a použití hotového výrobku.
Díky houževnatosti lze PETG použít také pro některé hračky nebo jiné namáhané díly. U výrobků určených dětem je ale nutné posoudit konkrétní filament, konstrukci dílu a příslušné bezpečnostní požadavky.
Závěr
V tomto článku jsme se podrobněji podívali na tisk z PETG, jeho výhody a nevýhody ve srovnání s PLA a také na situace, ve kterých může být každý z těchto materiálů vhodnější.
Prošli jsme také doporučená nastavení pro Geeetech PETG filament a způsoby, jak filament správně sušit a skladovat, aby se omezily problémy způsobené vlhkostí.
Doufáme, že jste se dozvěděli něco nového a získali inspiraci pro další projekty s PETG filamentem.
Leave a comment
