shop now
ABS filament – vysoce pevné a tepelně odolné řešení pro 3D tisk.
ABS Filament: High-Strength And Heat Resistant Solution in 3D Printing - GEEETECH
Připadá vám někdy náročné zjistit, který filament pro 3D tiskárnu bude nejlépe fungovat pro návrh, který chcete vytisknout, nebo si jen chcete osvěžit znalosti technik 3D tisku z ABS? V každém případě si projdeme vše, co souvisí s používáním ABS plastového filamentu, včetně nastavení tisku a toho, pro jaké aplikace a návrhy je tento materiál nejvhodnější. Přejeme příjemné čtení!
Co je ABS filament?
Než se pustíme příliš hluboko do konkrétních detailů a nastavení, nejprve si ujasněme, co ABS filament pro 3D tiskárny vlastně je. Stručně řečeno, ABS znamená Acrylonitrile Butadiene Styrene, což je termoplastický materiál, který mnoho z nás již dobře zná, protože se z něj mimo jiné vyrábějí světoznámé kostky LEGO.
ABS je široce používaný termoplast, který se již desítky let používá ve spotřebních i průmyslových výrobcích. Nabízí velmi dobré pevnostní vlastnosti, díky kterým je vhodný pro mnoho aplikací, a zároveň je vysoce odolný vůči teplu, takže představuje dobrou volbu pro výtisky, které by se neměly vlivem tepla deformovat. ABS výtisky lze navíc vrtat, brousit a vyhlazovat pomocí acetonových par, aby bylo dosaženo hladšího a lesklejšího povrchu. Filament Geeetech využívá vylepšené verze základního ABS materiálu, známé jako ABS+ filament, který je díky celkově vylepšeným vlastnostem ještě vhodnější pro 3D tisk.
Nastavení tisku ABS
Abychom vám pomohli co nejlépe využít váš 3D filament a odpověděli na běžné otázky, například při jaké teplotě se ABS tiskne, připravili jsme stručný přehled v následující tabulce. Použijte jej jako výchozí bod pro své projekty 3D tisku z ABS, ale hodnoty můžete upravit, pokud se domníváte, že jiné nastavení bude fungovat lépe. Tato nastavení byla rozsáhle testována s naším vlastním Geeetech ABS+ filamentem a umožňují optimální 3D tisk projektů z ABS plastu.
Nastavení Doporučené hodnoty
Teplota trysky 220–250 °C
Teplota vyhřívané podložky 90–110 °C (v závislosti na filamentu a povrchu tiskové podložky)
Rychlost tisku 20–150 mm/s (závisí na konkrétním návrhu)
Přilnavost a povrch podložky Pro lepší přilnavost použijte modrou pásku, PEI desku nebo BuildTak. Pomoci může také tenká vrstva lepidla nebo lepicí tyčinka pro ABS.
Chladicí ventilátor Obvykle vypnutý nebo nastavený na nízkou úroveň. Nadměrné chlazení může zvýšit riziko warpingu nebo praskání vrstev.
Podpůrná struktura Tree support nebo grid support
Jaký podpůrný materiál je potřeba pro ABS?
Pokud jsou podpěry ABS vytištěny ze stejného materiálu jako model, mohou se někdy obtížně odstraňovat, zejména pokud se rozhraní podpěry silně spojí s dílem. Někteří uživatelé proto používají specializované podpůrné materiály, jako jsou PVA, HIPS nebo Breakaway Supports, v kombinaci s ABS plastovým filamentem, aby získali výhody obou řešení. Pro inspiraci se podívejte na následující tabulku.
Podpůrný materiál Výhody Nevýhody
ABS Jednoduché použití Může se obtížně odstraňovat
PVA Rozpustný ve vodě, snadné odstranění Vyžaduje duální extruder
HIPS Rozpustný v limonenu, vhodný pro duální extruzi Pro rozpuštění vyžaduje limonen
Breakaway Snadno se odstraňuje Může zanechávat stopy a vyžaduje následné zpracování
Následné zpracování
Jednou z výhod ABS je, že podporuje širokou škálu metod následného zpracování, včetně broušení, lakování, nanášení povlaků a vyhlazování acetonovými parami.
Metoda následného zpracování Popis Účinek / výhoda
Broušení Používá brusný papír nebo brusné houbičky k vyhlazení drsných povrchů. Snižuje viditelnost vrstev a připravuje povrch pro lakování nebo nanášení povlaku.
Stříkání Nanášení základního nátěru, barvy nebo čirého laku pomocí spreje nebo airbrushe. Zlepšuje vzhled, dodává barvu a ochranu.
Úprava horkou vodou Krátké ponoření nebo opláchnutí výtisku v horké vodě za účelem uvolnění vnitřního napětí. Snižuje warping a drobné povrchové nedokonalosti.
Povrchová úprava a utěsnění Používá epoxidovou pryskyřici, polyuretanové nebo akrylové povlaky pro zvýšení odolnosti. Zpevňuje a zvyšuje voděodolnost výtisků a zlepšuje kvalitu povrchu.
Vyhlazování acetonovými parami Vystavení ABS acetonovým parám v kontrolované komoře. Rozpuštěním vnějších vrstev vytváří lesklý a hladký povrch.
Vyhlazování ABS acetonovými parami
Vyhlazování ABS acetonovými parami (zdroj: Aharance @Reddit)
Použití
Abychom vám poskytli inspiraci, co všechno lze pomocí technik 3D tisku z ABS vytvořit, shromáždili jsme níže několik velmi odlišných nápadů, které vám mohou pomoci začít s dalším projektem nebo vás inspirovat k vlastním návrhům. Všechny tyto příklady jsou vyrobeny 3D tiskem z ABS plastu.
Panel interiéru automobilu
ABS panel
ABS panel (zdroj: BMW)
BMW nabízí majitelům vozů MINI služby personalizace interiéru. Majitelé si mohou podle svých osobních preferencí vybrat různé vzory a barvy interiérových panelů, které jsou následně rychle vyrobeny pomocí 3D tisku a namontovány do automobilu.
ABS 1/4palcová hadicová spojka
1/4palcová ABS hadicová spojka
1/4palcová hadicová spojka (zdroj: bloodVixen@makerworld)
Tento filament je také skvělý pro výrobu vlastních spojek pro zahradní hadice nebo jiné podobné vybavení a nástroje. Díky své pevnosti a tepelné odolnosti může být venku používán po mnoho let bez problémů. Standardní ABS má však omezenou odolnost vůči UV záření.
Kolečko pro kancelářskou židli
ABS kolečko
Už jste někdy museli vyhodit svou oblíbenou židli jen proto, že se jedno z koleček rozbilo? Nebo chcete jednoduše ušetřit peníze a nekupovat náhradní kolečko? I v tomto případě vám může ABS pomoci! Na internetu můžete najít různé návrhy, které lze univerzálně přizpůsobit různým židlím.
Stojánek na telefon
ABS je také skvělou volbou pro stojánek na telefon, protože odolný a pevný materiál se nebude ohýbat ani prohýbat. Díky tomu je ideálním pomocníkem pro dlouhé večerní sledování seriálů nebo třeba jako držák telefonu při natáčení videí.
ABS stojánek na telefon
Závěr
ABS zůstává oblíbeným filamentem pro 3D tisk funkčních dílů díky své pevnosti, tepelné odolnosti a všestrannosti. Při použití vhodného nastavení tisku a správné kontroly teploty může ABS+ vytvářet pevné, spolehlivé a vysoce kvalitní výtisky.
Leave a comment
