shop now
Mramorové PLA – objevte spojení přírodního mramoru s 3D tiskem
Marble PLA: Explore the Combination of Marble And 3D Printing - GEEETECH
Pokud jste někdy používali svou 3D tiskárnu k výrobě bust, celých soch, modelů budov a podobně, možná jste přemýšleli, jak dosáhnout ještě lepších výsledků, než jaké nabízí běžné PLA. Právě zde přichází na řadu Marble PLA filament, který má některé jedinečné vlastnosti, díky nimž je ideální pro napodobení vzhledu skutečného mramoru a výrazné vylepšení vašich návrhů.
Co je Marble PLA?
Jak název napovídá, samotný PLA filament je vyroben z PLA, ale jeho jedinečný vzhled vzniká přidáním jemného mramorového prášku, což jsou v podstatě rozdrcené skutečné mramorové kameny. Výsledkem je jedinečný vzhled a filament připomínající kámen.
Geeetech Marble PLA
Geeetech Marble PLA filament
Vlastnosti Marble PLA
Marble filament má řadu vlastností společných s běžným PLA, ale také některé významné rozdíly. Pokud chcete zjistit, zda je Marble filament pro 3D tiskárny vhodný právě pro vás, podívejte se na následující tabulku.
Vlastnost Podrobnosti
Pevnost v tahu Nižší než u standardního PLA kvůli přísadám
Flexibilita Křehký, podobně jako běžné PLA
Rázová odolnost Snížená kvůli mramorovým částicím, může být křehký
Přilnavost vrstev Dobrá, ale ovlivněná přísadami
Vzhled Matný povrch podobný kameni se skvrnitou texturou
Hustota Mírně vyšší než u standardního PLA kvůli obsahu mramoru
Tisknutelnost Podobná PLA, ale může vyžadovat větší trysku (≥0,4 mm)
Následné zpracování Lze brousit pro dosažení hladšího povrchu
Rozpustnost Nerozpustný ve většině rozpouštědel
Chemická odolnost Omezená, citlivý na silné kyseliny a zásady
Biologická rozložitelnost Méně biologicky rozložitelný než čisté PLA kvůli obsahu mramoru
Tepelná odolnost Mírně lepší než u standardního PLA, ale stále se deformuje při přibližně 60 °C
Abrazivita Může opotřebovávat trysky, doporučuje se kalená ocel
Zápach Minimální, podobný standardnímu PLA
Dopad na životní prostředí Není plně kompostovatelný, ale je šetrnější k životnímu prostředí než ABS
Pokud se chcete dozvědět více o komplexních vlastnostech PLA, přečtěte si náš další článek: Jak vybrat nejlepší PLA filament pro 3D tisk?
Jak tisknout s Marble PLA?
V Geeetech rádi experimentujeme s různými typy filamentů a optimalizujeme nastavení tisku tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Použili jsme Geeetech Marble filament, abychom našli níže uvedená nastavení, která umožňují vytvářet krásné výtisky bez kompromisů v kvalitě, odolnosti nebo době tisku.
Vlastnost Nastavení
Hustota výplně 20 %
Vzor výplně Grid
Teplota trysky 200 °C
Teplota vyhřívané podložky 60 °C
Rychlost tisku Závisí na doporučeních pro konkrétní tiskárnu
Chlazení výtisku Zapnuto
Rychlost ventilátoru 100 %
Nastavení podpěr Generovat podpěry
Struktura podpěr Stromová
Typ přilnavosti k tiskové podložce Brim
Je důležité poznamenat, že některé směsi Marble PLA obsahují minerální plniva nebo jiné částice, které mohou ve srovnání se standardním PLA zvýšit riziko ucpání trysky, takže během tisku může někdy dojít k jejímu zanesení. Tyto částice navíc více zatěžují samotnou trysku, proto doporučujeme odolnou kovovou trysku, kterou lze opakovaně čistit a která se nebude tak snadno poškozovat.
Někteří uživatelé tisknoucí s jinými značkami Marble PLA zaznamenali také problémy s přilnavostí vrstev způsobené ucpanou tryskou, přičemž běžným doporučením je zvětšit velikost trysky na 0,6 mm. Při našich testech s Geeetech Marble PLA jsme však zjistili, že náš vlastní filament bez problémů funguje i s tryskou o průměru 0,4 mm.
K čemu se Marble PLA filament používá?
Tento jedinečný PLA filament s kamenným vzhledem se obvykle používá v návrzích, kde hraje důležitou roli dekorativní prvek, protože vytváří realisticky působící mramorovou texturu a efekt. Je proto obzvláště vhodný pro sochy a busty, u kterých můžete znovu vytvořit slavné sochy a umělecká díla, která byla digitálně naskenována a zpřístupněna, a vytvořit si tak vlastní malé muzeum.
Alternativně jej můžete použít pro architektonické modely a miniatury, kterým jedinečná textura také výrazně prospívá. Jak je vidět na obrázcích níže, detaily a přesnost, které nabízí běžné PLA, zůstávají zachovány i u Marble filamentu, takže lze vytvářet velmi detailní výtisky bez ohledu na jejich velikost.
3D tištěná postava a váza
3D tištěná postava a váza z Geeetech Marble PLA filamentu
Doporučujeme také vyzkoušet geologické modely terénu a topografie, například letecký pohled nebo výškovou mapu vašeho rodného města. Můžete tak vytvořit jedinečný a personalizovaný výtisk, který ozdobí vaše oblíbené místo doma.
3D tištěná výšková mapa z Marble PLA
3D tištěná výšková mapa (zdroj: john @Makerworld)
Závěr
Marble PLA je skvělý filament pro 3D tiskárny, který lze použít k dosažení realisticky vypadajících výtisků připomínajících skutečný kámen v přírodě. Ve vaší stávající 3D tiskárně se používá poměrně snadno, pokud dodržíte několik základních doporučení. Pokud plánujete často tisknout plněný Marble PLA, může tryska odolná proti opotřebení pomoci snížit její opotřebení a zlepšit dlouhodobou spolehlivost. Děkujeme za přečtení!
Leave a comment
